Печи GrillD. Обмен опытом и вопрос
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 11.01.18.
  1. Hiki_Owl
    Hiki_Owl
    Hiki_Owl
    По обливеому устройству вопрос. Ранее ваше обливное устройство можно было купить на маркетплейсах. А тут собралась купить, и не нашла товара на озоне в продаже ни у вас, ни у других продавцов.
  2. vladik79
    vladik79
    vladik79
    Великий Новгород
  3. vladik79
    vladik79
    vladik79
    Великий Новгород
    Добрый день, у меня комета вега из стали, в эксплуатации четвертый год. Никаких усилителей топки нет, только родной боковой теплообменник. Все нравится, дров расходует мало, иногда уходит в перетоп, когда моется много народу и ее нужно постоянно топить, но это думаю косяк всех металлических печей из стали. Внешний вид не испортился, ничего не заржавело, только от воды белый налет небольшой, но он не портит внешний вид. я доволен печью. Если что конкретно интересует по эксплуатации, то спрашивайте.
  4. Hiki_Owl
    Hiki_Owl
    Hiki_Owl
    Посмотрела у производителя, как выглядит модель Вашей печи. Кожух металлический наполненный камнями, металлические элементы сильно нагреваются? И в парной получается сложно управлять температурой? Снижаете за счет проветривания, да?
  5. vladik79
    vladik79
    vladik79
    Великий Новгород
    Да, управление температурой происходит не только проветриванием, но и дровами в топке, когда топлю баню, то там много дров и активное горение. Когда уже моемся и паримся, то там либо угли уже, либо подкидываем небольшие поленья 1-2 для поддержания огня и, чтобы камни в каменке не залить, ну и в конце подкидываю пару полешек, чтобы уже баня просыхала. Но там уже зольник открываю пошире, печь уже является средством для просушки и вентиляции. Просыхает хорошо и быстро.
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Доброго дня, или вечера, утра.
    Вопрос к владельцам печи ретро с порталом
    Как вы его крепили к стене?
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Видимо нет владельцев ретро печей?
    Портал установил.
    пришлось конечно помучаться.
    Поначалу Было даже желание выкинуть его.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Зато теперь есть опыт, есть чем поделиться.
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Только делится то не с кем)
    Не видно здесь владельцев печей от грилда
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Здравия желаю.
    Опишу свои ощущения от печки. Печь Grill'd Violet в бане-бочке. Два помещения 2.2х.2.2х2.2: парная и комната отдыха.
    В эксплуатации с лета 2023г. Парюсь один. Топится печь из парной. Печи хватает всегда. И в -27, и летом. Летом по неопытности в перетоп уводил. Сейчас приноровился. В натрубный бак (30л.)заливаю ведро воды. Пара из закрытой каменки хватает. Еще ни разу не заливал ее. При температуре в бане 60гр. пара ковшиков по 200мл. уже очень чуствуется и больше не хочется. Наибольшее удовольствие от 50гр./50-60проц.влажности.
    Теперь минусы:
    - При поддаче из печи летит черный мусор. Все в округе в нем уже. Подметешь, через пару парений опять. На фото виден слой за облицовкой.
    - Лопнул болт крышки каменки. Починить подручными средствами не выйдет. В этом месте уже лымовые каналы, сваркой не подлезть изнутри. Летом буду фантазировать.
    - При поддаче в закрытую каменку вода выплескивается наружу. Либо лить надо оооооочень медленно. Камешки, сетки и пр. не спасают. Внутри каменка заложена ниже выходов трубок поддачи.
    - Ручка зольного ящика сделана под ламели. Крайне неудобная. И в регулировке из-за этого тоже.
    - Ну и вкусовщина: внешний вид совсем не нравится :)
    Резюме: поменял бы на Комету Вегу в камне с большим стеклом :)
    20240210_131459.jpg 20240210_132915.jpg 20240210_112355.jpg 20240210_112404.jpg
  11. sonim
    sonim
    sonim
    Заклепку резьбовую (вытяжную) поставь. Вега жестче
  12. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    С заклепкой засада: с внутренней стороны или гайка, или головка болта - не будет нормального прилегания заклепки. С внешней стороны: заклепка будет мешать прилеганию крышки каменки. Попробую единичкой приварить болт.
    Про жесткость Веги: камнями обложить и ламели каменные - по ощущениям, думаю, так же как и Вайлет будет. А к количеству дров/брикетов приноровится можно. А эстетику никуда не денешь :)
  13. sonim
    sonim
    sonim
    У меня Вега в камне. С испарителем. Будет жещщще.
    Заклёпка кузовная, так называемая. Высверливается отверстие 8-10мм, туда клёпка. В пластине потай выбрать. Ну, либо разделка и обварить шпильку.
    Либо ещё проще- бол закрепить снаружи гайкой, в пластине отверстие под гайку и уже к пластине приварить пластину п образную. Уже виней отверстие под крепеж. Проще и быстрее.
    Каменку нужно открывать периодически и чистить. У меня так же, + осыпь от камней
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Что такое винтовая заклепка я знаю :)
    Жестко вы печку кочегарите :) Я меньше топлю.
    Вот при очередной чистке и остался в руках обломок. Без усилий совершенно. Все-таки, сначала вварить попробую. Художественное вырезание корпуса оставлю на самый крайний случай.
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    По поводу пластины. у всех она плотно прилегает.
    у меня есть щель милиметра 2-3. пластина немного дугой.
