Котёл греет гвс сильно выше заданных параметров
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Reunov1, 11.01.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему необратимая. Обратимая.
    Именно при работе в режиме ГВС котёл выходит на максимальную температуру нагрева.
    При установке Турбонадставки в котлах до 17 версии датчик дымоудаления шунтируется.
  2. Reunov1
    Reunov1
    Reunov1
    В общем. Проблему решил!
    Flyer - спасибо за совет.
    3 месяца жил, включая гвс только при необходимости. А учитывая то, что ребёнок маленький и надо набирать ванну каждый день - это ад, сидеть возле котла и дежурит скидывая ошибку.
    Не решился я отключать и перемыкать датчик. Просто отогнул его, тем самым убрав из «камеры» дымохода. И вот теперь, когда причина ясна, вырисовалась логика такого поведения.
    Котёл нагревал Воду до 80 градусов, такой высокий нагрев, вызван тем, что идёт постоянный расход воды (набирается ванна), или просто первое включение на нагрев гвс. Мне говорили, что так и должно быть и после нескольких циклов котёл войдёт в «нормальный» температурный режим. Температура в корпусе дымохода (как раз возле датчика), тоже возрастала не слабо. И когда котлу надо было включаться снова, этот датчик не давал ему открывать газовый клапан и подавать искру. Температура датчика падала до нужных параметров и котёл можно было оживлять. Возможно, сам датчик неисправен или покрылся пылью. Но проблема возникала постепенно, сначала раз в неделю, потом чаще а потом она вообще никуда не уходила. Сегодня переночую с отогнутым датчиком. Если не проснусь от жуткого холода от вставшего в ошибку котла, то завтра сниму клемы с датчика и замену их, как того и ТРЕБУЕТ инструкция.
    Причём как-то раз, я оставлял котёл со снятыми передними крышками и ошибка могла не появится. Вот тогда мне мельком приходила мысль, что возможно как-то связано с температурой в самом корпусе котла. Но о наличии подобных датчиков, которые реагируют на температуру я не подозревал.
    В общем всем спасибо. Надеюсь эта тема поможет кому-нибудь и убережёт от лишних трат на мастеров и Платы управления.
    Ну а завтра обязательно отпишусь - надеюсь с положительным результатом)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо решаться, надо просто шунтировать.
    У вас котёл какой версии? В инструкции об этом конкретное указание должно быть.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А вы про какую воду то пишите, которая до 80 греется? Такое ощущение по вашему описанию что вы путаете или мешает ввместе температуру теплоносителя и температуру ГВС.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно.
    Нет, он просто выполнял свою работу.
    А вот если бы он был неисправен, то не выполнял бы.
    А пыль ухудшила бы теплосьём и он срабатывал ещё бы при большей температуре, чем срабатывал у вас.
    Это называется "задрючили" датчик.
    Температуре дымовых газов по барабану открыта передняя панель или нет.
    Очень удивительно. Проблема банальная. Решение минутное, а в ваших пенатах.
    Охренеть просто.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отопительная! Какая же ещё?
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Если почитать внимательно то автор пишет про ГВС и ссылается что котёл греет больше выставленного для ГВС, при этом пишет что оказывается так и должно быть, мол ему сказали что пока бойлер не выйдет в режим или что то в этом духе. Т. е. имееет в виду температуру теплоносителя, которая и должна по максимуму нагреваться при нагреве ГВС. Вот я и спросил
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет в мозгах котла даже такой температуры по ГВС - 80. Максимум 70.
    А ГВС естественно греется отопительной водой, температурой максимальной для данного котла. По моему там 85 градусов.
    Именно.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если сказали они
    то нечему удивляться. Бред какой-то.
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    реалии жизни. в регионах нет спецов. Фирмы конечно же есть кто обслуживает, продает. Там люди работают, по вызовам приезжают. Чему то они обучены, курсы всякие посещают. Но ребусы решать не умеют, фантазией не наделены. Шаг в право - шаг в лево от стандарта и все - ступор.
