Печи GrillD. Обмен опытом и вопрос
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 11.01.18.
  1. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Офигенная логика! :aga:
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сергей, это не логика, а наблюдения...;).Прокалывался на этом пару раз:(.
  3. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Просто интересно стало, как постоянно подкидывать если не доводить до углей?
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не постоянно, а
    Уголь даёт жар в топке, а в Комете желательны высокие пламена, чтобы "облизывать" всю каменку. поэтому и нужно постоянное горение дров, а не тление углей.
  5. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Понятно, что если постоянно\регулярно подкидывать дрова, то тления не будет.
    А угли будут?
    Если да, то через какое время?
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Будут. Но они исчезнут (прогорят) раньше, чем появятся другие...Из вновь подкинутых дров. А от этих дров будет горение. Но не тление.
    Сергей, у человека проблема. Я, по мере своих небольших знаний (всего два года) об эксплуатации печи Вайлет, пытаюсь разобраться в этом и предлагаю свои соображения.
    Ты что предложишь, кроме спора об углях?
  7. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Раньше появится целая топка углей, если просто подкидывать, хоть постоянно, хоть регулярно.
    И я не спорю. Просто интересно стало.(уже нет)
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Она появится, несомненно, в случае горения топлива очень длительное время (коммерческая баня).
    Обычный владелец печи проводит в бане гораздо меньше времени. Со всеми вытекающими.
    Всех с Днём Банщика:hndshk:
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ваш спор беспредметный, поскольку вы не обозначили способ сжигания.
    Если топить с открытым зольником, то прав Виктор, подача ПВ (первичный воздух) приводит к интенсивному тлению угля.
    Если топить с закрытым зольником, и подавать ВВ то в уголь не попадает окислитель и он будет копиться
  10. sonim
    sonim
    sonim
    Привет, 22 или 26 примерно. Я покупал 40 (вроде) второй ряд снял, без него лучше. Снятых насчитал 15 или 16, может ещё где-то лежат. Ещё раз у тебя дело в укладке камней. Надо быть мумифицированные йогом, чтоб ее залить...
    По горению. 2 закладки на время протопки, потом по 2-3 полешка с прикрытым до 5-8мм зольником.
    Если активно активно паримся, 4-6 человек, друг за другом, горение активное, прям гооорит с приоткрытиюым зольником сильнее. Большие залповые проветривания. Между парериями. Все с печи берется. Так же полезно поддавать паровым коктейлем. И в воронку и на наружу и на облицовку. Интересно получается.
    Это с Н. Н. доэксперементировались...
    Егор в мойке долго отмокал на табуреточке)
  11. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Эх не знаю в чем дело, вчера по новой все камни разобрал, снова белые стали, но пыли не было (хотя воду подготовленную использовал).
    Нашёл неподалеку нержавейки, где-то 5х5см и толщиной 2мм, заложил в каменку 10кг сверху кирпичей, снова топлю и снова заливается, хватает только 5 раз поддать в первый заход, потом нужно кочегарить минут 20, чтобы снова разогреть.
    Может у меня слишком большая парная или теплообменник, который прислоняется к печи отбирает кпд каменки?
  12. sonim
    sonim
    sonim
    А сколько парная?, залив каменки водой и выдача (достаточная или нет) не связанные вещи.
  13. sonim
    sonim
    sonim
    Нержа пластинки, плошмя ведь уложил поди? А надо б вертикально. Ещё раз в процессе же топится? Постоянное горение. Она же у тебя до красна раскаялась, если не путаю, кааак они могут не нагреваться.
  14. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Около 17 кубов получается только парная.
    Ну да, плашмя, не думаю что там прям может что-то сильно изменится, нагревается то сама закрытая каменка и все что в ней.
    Постоянно слежу за горением, подкидываю.
    Больше стараюсь не топить до красна)
    У меня кстати печь из стали, а не нержавейки, может это тоже сказывается.
  15. Alexeisvet
    Alexeisvet
    Alexeisvet
    Здравствуйте. Рассматриваю к покупке печь Комета Вега из стали, не из нержавейки. Подскажите пожалуйста, есть у кого они стоят по 5-6 лет? Как в эксплуатации? Долговечность? Если 5 лет отработали в частной бане то уже надо менять? Хотелось бы печь не менять каждые 5-7 лет, а хотя бы лет 10-15 не дуть об этом, а лучше 20.
