1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 184
Дневник садовой всезнайки
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Mountelf, 11.01.18.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ну-ну ;) Не нужен, так не нужен. :close:
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Нанотехнологический! Традиционный народный способ сделать забор без щелей - нащельники! :) Не путать с начальниками :)]
    Стал гуглить картинку - всякая ерунда за много денег вылазит.
    Берётся рейка и прибивается на ненавистную щель. И процесс повторяется с каждой щелью до достижения нужного результата. :aga: :hello:
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Не, ну в строительстве я не всезнайка от слова совсем. :|:
    Зачем проект и что должно в него входить? :|:
  4. Lukum58
    Lukum58
    Lukum58
    г. Пенза
    Профнастила пока нет, но вот наш (не хочу говорить курятник, т. к. как раз переживала не будет ли дом низким) скворечник. :)
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Планировка - основа любого здания/сооружения/сарая/и т. д. Планировка нужна для полного использования всех площадей помещения. Использовать площади по полной нужно т. к. они стоят дорого. И то, что здание/сооружение имеет стены, окна, крышу и пр, вовсе не означает полного использования площадей. Вспоминаем нелепые, неудобные квартиры, проходные комнаты, огромные не функциональные коридоры и т. д. Об этом все не думают от слова вообще. Типа: "Мы вооон какой дом построили, уж как-нибудь там разместимся!"... Ага, ключевое слово "Как-нибудь". Непродуманность планировок приводит к потерям в используемых площадях равным целым комнатам. Только задумайтесь об этом! Сколько стоит комната! Вместе с фундаментом и пр. Ужас! Её можно было просто не строить. Но никого это не останавливает. Богатые люди!
    Соответственно, для любого строения нужно сделать план. Хотя бы на большом листочке в клеточку. Нарисовать желаемое. С ТОЛЩИНАМИ стен! Со всей мебелью и оборудованием, в их настоящих размерах. С допусками! (например, кровать не 2000мм как матрас, а 2100 минимум + ширина прохода) С проходами и путями движения между мебелями. С дверями, «окнами в сад». Со сторонами света и привязкой к коммуникациям и тропинкам\дорожкам. Также с возможностью расширения/пристраивания, устройства навесов, террас и пр.
    Бытовка - широкое понятие. Если это жилое, то все нужно супер продумывать -посмотреть на мини дома, трейлеры и пр. Узреть как можно лихо все скомпоновать, до миллиметра. Если там есть сарайная часть, то прикинуть где стеллажи, лопаты, ведра, шланги и пр. Не забываем про проходы, допуски и реальные размеры вещей. Если хранятся тачки, то ширину дверей/ворот сделать с запасом. И опять же привязать к дорожкам, видам и пр.
    Если мы мега эстеты, для которых забор из профнастила - жестокое оскорбление нежных чувств и бытовка будет потом на ПМЖ, то она должна быть уменьшенным вариантом вашего дома. Практически полностью повторять отделку, цвет, формат окон, наклон и длину свесов крыши. Иметь такую же водосточку, и т. д. и т. п. Сами прикидываем "чем это пахнет")
    Если бытовка временная, то ключевые слова: быстро, халявно и. .. тепло. По последнему пункту сам столкнулся. В жару плохо проветривается, в минуса слишком хорошо продувается :no:
  6. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Я помню, раньше на старых городских заборах сия вещь присутствовала.
    Но следует учитывать, что чем больше деревянных креплений на заборе, тем быстрее он гниет, а значит, короче срок его службы. Дерево гниет именно в местах соприкосновения с деревом, из за того, что там аккумулируется влага.
    Это касается именно заборов из сосны.
    Дуб и лиственница более стойко относятся к таким вещам. И тем не менее, делать заборы из дуба, это "сильна крута", так как дубовый забор по цене приблизится к каменному, поэтому его делать смысла нет.
    А лиственницы в наших краях нету.
    Я родился мужиком, а потом еще инструментов прикупил, когда вырос. Так садом некогда заниматься.
    Всё время что - то строю, чиню, клепаю, мастерю. Как появляется дурная мысль... типа "а вот здесь можно было бы вот такую фиговину сбацать". И понеслось...
