1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. unikerov
    unikerov
    unikerov
    Здравствуйте. Помогите определится с выбором мощности циркуляционного насоса. На даный момент имеем дом 140 м кв. Пирог Ушп: утеплитель 8см эппс, толщина стяжки 9-10 см. Коллектор на 9 контуров. Длина контуров 90, 95, 100, 98,61, 95, 96, 95,95 :общая длина 825 метров. Труба 16 диаметра. Укладка 15 см а у внешних стен 10-12 см. Хочу первую зиму топиться электрокотлом. По расчетом при дельте 5 градусов между подачей и обраткой с натяжкой подходит насос 25/6 а если в дальнейшем хочу ставить тт котел и придется ставить трехходовой а у них не очень большой квс и тогда по расчетом уже надо 25/8. А сразу сейчас взять насос 25/8 не будет ли избыточно?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @unikerov, для ваших контуров уже желателен насос 25/8, для дельты в 5 градусов.
  3. denisnefedkin
    denisnefedkin
    denisnefedkin
    Не уловил смысл вашего ответа... Не нужен еще один слой теплоизоляции?
    Думал положить 3 см ЭППС, но если это перестраховка, то зачем он?
    Будет ли работать "более ровно" котел, когда нагреется вся моя плита 15-16 см?
    Сильно ли изменится расход газа на отопление, если положу 3 см ЭППС?
    К тому, что плита будет долго нагреваться и остывать морально готов) Тут хочу понять, сильно ли это ударит по кошельку да и лишние 3 см - напряг по высоте...
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Расход газа зависит от теплопотерь дома и от корректно подобранной системы отопления. В вашем случае под плитой уже уложено достаточное кол-во утеплителя (к примеру, для моего региона, ваш - не известен). лучше бы посчитать стены на теплопотери. Так что 3см пеноплекса повлияют только на инерционность полов.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Разумно.
  6. denisnefedkin
    denisnefedkin
    denisnefedkin
    Регион - Тула.
    Стены, как писал выше - газосиликатный блок 30 см, кладка на клей, металлических мостов холода нет. Чуть позже планирую утеплить снаружи пенопластом 10 см (отделка - короед). Хотя сейчас начал склоняться к 5 см, как я понял из обсуждений на этом форуме - это не очень сильно повлияет на теплопотери дома.
    Если заливать буду стяжку с ТП прямо на имеющуюся черновую, то по бокам она будет "греть" пока не утепленный кирпичный цоколь.
    А вот если положу эти 3 см ЭППС, то в процессе монтажа у меня появится возможность отсечь стяжку ТП от цоколя - можно по краям уложить по 5 см того-же ЭППС, так мы отсечем теплю стяжку от улицы.
    Так можно делать, чтобы от стяжки ТП до цоколя было 5см ЭППС? Не помешает ли это монтажу напольных покрытий, например плитки?
    Я не строитель, но стараюсь рассуждать. Это мой первый дом)
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну вот оказывается у вас черновая стяжка в уровне цоколя.
  8. Dmilen
    Dmilen
    Dmilen
    Добрый день. Территориально строюсь в г. Жодино, около Минска (Беларусь). Через пару-тройку недель будут делать систему отопления. Основная часть дома будет отапливаться теплым полом. Пол у меня по грунту, теплоизоляция - 100 мм пеноплекса. Фирма, которая будет делать теплый пол, как вариант предложила снизу 50 мм пенопласта 20 плотности, сверху 50 мм пеноплекса, с целью экономии моих средств. Утверждают, что все будет хорошо и без проблем. Так ли это?
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это так. Если плотность соответствует. У нас к примеру ПСБС-25 имеет фактическую плотность от 13 и хорошо если до 16. А по новому госту, это теперь ППС-16.
  10. denisnefedkin
    denisnefedkin
    denisnefedkin
    @Сергей192, @Andrik086,
    А где черновой стяжке быть? В воздухе висеть? Я ее заливал до стен.
    Специалисты, я действительно нуждаюсь в грамотных советах...
  11. denisnefedkin
    denisnefedkin
    denisnefedkin
    А почему маленькая плотность (например ПСБ-15) - это плохо? Какую он нагрузку держит? Неужели меньше, чем необходимо для частного дома?
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А где было изначальна подробно описана ваша конструкция? Откуда нам знать, когда, что и где вы заливали и на каком уровне.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вы фактическую плотность замерьте.
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Давайте более терпимо относиться к, глупым, вопросам.
    На форуме много новичков и не всегда понятен сарказм или намёки..., сокращения...
    Ответ примерно такой: фактическая плотность часто ниже заявленной в документах.
    ...мы же не в курилке или в бане сидим, а в разных концах страны.
    + стройка для большинства - очень тяжкий процесс. Хочется довериться профессионалам, но в основном - шабашники, кот. хотят тлько денег...
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Что сделано, то делано и обсуждать уже не имеет смысла.
    Если рассматривать только термическое сопротивление (конструкция пола на данный момент), то его достаточно. Но рекомендую обязательно уложить теплоизоляцию, а под неё гидробарьер размером не более Sd 0.02 m. 30 мм пенопласта будет достаточно (можно 25 мм). Это позволит изолировать ограждения от ТП, а то значит предохранит ограждения от поышения влажности в толще конструкции и повысит инерционность ТП, а также снизит потерю теппа вниз. На пенопласт советую уложить мультифольгу (4 мм).
    Можно. (имхо, примерно 15 мм - 20 мм займёт плинтус и, если не придвигать ножку мебели плотно к плинтусу проблем не будет) Но сначала желательно прикинуть сколько будет достаточно. Рекомендуемое минимальное сопротивление к улице 2,75 м²К / Вт. Возможно будет достаточно меньшей толщины. (воспользуйтесь каким-нибудь калькулятором).
    Между внутренними ограждениями и плитой ТП советую прокладывать компенсационную ленту.
    Для крепления труб советую использовать монтажную планку. Применять сетку не советую.
    Пример
    Можно применить и такой вариант (про гидробарьер только не забывайте)
    Имхо. Для влажной стяжки не лучшее решение, но проще и быстрее.
