1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 184
Дневник садовой всезнайки
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Mountelf, 11.01.18.
  1. koschk
    koschk
    koschk
    рядом с Екатеринбургом
    Мне понравился проект с другого форума. Люди по нему уже построились
    Просто в копилку для размышления
    А так - за проектам лучше в раздел "Покритикуйте проект. Поиск проекта"
    https://www.forumhouse.ru/forums/257/
  2. vecherinka
    vecherinka
    vecherinka
    Урал
    По своему опыту лучше заказать проект проектировщику, мы не владеем многой информацией и строительными нормами, в проекте будут учтены все пожелания, инженерные и прочие узлы. Это помогает контролировать стройку (строители начнут предлагать свои изменения (что полегче выполнить), не соглашайтесь) и экономит время и деньги. Проект за месяц будет готов.
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Ольга,
    "Клумбы и живые изгороди" - это же Ваша работа? :ogo::love::love:
    Ковыряюсь там с карандашиком в таблице с ассортиментом:|:...
    В стройке - как в Вашей схеме модульного сада: видим все вцелом, но едим слона по структурированным кусочкам. :hndshk:
  4. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Нет. :ogo: Самозванка появилась? :ogo::|::aga::)]
  5. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Да и я поддерживаю про расчёт!
    Только где его взять, толкового проектировщика? :|:
    А без него, проверенного, как доверять расчётам?
    У меня перепад на том месте. где будет дом, 80 см. Плита имхо не пойдёт.
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Есть архитекторы. Они проектируют дом. Красоту, стиль, фасады, эргономику, образ жизни, инсоляция, расстановка мебели (!) и прочее.
    Есть инженеры - строители. Они, по проекту архитектора, или по проекту, выбранного Вами в интернете, или нарисованного на коленке, рассчитывает дом. Фундаменты, крыши, стропила и прочее.
    Это две разные профессии.
    ОБС. Одна Баба Сказала.
    Ищите по отзывам, по построенным домам. Инженера. Если речь о рассчетах.
    ИМХИ при расчетах не бывает.
    Есть идея дома (к архитектору), которая может учитывать перепад высот. Или не учитывать, Геопластика и водоотведение нам в помощь.
    У нас перепад 1200. И дом стоит на плите.
  7. яаааа
    яаааа
    яаааа
    С точки зрения дилетанта. Индивидуальный авторский проект это очень дорого. Дешевле взять проект из вариантов, которые предлагает строительная фирма и попросить их внести изменения под свои запросы. Там сразу скажут, какие изменения существенны и они не смогут их реализовать. Например, здесь комнату расширить нельзя, так как конструкции несущие.
    Опять таки, сколько будет стоить такой фундамент? Вот в теме: "Каркасник 9,5 х 13 на склоне" как раз фундамент для таких случаев, НО там каркасный дом.
  8. Lesta346
    Lesta346
    Lesta346
    Еатеринбург
    Утепленная финская плита вполне подойдет. Но нужно и состав грунтов смотреть - для мокрых пучинистых самое то - и утепление, и дренаж сразу.
  9. vecherinka
    vecherinka
    vecherinka
    Урал
    Поищите у себя поблизости конторы с лицензией, чтобы на участок приехали и сами все замерили и провели привязку к местности. Дальше они сами все подскажут какой фундамент лучше и конфигурацию дома. У меня после выезда на место котельная в проекте переехала на другую сторону дома, чтобы не загораживать солнце в комнату. Не так это все и дорого. Инженерную часть можно и не заказывать, только строительную.
  10. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Mountelf,
    Оля, а скважину случаем не делали? Если да, то состав грунта = выборку по слоям иногда дают данные, какой грунт на какой глубине (геология). Что там под ногами. От этого и плясать. Если готовый проект будет, то там стандартно будет расчет либо под плиту, либо под ленту. Они все равно с перезакладом всегда рассчитывают.
    Ну а проект - в принципе любой понравившийся можно под себя незначительно переделать.
    Я перед стройкой обращалась в несколько фирм, они высылали смету на фундамент. Я от этих цифр брала среднее и от них "плясала". Такой расчет многие фирмы бесплатно делают. Во всяком случае раньше делали, чтоб привлечь потенциального клиента.
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Да, делали, пирог грунта есть. :) Не такой уж и ужасный. :)
  12. Yulchic
    Yulchic
    Yulchic
    Фундамент только свайно-винтовой подойдет если сад и участок уже готов.
  13. IrinaOl
    IrinaOl
    IrinaOl
    Судя по тому как сейчас идет процесс стройки по срокам, быстрее двух построиться нереально
  14. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Мы с мая построили гараж, ворота не поставили, используем как гостевой, месяц назад закрыли тёплый контур, можно жить, тепло. И строили не спеша, месяц пропустили. Мелко заглубленная лента, полы по грунту, ГБ Д400, В 2,5, 375 мм, крыша металлочерепица вальма. Внутри 52 кВ м получилось, свесы ГБ по 10 см, думаю что и 100 кВ м можно было успеть за это время. Скважину с кессоном на два дома и Топас на два дома параллельно поставили, кмк фундамент на основной дом дольше делали, но там полноценный на глубину промерзания с погребом и монолитной плитой перекрытия. Основной дом через год начнём, надеемся цены стабилизируются. Сейчас арматура 80 тр тонна:um:, у нас были остатки от стройки и доски докупили только на 117 тр. Дом планировали из ТК, проект 35 тр готовый, сами доработали, фундамент муж переделал, лента не 40 см в грунт, он отлил ленту 15 см:aga: и говорит что они на такую 9 этажку ставили. В 22 ом наверно сарай, детскую площадку для внучки, теплицу и полная планировка участка. Тут выше писали про сад, типа только винтовые сваи с готовым садом, я и сад - огород посадила под нивелир. По 6 метров по периметру фундамента лучше оставить свободным и под’езд для крупногабаритной техники- можно строить любой фундамент. Если есть уклон, удобно погреб, только в холодном контуре, под верандой например. Ещё можно особо не заморачиваться с дренажем, даже на глине суглинке.
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    вставлю свои 5 копеек :)
    сейчас бы строила дом газобетонный и тп или каркасник,
    цены очумительно выросли, особенно на дерево по слухам,
    взяла бы близкий типовой проект по необходимой площади, и просчитала его в том и том исполнении (грубо), чтобы определиться в каком направлении идти, ну и далее подыскивать близкий под себя типовой проект (готовый дешевле), который можно будет немного изменить под себя :hndshk:
