1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    :super::super::hello:
    :super:
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Если я правильно понял то утеплителя в полу у вас 200 мм, это не мало, по эппс -может и не понадобится, посчитайте нагрузку на лаги если будет стяжка, плитка и хороший ламинат с ТП дружат а вот с паркетной доской все не просто.
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Ну протрется на металле на 0,2 мм допустим...далее не сможет из-за жесткого расположения в бетоне.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Занятные картинки. Но меня больше заинтересовало распределение температур по высоте. Не увидел тех страшилок, какими здесь пугают при радиаторном отоплении. Мол у потолка жара, а пол ледяной. Думаю, перевести в другие единицы труда не составит.
    Если правильно понимать слово эффективость применительно к отоплению, ТП вообще не эффективен.
    Многие на этом форуме забыли, что такое эффективость.
    Вы лучше озаботьтесь изучением вопроса, сколько проживут трубы при таком давлении и температуре. Я так понимаю собрались делать ТП в квартире?
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Что то странное соотношение. Вы как все советуют до конца дочитайте свой скрин. Почитайте и другие источники, в т. ч. иностранные.
    Или Вы настаиваете, что у высокотемпературных радиаторов и конвекторов с температурой +70+90* конвекция ниже чем у низкотемпературным теплого пола с +26* на поверхности при температуре воздуха 20-22*? С соответственно более высоким конвективным переносом пыли теплым полом? так что ли?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Процитирую из материалов Thermotech:
    Конвекция. Теплопередача в жидких и газообразных средах происходит за счет движения сред от теплого к холодному. В нашем случае - теплопередача происходит от греющей панели воздуху в нагреваемом помещении. Главная показатель эффективности процесса – коэффициент теплопередачи при теплообмене конвекцией.
    Излучение. Излучение тепла происходит между двумя и более телами, разделенными, хотя бы частично, прозрачной средой, и зависит от температур и свойств поверхностей тел, а также от оптических свойств среды. В случае с системой водяной теплый пол излучение тепла происходит от греющей панели к окружающим предметам (мебель, стены и т. п.). Главная характеристика процесса – коэффициент теплопередачи при теплообмене излучением.
    В общем теплообмене в помещении участвуют все его поверхности, воздушные струи (потоки) и воздух помещения. Этот процесс можно описать только системой большого числа уравнений, что затрудняет «повседневное» решение задачи. Сначала система была приведена к виду А. М. Листовым и М. И. Киссиным для решения системы из двух уравнений общего теплообмена в помещении. Решение системы из двух уравнений, так же как и полной системе, неудобно в инженерной практике, поэтому пошли по пути дальнейшего упрощения расчетной схемы. Теоретическая проработка этого вопроса Шориным С. Н. и решение уравнений на электрической аналоговой модели позволили сделать следующий вывод:
    Полное количество тепла отдаваемое панелью, равно сумме ее лучистой и конвективной составляющих:
    В соответствии со вторым условием комфортности, на основании гигиенических исследований А. Е. Малышевой, Ф. Кренко, Ф. Миссенара, Е. А. Насонова и Д. И. Исмаиловой, коэффициенты определены по графикам, полученным И. Шаркаускасом методом светового моделирования:
    Таким образом, примерно, половина тепла передается за счет теплообмена конвекцией и половина за счет излучения. А если быть точными, то 45% и 55% соответственно.
    подробнее в дневнике
    Физические процессы происходящие в отопительной панели
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы что все думать не хотите? Повторяю, где я писал про радиаторы и конвекторы? Вы площадь в расчёт не принимаете? В случае с тёплым полом площадь в несколько раз больше. Странно слышать от спецов. Это как спорить о скорости теплоносителя в трубах диаметром различающихся в сто раз при одинаковом расходе.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Правда? :)]
    Особенно если пенопласт под ним экономить (при отоплении углем) как вы всем тут советуете
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Мы то все принимаем во внимание. Поэтому давно все изучили, проверили на практике и подтверждаем давно известные из учебников выводы о том, что греющая панель водяного теплого пола имеет значительно большую площадь, и значительно более низкую температуру по сравнению с радиаторными системами, поэтому конвективный перенос пыли для теплых полов не характерен, а органически присущ именно радиаторам. И низкотемпературные панельно-лучистые системы отопления являются более энерго-эффективными чем радиаторные системы, даже низкотемпературные.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @evraz, Чудес нет в тп, и в батареях тоже нет и там и там ваты, и тп ограничен своей площадью, а батарея почти нет.
    при отоплении просто нужно подать нужное количества ватт тепла в комнату чтобы перекрыть потери.
    это фсе, не важно какого тепла, лучистого, пенного, или квадратного, нужны просто киловаты.
    и батареи имеют очень бодрый коэф преобразования
    это ложь, категорически не согласен.
    возьми цемента, или шпатлевки сыпани на тп, и там где батарея., там где батарея будет лежать, а там где тп будет клубами летать. тоже проверено не раз.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    ДА
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Никогда не видел ничего подобного. А уж теплых полов то я насмотрелся. А у вас какая температура на поверхности теплого пола?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чем, интересует две составляющие -экономическая часть и вторая при организации ТП -энерго -эффективность достигается за счет ?
    - ТП это конкретное понятие, а можно использовать еще стены !
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Я ничего не советую, только выкладываю данные.
    Про эффективность.
    Это слово звучит на форуме очень часто. А в учебнике на 500 страниц, хорошо если раз 10.
    Если вы не знаете определение эффективности, то желательно ознакомиться прежде, чем писать саркастические посты, которые выглядят глупо.
    Заявляйте, что угодно. Я уже давно понял уровень... Смысл определения эффективности от этого не меняется. Продолжать дискуссию, нет желания.
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Блин, в Майкопе прям совсем другой микроклимат в жилых помещениях...будем знать.
