1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 184
Дневник садовой всезнайки
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Mountelf, 11.01.18.
  1. netty
    netty
    netty
    Погорячилась, он не квадратный, прямоугольный, большой. Похож по стилю на Вашу картинку с овальным столом. К нему продавались складные стулья и кресла. Купили и то, и другое. Кресла с алюминиевой основой - прекрасные, стулья складные развалились.
  2. Svet-Lana
    Svet-Lana
    Svet-Lana
    О, зашла- а тут стол подбирают!
    И сразу настроение улучшилось и стало почти весенним.
    Про стол детально не помогу- хотя у меня их много: и на закрытой веранде и на открытых, и все докупаем и докупаем, то в баню, то просто во двор, то под грушу, чтоб там чай пить.
    Лучше всех ведет себя икеевская мебель. Думаете, подберете под свои требования.
  3. Montenegro
    Montenegro
    Montenegro
    Ярославль
    Вот такой стол делали сами из доски 40 мм толщиной. У нас края скруглённые, но можно было при желании выполнить овал. Подстолья нет, только в месте крепления ног доска, к ней крепятся доски столешницы. Очень простая конструкция, чертеж был с англоязычного сайта, немного изменён нами. В оригинале ножки перекрещивались. Стол массивный, удобный
  4. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Это не большой. Но уже и не журнальный.
    На цепях - отличная идея, я козырьки и полки на цепи вешал в прошлом доме. Только у меня один край был закреплен на петлях (по аналогии с дверными или оконными), а другой - двумя цепями.
    Если двигать нужно будет, то крючки можно будет перевешивать наверху и все. Такого размера стол много весить не будет. Правда, если он не будет одним краем крепиться, например, к стене или перилам, петлями, то у вас получится такая большая качелька, - кофе попить и покушать может и можно будет, а вот что-то мастерить будет не очень удобно, наверное. А если крепить одну сторону петлями, а другую - цепями, то его и "складывать" можно будет. Цепи отцепил и столешница приняла вертикальное положение. Появилось место для танцев)
    А вообще, если по-кустарному, то делается сначала прямоугольная столешница, потом чертится овал, а потом электролобзиком выпиливается. Затем наждаком или шлифмашинкой жжжж. И готово.
    И для уличных столов обычно щели между досками столешницы делаются примерно в 0,5 см. По крайней мере, уличные столы и столики я себе так делаю. Если дождь и снег на него попадать не будут, то можно лаком для наружных работ вскрывать. Если же будут, то специальные масла есть для террас. Я уличный стол для бонсай себе делаю, так таким маслом заготовки пропитываю.
  5. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Да, я уже об этом подумала, качелька отпадает. :)
    Мы так и смеялись с соседкой: танцпол Оля построила. :)]
    А вот неа.
    Я жжж рисовала уже. :|:
    Для овала подстолье выходит Уже, поэтому надо делать сначала его, учитывая эргономику (чтобы можно было садиться, не упираясь в ножки ногами), а потом уже делать столешницу.
    Нуу, 5 мм может и многовато, но зазор надо, да.
  6. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Поэтому эргономичнее делать прямоугольный и длинный и подвешивать одну сторону на цепях, а другую крепить к вертикальной поверхности. И никаких ножек, чтобы не упираться ногамЕ.
    Хотя, если вы не любите мастерить на открытом воздухе под навесом что-то из длинных заготовок, то может, "танцпол" вам и не нужен. :hello:
    Понятно, что Уже, самые широкие места овала - только в двух точках по краям.
    У меня трофейный немецкий овальный столик доживает свои дни, там да, подстолье тоже овальное.
    Но из- за того, что столешница клеенная из брусков, и покрыта была шпоном, ей от влажности пришла вата.
    А сделал дубовый столик для улицы со щелями в столешнице, чтобы вода не застаивалась, из дубовых досок 3 см толщиной, - три года службы под дождем и снегом, - как молодой)
    Только массив. Только хардкор:)]
    Если меньше, может всякий мусор застревать в этих щелях.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Зато упираться в цепи лбом! :)]:)]
    Танцпол мне нужен, чтобы там был стол: пить кофе и угощать друзей, прививать и делать кучу других нужных и приятных вещей. :|: Танцевать не планируется. :)]
    Не, ну это роскошь, чё. :|:
    Я пока склоняюсь всё-таки к икейным, спасибо, девушки подсказали. Даже сама удивляюсь, почему, когда там была осенью, не увидела столов или они мне не понравились. :faq: Но мне туда всё равно ехать за кроватью и кучей утвари, так что и на столы погляжу.
  8. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Это может быть и "круто", но мне доски и бруски дубовые даром доставались. Покупал только инструменты, лаки, крепёж и т. д.
    Может, это и лучший вариант.
    Я избегаю покупать готовую садовую мебель по причине того, что я и моя родня - все выше среднего роста. Соответственно, для комфорта лучше делать столы, табуреты-скамейки несколько выше тех, что продаются в магазинах. Ну и плюс полно хорошего материала под рукой.
    С вашей энергичностью от танцев, может, и не нужно отказываться:)]
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Это совсем другое дело. :)
    Да я-то как раз сильно выше среднего, но стандартнйо мебелью вроде нормально пользуюсь.
    Она у меня на другое уходит. :)]
  10. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Я тоже "нормально" пользовался, пока не сделал первый стол на 10 см выше стандартного и не заценил. Потом табуреты под него сделал тоже высокие. И понял, что жил в стране гномов:)]
    Но это не отменяет того, что дуб - один из самых лучших материалов для садовой мебели. М. б. из "отечественных" лиственница ещё может соперничать по устойчивости к сырости, гниению и атмосферным закидонам.
    Главный недостаток этого материала - вес. Тяжелый, млин.
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Лиственница хренова для мебели: она образует очень узкие острые щепки. У дуба древесина намного лучше, даже не сравнить.
  12. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    С лиственницей не работал, не могу судить. С дубом сначала сложно было, из-за его твердости, и он не прощает ошибок, как сосна, например. Но когда приноровился - полюбил всем сердцем.
    А насчет высоты столешницы сами прикиньте - если она "подогнана" не по росту, чаще и ниже приходится нагибаться, нарезая салаты на ней или работая стоя за столом.
    Не подогнано соотношение высота сидения - положение ног - высота стола - позвоночник получает доп нагрузку, из-за "неправильной" позы.
    Это вопрос комфорта, по большому счёту.:hello:
  13. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Серия Эпларо из акации - отличный материал для улицы.
  14. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Поддержу:hndshk:. На старой даче несколько лет с большим удовольствием пользовались столом Эппларо с откидными пОлами, и удобно, и ничего ему (столу) не делалось. Стоял на крытой веранде. ИМХО, самый лучший садовый стол у ИКЕА.
  15. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    @Medveditsa, @mila_pav, уговорили. :)] :hndshk:
    Посмотрела: размеры то что надо.