    Так что быть садоводом - женщиной, не самый плохой вариант:aga:.
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    @andryfree, Ау... Заборостроители...:)]
    А почему не рассматривается двусторонний, дощатый вразбег?
    Плюсы:
    - расход материала соизмерим со сплошным (при одинаковом силовом каркасе)
    - видимость/просматриваемость - очень условная, под определённым углом.
    - проветриваемость + сопротивляемость ветровой нагрузке из-за "разбивки"
    - "теневой" вид (а ещё можно покрасить разным...)...
  8. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    В моей ситуации, смысла в нём не было, - я прикидывал разные варианты.
    А если ставить с нуля, и из сырых досок, то это одно из лучших решений, согласен.
  9. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Не, ну если была идея именно сплошного - тады, ой. Соглашусь. Но забор вразбежку, двусторонний смотрелся бы интересней, на мой взгляд. А заодно и закрыл бы старый с внутренней стороны...
  10. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Да, была идея именно сплошного, потому я и ждал год, пока доски просохнут - усохнут в штабеле.
    Он смотрелся бы интересней, согласен. Но я сделал обслуживаемый забор:)].
    Дубовые поперечины пропитаны маслом. Это мастхэв в нашем климате. И, чтобы продлить срок их службы, лучше пропитку повторять, примерно раз в два года. Много времени это не занимает.
    А при двустороннем варианте, повторная пропитка поперечных планок это анриал)
    Плюс там специально сделаны зазоры между металлом и дубовыми планками, для вентиляции.
    А вид старого забора меня совершенно не парит:|:. Он "инвизибл" как тут говорят:)]
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Не только рассматривается. но и имеется по фасаду и по заду. :|:
    Не, ну эта... :|:
    Я, конечно, никогда ничего не строила, но соображение-то имею. :aga:
    Всё это давно сделано, нарисовано и тыпы. И кровать я меряла свою домашнюю (она длиннее 2100), и нужные предметы обихода расставляла и т. п.
    С этим проблема...
    Но я её решу. :)
    В работе с неживыми объектами мне нравится одна вещь: результат окончателен, осязаем, измеряем, понятен. Чего не скажешь о саде. :)] Иногда кажется, что результата никогда не будет.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Многие очень успешно используют маленькие объекты для репетиции основной стройки. Можно обкатать идеи, варианты, найти материалы, работников и пр. Как-то так.
  13. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    Выращивание сада - это бесконечный процесс.
    Смотря что вы подразумеваете под "результатом")
    По себе чувствую, что после 20+ лет любительского садоводства, я начал осознавать, что ничего не понимаю в садоводстве.
    Но процесс (за исключением прополки) стал для меня интереснее "результата".;)
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    В моём случае вряд ли это будет так. Но посмотрим. :)
    Просто под проектом я понимала точный расчёт и устройство всех конструкций 3Д. :|: Вот и удивилась.
    Чтобы нравилось то, что выходит. :)] Понятно, что и при этом процесс всё равно останется, но...
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Сначала делается архитектурный проект. Т. е. как ЭТО выглядит со всех сторон, в 3D. Со всеми размерами, площадями, разрезами, высотами цветом, фасадами, мебелью и пр. И примерно из чего это сделано и некие задумки по коммуникациям. Тут же размещение на участке. Это "художественная" работа от соответственно обученного человека.
    Затем конструктивный проект - вот там специально обученный, технически и математически грамотный человек, делает точный расчет. Раскладку по деталям, объемы и размерность материала (для каркасов). Фундамент может считать третий специалист, но не обязательно.
    Иногда совмещают это в одном человеке, но художник редко бывает хорошим технарем и наоборот.
    Так что проектов, как минимум, два. Это если убрать ландшафтный проект, проект по электрике и слаботочке, по канализации и водопроводу, по вентиляции и по отоплению :)
    Но мне всё это кажется мелочью по сравнению с тем чтобы найти вменяемых исполнителей за разумные деньги)
    З. Ы. Каркасы вообще умеют строить единицы. Но берутся всё :close:
    З. З. Ы. На подъезде висит объявление от строит. бригады: срубы, кладка, каркасы, корпусная мебель. .. .
