Отопление дома 220 метров
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем leg19800, 11.01.18.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Как можно помогать, если информация не предоставляется в полном объёме ?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @leg19800, Пеллетный котел Вам нужен на 25 КВт.+ для ГВС Бак косвенного нагрева из расчета потребностей проживающих на 4-х человек 150 - 200 л. будет за глаза.
  3. leg19800
    leg19800
    leg19800
    Проект делает почти любая фирма, которая продаёт котлы и т. д... я прошу помощи и совета что лучше ставить...
  4. leg19800
    leg19800
    leg19800
    Вот ещё надо понимать какой производитель лучше...
    В одной конторе мне сразу сказали бери на 46кв. В другой говорят на 25 достаточно будет...ну и каждый свою продукцию двигает)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В принципе, и те, и другие - правы.
    Для ГВС (нормального, а не "чуть теплая тоненькой струйкой") нужно не меньше 25кВт.
    Если пользоваться ГВС с одновременным остановом СО (циркнасос СО останавливать, например), то 25кВт Вам хватит.
    Если есть желание принимать душ или наливать ванну/джакузи, не останавливая СО, то тогда - 46кВт только-только хватит.
    Какой производитель лучше - РоллсРойс или Ховер? Машины и того, и другого, полностью выполняют свою основную задачу - перемещение человека в пространстве.
    Так-же и с котлами. Физика/химия процесса горения - одинакова.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    и монтаж тоже... вот только https://www.forumhouse.ru/posts/20711477/ ни на какие мысли не наводит... грустные. Имхо, где присутствует чисто коммерческий интерес сложно искать правду, отсюда и совет в одном случае котёл 46 кВт в другом 25 кВт, ни в первом ни во втором тепло потерями дома не поинтересовались:(, единственное во втором случае ориентир, площадь дома 220 м. кв (100 Вт/м. кв) - среднепотолочный норматив, грешат продавцы и производители котлов.
    Имхо, 46 кВт как-то многовато, если у Вас нормальный дом, а не банно прачечный комбинат.
    Даже, если 25 кВт котёл по приоритету будет работать только на БКН, ничего страшного с домом не случится.
    БКН = 200 литров Т* = 60* при залповом сбросе 200+ литров.
    Т*ХВ = 10* Т*БКН = 60* dТ=50*
    50* х 200литров х 1,163 = 11, 63 кВт то есть пол часа работы котла на номинальном режиме.
  7. leg19800
    leg19800
    leg19800
    Именно так...
    Вот и ищу где купить и что купить...)
    Ну и соответственно кто все это сделает (смонтирует)
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ставьте KRP-20PA, у него хороший КПД, есть контур ГВС.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У Вас же не картонная коробка а дом, следовательно можно предположить что максимальные теплопотери будут порядка 50 Вт/м2 значит на Вашу площадь 220*50 = 11КВт, дальше сами рассуждайте. На кой 46КВт? Это какой идиот предложил такую мощность котла?
    Что касаемо ГВС, бак косвенного нагрева он так и называется косвенником, к примеру настенные котлы идут в приоритете по ГВС и ничего миллионы людей пользуются получают горячую воду и отопление и никто не замерз.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это радует, особенно "порадовала" "низкая" цена. :)]
  11. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    А газгольдер или дизельный котел не рассматривали? Почему хотите на пилетах?
  12. leg19800
    leg19800
    leg19800
    Почитал про этот котел. Хороший...но долго блин(
  13. leg19800
    leg19800
    leg19800
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так у него мех очистка теплообменника, мех очистка горелки, плюс сэкономите на дымоходе, он турбированный, контур ГВС, комнатный термостат, жрет любую пеллету.
  15. leg19800
    leg19800
    leg19800
    Не рассматривал...почему атлеты? Вроде как соотношение цены и качества. Недорогое топливо.
