Трековые системы, споты в квартире: плюсы и минусы
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Robut_, 12.01.18.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А на контактах трека есть 48v?
    Ничего не будет светильнику если вы ему еще раз 48v дадите. Проверьте светильник, ну или клеммы прозвоните светильника, может на нем кз и его уже сожгли.
  2. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    под напругой не лез там тестером тыкать, но отдельно шины прозвонил, КЗ между ними нет и на корпус тоже нет КЗ
    Клемы светильника на КЗ не звонятся. Могу вечером прям точно сказать что на них по Ом, но не особо вижу смысл в этом.
    а то, вместо того чтоб изображать КО можно было бы посоветовать как это "другое" найти
    так-то про поломку выключателя тут речи не было, если прочитать моё первое сообщение не по диагонали ;)
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Тогда остается только момент с выключением с пульта. Либо гдето чтото недомерили.
    Подайте питание на светильник напрямую и все станет ясно. Если заработает то смотрите проводку, может полярность где перепутали и кз происходит, если не заработает то лиьо выклбчен с пульта либо труп
  4. muai2
    muai2
    muai2
    или линию от щита до трека. вызванивайте всё. что еще можно посоветовать? сиптомы сильно похожи на КЗ. может у вас в выключатель заходят оба провода от транса, а на трек ничего не идет.
  5. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Ну собственно всё оказалось прозаично, спалили светильники. Пришлось купить ещё один, который точно работает, и так оно и есть.
    Теперь ищу хорошую контору, которая может отремонтировать светильники, если кто пользовался и остался доволен, можете кинуть в ЛС контакты.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Никто не будет ремонтировать. Только в утиль и покупать новые. Запчасти на них никто не возит
  7. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    они как чугунный мост стоят, не думаю что там что-то именно крупоноузловое нужно менять.
    еслиб они 3 копейки стоили, то можно и в утиль, а так накладно получается.
    ладно, будем искать.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    можете закосить под дурачка и попробовать сдать их туда где покупали, если прокатит - поменяют
    например если в леруа брали- точно возьмут назад
  9. Stop_2
    Stop_2
    Stop_2
    5.jpg Всем привет! Отличается от трековой системы сильно? Есть сложности по установке? Подают как альтернатива трекам. Там вшит умный дом в блок и можно пользоваться без пульта, а через телефон или Алису. К трекам привык, думаю на корды перейти, какие подводные камни могут всплыть?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ценой, ассортиментом отличаются. А так по факту тот де трек тока чуть лругой способ крпежа
  11. Stop_2
    Stop_2
    Stop_2
    Ну я заказал кордовую систему попробовать. Крепится проще чем треки, выглядит годно. В офисе поставили, натянули от потолка к полу и ленту туда поставили. Результат крутой, только через приложение не сразу понял как настроить ленту со светильниками
  12. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Народ, вопрос такой. В ванной комнате над зоной ванны и душевой зоны (отделена стеклом, не до потолка) хочу повышать трековую систему. Непосредственно над душевой зоной трека не будет, но будет над ванной в полуметре от зоны душа.
    В чем опасность данной затеи?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Повышать или понижать? От этого многое зависит...
  14. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Повесить, наверное? Мокрая зона - нельзя, нужно что-то IP4x.
  15. IlyaT
    IlyaT
    IlyaT
    Волгоград
    Всем привет!
    Дизайнер запроектировала в гостиной части помещения трековые системы.
    Получается 2 трека по 2 метра.
    "Встраиваемая магнитная трековая система для натяжного потолка"
    В целом по конструктиву и технологии монтажа разобрался.
    Пока понимаю, что это будет однофазная трековая система на 48 вольт.
    По производителям даже не знаю на кого сориентироваться чтобы цена/качество было в балансе. Прошу дать совет (если что - можно и в личку). И сколько это примерно будет стОить на сегодняшний день. Вижу варианты на том же Яндекс-Маркете, но может стОит поискать в городе (Волгоград) продавцов в оффлайне и с ними прорабатывать этот вопрос.
    Или вообще не стОит затеваться на эту историю, т. к. супруга любит яркое освещение, а у меня есть сомнение, что трековые системы (если их не перегружать большим количеством источников света) достойно будут освещать зону гостиной. Может быть лучше решить вопрос в сторону традиционного типа освещения.
