1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это несколько не одно и тоже буфер и БКН! У буфера нет приоритета в отличие от БКН, так же у буфера нет теплообменника идет прямой нагрев а не косвенный. Также есть разница если БКН планируется использовать и для ГВС и для ТП (что не очень хорошо), или только для ТП.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Можно. :) При укладке бетона в трубах должна быть вода под давлением.
  3. pavare
    pavare
    pavare
    @Honda_M, спасибо! А что качественнее и надежнее STOUT или VALTEC? И почему в первом расчете 3 коллекторные группы, а во втором 2?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если приложить ещё немного усилий (и средств конечно) то "такт" может и до часов увеличиться в некоторые периоды времени.
  5. Димик
    Димик
    Димик
    Подскажите как? А то конденсатник то же отпал в связи отсутствия централизованной канализации.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Управление по температуре помещения. В идеале, чтоб не ходить в валенках по ледяному полу - с контролем нижней границы температуры пола.
  7. pavare
    pavare
    pavare
  8. Димик
    Димик
    Димик
    Если делать большой буфер то и по цене и габоритом он не будет отлечтся от БКН, именно из-за этих критерий я от него откозался. Груба говаря взять косвеник вырвать
    змеявик и получается буфер...
  9. Димик
    Димик
    Димик
    Тоесть при достижение определений температуры в помещении пол будет отключтся, а датчик температуры не даст опустится ниже комфортной для ног температуры? Но боюсь в морозы пока пол заного нагреется температура упадет на несколько градусов, или в пол придётся подорвать воду гораздо горячее.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы не бойтесь, Вы делайте. "Практика - критерий истины". А от фатальных ошибок наш коллективный разум Вас убережёт:)
  11. Димик
    Димик
    Димик
    Было бы куда проще если газовый накопительный бойлер настраевался на 45-75 градусов. Жалко покупать современный котел, а использовать его как кипятильник, и еще не факт что тактовать не будет. Имеется бак на 40 литров надо подумать как утеплить.
  12. Димик
    Димик
    Димик
    Пришла такая мыслишка, а если взять газовый накопительный бак турбинированый (тобиш без электричества работать не будет), в патрубок на выходе установить термапару чтобы реле выключало сеть при 70 и включало при 45?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы определитесь с конечной целью мероприятия. Вам нужна комфортная температура в доме или строго определённый диапазон температур в буфере?
  14. Димик
    Димик
    Димик
    Комфорт как я понял будет обеспечивать узел смешения и его автоматика, тобиш в помещение нужна нам температура 24, опускается до 23 термоголовка открывается и подоето 40 гр теплоносителя, набирает 24 переходит на режим 28 гр теплоносителя. Или не правильно все понял? Если так, то меня смущает что находится до узла: котел с дорогой электроникой (в моём случаи бесполезной) и самодельный бак на 40л. или просто газовый бойлер на 200 литров, с совсем не дорогим обслуживанием и ремонтом.
  15. cerrika
    cerrika
    cerrika
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста какой клапан лучше stout или aquamix 63c?
