1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @brig62,
    Ranae сказал (а):
    Профессионал не даст ответа по таким вводным. Их мало.
    Согласен с Ranae. Чтобы вам ответить так чтобы ответ был весомый - надо иметь достаточно входных данных. Если вы их не даете - то и ответить значит гадать, не уверен что вам такой ответ нужен.
    Ranae сказал (а):
    Только считать за вас гидравлику, и никто не будет. Чтобы давать советы, нужно вникнуть в схему. Алгоритм работы и т. д.
    Это тоже как бы само самой разумеется - Вы должны знать свою систему, вникнуть в нее - тогда на вопросы вам ответят, но всю систему считать вам врядли тут кто будет - это стоит времени которое ценно!
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ну так и сказал бы каких именно данных не хватает для ответа.
    В третий раз говорю, что не надо за меня считать гидравлику. Я лишь спрашивал, как применить правильно значение падения напора на клапане, которое я и сам вижу на графике в документации. И ссылку привел на пост, где это все расписано в трех пунктах без всяких расчетов.
    Я тоже именно так всегда и делаю, когда есть за что. Утром вы же написали, что мало данных. А после обеда их стало вдруг достаточно. И к тому времени другие уже нормально ответили. Давайте уж не будем. Форум не только для меня. Но он и не ваша кафедра.
    Давайте дальше просто не замечайте меня. Человек я вспыльчивый, неуравновешенный, в общении малоприятный. Могу и в глаза высказать то что считаю нужным.
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Но это именно расчет гидравлики - для выбора насоса важно посчитать гидравлику одним из компонентов расчета которой и есть ваш клапан.
    Для этого надо знать расход (макс расход) при котором будет работать система и потерю давления в системе до и после клапана. Вам же надо чтобы насос его продавливал (какой насос тоже не понятно)
    А Вы спросили изначально так: "Объем ТН который надо прокачать 0,5м3/час. Какой клапан выбрать с возможностью установки на него сервопривода, управляемого по комнатному термостату."
    Ну как вам ответить?
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Таки и спросить. А какой у тебя, мил человек, напор? Я бы и ответил. И гвалда этого не было бы. Тем более что напора то и нет пока никакого. Насос не выбран, так как его подбирать надо в последнюю очередь. Вернее не ранее остальных элементов системы. Еще раз ссылку на пост, где человек четко и ясно объяснил все без всяких конкретных вводных цифр вам дать? Вот он хотел объяснить и объяснил. За что респект и уважуха. А вы только стараетесь сохранить лицо, как говорят японцы.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Ответ https://www.forumhouse.ru/threads/424067/page-27#post-22316411 - ответ на другой вопрос: "Как выбрать клапан..."
    Если вы задавая вопрос "Какой выбрать клапан..." - т. е. какой конкретный клапан, с конкретной характеристикой вам нада ожидаете ответ на вопрос "Как выбрать клапан..." то как это уловить?
    Ответ вам был дан четкий - не хватает данных.
    А их не хватает!
    Смотрите что вам ответили по вашей ссылке которая вам так понравилась:
    1. Смотрите, какой у вас суммарный расход теплоносителя через смесительный узел, и какой нужен перепад давления для самой длинной петли.
    2. Смотрите по характеристике вашего насоса, какой напор он развивает при вашем суммарном расходе. Напор смотрите для второй скорости насоса, чтобы иметь в запасе третью скорость. Так, на всякий случай. Характеристику наиболее популярного для ТП насоса 25/60 прилагаю.
    и. т. д.
    Т. е. надо МНОГО знать чтобы ответитъ на ваш вопрос ("Какой выбрать клапан...")
    И если вам ответили "Профессионал не даст ответа по таким вводным. Их мало." то спросите "А какие данные нужны?" - вам наверняка напишут!
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @brig62,
    И пожалуйста не пишите суждений типа "А вы только стараетесь сохранить лицо, как говорят японцы" - толь ко по сути вопроса...
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Мама дорогая! Вы это серьезно? Ритуальные танцы какие то. И кто вы, что бы учить меня что и как надо спрашивать? Я об этом не просил. Как говориться, без ... разберемся. На этом давайте закончим, что бы не уходить от сути вопроса.
    Как выбрать клапан, какой выбрать клапан...Бред ...
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    За ответы конечно же спасибо. Но на эмоции переходите только вы. Я там не столько про вас написал, сколько в общем как бывает иногда. А вы сразу жалуетесь да не жалуетесь.
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Поддержу справедливые замечания. Нагнетать негатив с высокомерным апломбом на остальных участников форума - ни к чему.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Для насоса 25/6 клапан с kvs 1 пойдет, для 25/4 kvs - 1.6
    написал ответ не прочитав всю ветку - берите с запасом 1,6
    на 25/6 (обычно ставят) перепад по давлению 0,6 бара*1,6=0,96м3/час минус гидравлика какая там у вас если больше 0,5м3/час подходит если меньше смотрите следующий коэфициент в смысле который больше 1,6
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если не вдаваться в расчеты то для себя бы сделал просто. Купил бы вспенненый полиэтилен 10-12мм нарезал бы с него полос - демпферных лент и раскатал бы в двух комнатах на зеленые места забил бы вообще.
  12. a_sergeich
    a_sergeich
    a_sergeich
    Челябинск
    Доброй ночи. Завтра собираю систему отопления в доме и возникли сомнения, правильно ли я поставил обратный клапан (должен защитить от обратки с радиаторов 2го этажа.
    Буду рад конструктивной критике.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Сорри писал вечером правильно надо было так: 25/6-1,6kvs 25/4-1 kvs
    по схеме все правильно.
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    ой ли? Меньше напор- kvs клапана должен быть больше что бы пропустить тот же расход, что и при большем напоре, но меньшем kvs. Я не прав?
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Правы конечно.
    P=(G/KVS)*(G/KVS)
    Где:
    P- Потеря давления (бар)
    G –Объёмный расход проходящей через шаровой клапан (кран) среды (м3/ч);
    KVS (KV) - условная пропускная способность клапана в м3/ч, приведенная в таблицах технических описаний кранов.
