1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Люди кони все смешалось. Началось все с утверждений о малом переносе пыли при высокотемпературном отоплении и о большом при напольном.
    Я не утверждаю, что приведенные вами процентные соотношения не верны. А лишь уточняю по поводу движения воздуха. При высоких температурах движение воздуха будет быстрее, соответственно конвективный перенос тепловой энергии будет происходить быстрее, так как разница температур между (к примеру радиатором) и воздухом в помещении большая. У напольного отопления разница температур гораздо меньше, соответственно и скорость движения гораздо ниже. Поэтому перенос взвешенных частиц в воздухе абсолютно разная.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы правы, но не надо забывать, что при расположении греющей панели (радиатора) у стены или не по всей площади пола, в одном помещении существуют как восходящие потоки, так и ниспадающие, а не как при ТП встречные.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Последний скрин не могли бы более развернуто скинуть, интересует раздел с гигиеническими характеристиками.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    В этом как раз и есть разница в комфортных ощущениях человека. Восходящий поток переносит тепловую энергию как раз той стене (окну), компенсируя тепловые потери данной зоны, но не компенсирует потери пола.
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Обоснуйте, откуда в аналогичной системе только со сменой изменения источника тепла с радиатора на ТП вдруг появятся встречные потоки?
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А что Вы мне ответили. когда я попросил обосновать, ваше утверждение, что радиаторы "сушат" воздух?
    @Andrik086,
    Пожалуйста.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это для радиаторов, а чем проводят испытание для ТП ?
    Что касается распределения потоков в картинках здесь -Зайцев О. Н., Любарец А. П. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ
    Страница -161 ,раздел 13.1
  8. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Спасибо большое за ответ.
    Стоит или не стоит - имелось ввиду эффективно ли будет при таком фундаменте и утеплении перекрытия использовать ВТП?
    По конструктиву - если стяжка, то нужен ли будет ЭППС под стяжку?
    Зональность опять же зависит в том числе и от эффективности, например, с таким перекрытием будут высокие теплопотери, но в тамбуре и ванной он добавит комфорта.
    Про материалы: плитка, ламинат, паркетная доска.
    Я только в начале пути, поэтому и вопросов много, а времени, к сожалению мало.
    Если делать ВТП, то необходимо в проекте изменить высоту дверных и оконных проемов, а дом уже строиться.
  9. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
    Подскажите если делать пирог тёплого пола как большинство делают, заливают стяжку, на стяжку укладывают экструзию на экструзию кладут железную сетку 100 на 100 сечением к сетке привязывают трубу тёплого водяного пола, и сверху заливают стяжку под чистовой пол, и если задуматься, то когда тёплые полы будут эффективно работать будет и нагреваться экструзия выделяя фенол-При нарушении этого равновесия происходит выделение стирола из пенопласта. Уровень концентрации стирола в материале зависит от температурного режима. При увеличении температуры количество токсичного вещества увеличивается. Например, при достижении температуры воздуха в помещении 20º, концентрация вредного вещества будет составлять 100 мг/куб. м – это выше нормы. Для жилых помещений допускается всего лишь 0,002 мг/куб. м. Вот ещё,труба водяного пола имеет свойство в рабочем состоянии расширяться и сужаться это трение трубы об сетку через какое время может протереться труба тёплого пола?
  10. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Скажите сколько проработает циркуляционный насос если поставить его напрямую от центрального отопления с давлением 7-8 бар
    хороший теплообменник денег стоит, в бюджет не укладываюсь
    спасибо
  11. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
    Вот ещё,поможет ли мультифольга от выделения фенола из экструзии при рабочем состоянии трубы тёплого пола?[​IMG]
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно вопрос - в рамках чего сделан вывод и при какой температуре ЭППС (не воздуха, а материала) начинает выделять что то ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это к производителю...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В никуда, но первое что про ЭППС попалось ...
    .Более того, вероятность проникновения стирола через штукатурку толщиной 2 см в четыре раза ниже вероятности проникновения клетки вируса СПИДа через латекс средства контрацепции..:close:
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Коли верите в возможность проникновения фенола в воздух, вместо эппс возьмите каменную вату высокой плотности
    Фольга точно ничем не поможет
