Печи GrillD. Обмен опытом и вопрос
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем b}{p, 11.01.18.
  1. Hiki_Owl
    Hiki_Owl
    Hiki_Owl
    Да, я изучала испытания по закладке в каменку разных материалов, в том числе и из чугуна. После полученной информации передумала покупать чугунную печь.
  2. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Цена выросла у всех производителей. Парну тоже рассматривал, но сама идея каркаса с утеплением не очень нравится. Вентиляция под вопросом, а утеплитель нахватает влаги. Лучше уж просто доска, быстрее нагреется быстрее высохнет.
  3. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Всем доброго дня.
    Ставят печь в баню, заказал сетку на трубу, но привезли для авроры и она не подходит.
    Все облазил, никак не могу найти сетку на комета и как её поставить.
    Подскажите пожалуйста как выйти из данного положения?
  4. Alex60rus
    Alex60rus
    Alex60rus
    Подскажите как вы топите печь комета вега? У меня такая печь, камни жадеит везде. Вроде и топлю много и горячо, но камни как то быстро перестают звук вьюги издавать. Но моемся когда дрова уже все прогорели и печь не горит. Помогите советом. Заранее спасибо!
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Чтобы вьюжило - нужно топить.
    Я кидаю брикет, открываю поддувало и жду пока займется нормально. Потом поддувало закрываю. Брикет горит маленьким огоньком, которого хватает на пар. Но который не сильно разогревает парилку. На третьем-четвертом заходе одна из форточек приоткрыта на 1см. Стены уже прогреты, от них идет излучение хорошее. Не выстудишь таким образом. А пара хватает.
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Кто использует комету вегу с баком для воды заливные горловины удобно заливать, бак не мешает ?
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Турбо катушки в зк положите
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    На Вайлете не мешало. Но пока бак не нагрелся, пар на нем конденсировался и капал на камни.
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Поднял, получилось так
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Ну как усиление, подошло к печи?
  11. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Баню и печь (грилл д вайлет) получил освоил, пользуюсь. Усиление для топки у грилл д не покупал, взял от Везувия, немного подрезал по длине, поставил. Получилось конечно не так как с оригинальным, но я доволен. Свои функции усиление выполняет полностью. Печкой тоже доволен, перетопа нет, долго хранит тепло. Внутренняя каменка загружена турбокатушками в один ряд и средним жадеитом доверху. Обвес по кругу из 100кг габбро-диабаза. За 2 часа парилка прогревается и нагревается до 60 градусов, внутренняя каменка до 400+. Камни в открытой каменке около 160градусов. Печь экономичная, прогревает все, включая натрубный бак 55л и небольшим количеством дров. Правда комнату отдыха подогреваю конвектором.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Как измерил?
  13. vladimir6969
    vladimir6969
    vladimir6969
    Малаховка
    Температуру измерял ик-пирометром специально купил на озоне https://www.ozon.ru/product/pirometr-beskontaktnyy-izmeritel-temperatury-benetech-gm321-1482904161/. Для наглядности прилагаю несколько фото, в том числе защиты топки, о которой говорил выше. Конечно внутри самой закрытой каменки температуру не измерял, но по температуре задней пластины из нержавейки внутри топки (более 400 град) можно экстраполировать температуру на каменку.
  14. VVVV1
    VVVV1
    VVVV1
    После КОВИДа в 2020 г., купил землю и построил баню (брус 200 мм, круглогодичная). Парная 12 м3.
    Печь поставил Комета -Вега 180 (камень жадеит) и после 3 лет эксплуатации могу сказать что очень доволен выбором.
    В рабочий режим парная доходит за примерно 40 мин, далее раз в 20-30 мин подкладывается одно полено, температура держится 60 без перетопа.
    Баню сразу делал под вариант 60/60 (Русская баня).
    Пар печка генерит замечательный, мягкий и очень хорошо и прогнозируемо печь дает управлять температурой в парной - у соседей другие марки печей и практически всегда у них перетоп 80 и выше + топить приходится по 3 часа.
