Минимальная длина контура теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем opanferov, 11.01.18.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если бы знал, что нет зимы
    Старайтесь делать так, чтобы контур принадлежал одному помещению.
    Имхо, расположение и количество контуров
  2. Choc-ice
    Choc-ice
    Choc-ice
    Кремона (IT)
    Спасибо! Там где знак вопроса Вы поставили - там улица!
  3. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Здравствуйте. Не могли бы помочь по контурам ТП? В каждой комнате свой контур, или в прихожей с ванной можно сделать один общий контур? Какая, по Вашему труба лучше для ТП - PeX, PerT или МП? Извините за вопросы дилетанта, но сам не сталкивался с данной тематикой. Заранее спасибо. С уважением.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    От наружного ограждения отсупать 50 мм., от внутреннего - 100 мм. Если позволяет толщина утеплителя, то подающие трубы контуров, то подающие трубы контуров ванная и прихожая целесообразно проложить поперёк кухни. Подающие трубы контуров нужно теплоизолировать. Подающие трубы, проходящие через соседний контур старайтесь укладывать плотно к ограждению и, если можно, то внутри утеплителя. Шаг укладки зависит от теплопотерь. Если ТП не может компенсировать теплопотери следует включить в схему СО радиаторы. В местах установки радиаторов советую отступать от наружного ограждения 250 мм. Я работаю с трубами МП. PE-Xa, имхо, целесообразно применять на больших площадях. Извините большим сейчас помочь не могу.
