Можно ли строить ракушняком в пол камня?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем x_sultan, 11.01.18.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @x_sultan, Я заглянул в Ваш профиль. Вы очень молодой человек, и желание построить свой дом, вызывает большое уважение к Вам.
    Эту тему Вы создали из желания сэкономить на возведении стен. И это правильно. Строить не экономно - это большая глупость.
    Но безрассудно экономить на всём, не меньшая глупость. Можно получить большую беду. Поэтому важно понять: на чём можно экономить, а на чём, категорически нет.
    Для дома катастрофическими являются две вещи: механическое разрушение и пожар.
    Отсюда вывод: нельзя экономить на тех элементах дома, которые обеспечивают механическую прочность дома: фундамент, стены, перекрытия, стропильная система. Нельзя экономить и на системе электроснабжения (чаще всего пожары из-за неисправности этой системы).
    Поэтому, если невозможно просчитать прочность чего-либо, и у Вас возникают сомнения (как в этой теме) то всегда следуйте по пути увеличения прочности, хотя это потребует дополнительные средства.
    На всём остальном (по крайней мере на начальном этапе) экономить можно и нужно.
    Это наружная и внутренняя отделка, инженерные системы, обустройство участка и его ограждение, и даже утепление дома. Это всё можно ремонтировать, реконструировать, добавлять, изменять, совершенствовать и т. д.
    Удачи Вам.
  2. x_sultan
    x_sultan
    x_sultan
    Но существуют множество домов которые стоят в один блок уже много лет...
  3. x_sultan
    x_sultan
    x_sultan
    В доме 9 на 12 если будет четыре несущих стен, две эти стены дома, две еще внутри.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А у вас там не продают случайно типа перегородочного блока миллиметров 100 толщиной? Тогда можно было бы в два слоя выложить стену 300мм - не сильно дороже и "правильной" толщины.
    Кстати, вроде прочность (марку) блока тут не озвучивали - полезная информация для правильного выбора конструктивных решений.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Одно непонятно: зачем Вы эту тему создали при наличие такой блестящей аргументации - "Все так строят".
    Зачем Вы просите людей отвлекаться на Ваши вопросы, если у Вас есть готовый ответ?
    П. С. Жаль конечно, что Вы опять хотите "наступить на те же грабли", на которые наступили при изготовлении фундамента.
  6. x_sultan
    x_sultan
    x_sultan
    Хочу чтобы вы согласились что дом при такой постройке не обрушится
  7. x_sultan
    x_sultan
    x_sultan
    Перегородочного не продают, марка самая лучшая. Ну плотная, 20 кг примерно. Высшего сорта. У людей аж 2 этажа держит.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне-то зачем? Мне дом не строить. Я давно построил кирпичный дом, со стенами толщиной 64 см.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Марка не бывает лучшей или худшей. Марка бывает высокая или низкая. Чем выше марка, тем изделие прочнее на сжатие.
    Стеновые штучные изделия не разделяются на сорта. Это не баранина.
    И Ваши 20 кг непонятны. Марка обозначается в кг/ см2.
    Например мой кирпич м -150, или его прочность на сжатие = 150 кг/ см2.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В принципе маленький домик в полблока можно строить, но...
    -очень высокие требование к кладке -вертикальности и заполнению швов -т.к. соотношение толщины стены к высоте в плане устойчивости приближается к предельному. Лучше бы конечно все таки показать конструктору проект и посоветоваться хотя бы в частном порядке -как консультация за недорого.
    но вот это честно говоря смешно ;) ну согласится с вами человек а у вас рассыплется -корить его за это будете что ли ? ;)
  11. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    А, что, ни кто в России не строит стену в 20 см. Я Вас умаляюю... Султан, я не знаю, почему он у Вас лопнул фундамент, но думаю, что не пучение виновато... Произошла обычная усадка в грунте. Вы, попали в один случай из тысячи... В данной ситуации, я бы просто - заармировал арматурой вдоль вашего фундамента- см. 30 залил и забыл. Я, сам с Караганды- в моем понимании - хоть ракучешник, хоть шлакоблок, 20см.- не серьезно. Вы, пробовали постучать по такой стене?
  13. x_sultan
    x_sultan
    x_sultan
    Можно вдоль фундамента армировать под новый фундамент 30 см имеете ввиду?
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Да, я, бы так сделал...
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вас трудно понять. Вы пишите:
    Из этого следует, что Вы за стены толщиной в блок (40 см). Под такую стену и фундамент нужен не уже, чем 40 см. Однако Вы советуете:
    Это что? На этих 30 см возвести стену в полблока? Или в два, но с навесом стены на 10 см над новым фундаментом? Или залить новый фундамент в один уровень со старым, и тогда 30 см стены будут опираться на новый фундамент, а 10 см на старый?
    Вы эти варианты просчитывали, когда совет давали?
    Или так "на глазок" - пойдёт 30 см.
