1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вот о чем и разговор. Зачем создавать себе сложности, и потом их мужественно преодолевать?
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А в чём сложности? Не могли бы объяснить?
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вот мне не понятно, как можно открыть балансировочный кран на 2,5%
    Может быть вы объясните?
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А зачем его открывать именно на 2.5%? В этом случае скорость теплоносителя 0.073 м/с. Что значительно меньше скорости достаточной для удаления воздуха. Откройте больше и скорость возрастёт. Дельта уменьшиться, нагрузка будет та же. Главное, - это расчётная нагрузка. Всё остальное вторично. В чём проблемы? Поэтому, это утверждение не верно: - Опытные проектировщики не рекомендуют разницу в длинах контуров более 30%.
    Скорее неопытные. Где такое написано в учебниках по отоплению? Это противоречит всем канонам в отоплении.
  5. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    В этой петле да. А в длинную не пойдет нужное количество ТН. Так как короткая недостаточно зажата. Почему при проектировании тупиковой схемы СО стараются не делать ветки сильно разными? Например на одной 2 радиатора, на другой 8. Или тоже догмы это? Здесь все тоже самое. Даже еще сильнее выраженное из за большей разницы сопротивления трубы. Не убедили вы меня.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На вскидку должно быть 22%
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Расчёт ведётся по самому нагруженному циркуляционному кольцу. Все остальные циркуляционные кольца балансируются, если невязка составляет более 15%. Это правило.
    Кто старается? Неопытные проектировщики? Делают циркуляционные кольца с любой разницей. Хоть 50-1. Если бы вы были правы, то котельные надо ставить в каждом квартале.
    Ну уж как смог.
    Нет, там всё правильно. Зависимость квадратичная.
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Виноват. У меня дельта стояла 15С. Как поставил 7С скорость сразу возросла.
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ну там наверное и диаметрами труб отыгрывают? Что нереально в ТП
    Да и тепловые пункты для чего то существуют.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А падение давления в этой петле? Там уже 2м
    Сортамент труб тоже ограничен. Ничего, сделаете - проверите. Теория почти всегда пишется на основе опыта.
    Главное, чтобы в расчётах не было ошибки. Если напора хватает при расчётной нагрузке в самой длинной петле, остальное ерунда.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И какое открытие сейчас стало
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Стало естественно 8. Но это при 100Вт/м2. Не в этом суть.
    Что проверю? Балансировку сильно разнодлинных петель? Даже и не подумаю. Так как не могу понять ради чего? Выходы на коллекторе экономить? Других причин в голову не приходит. Самую длинную петлю всегда можно разделить пополам. И картина сразу радикально меняется.
    Особенно падение давления. Да и 10% открытия это все таки не 2%
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Оно еще немного уменьшилось :)]
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Это разве кто-то оспаривает?
    Иногда надо сделать небольшой контур в обособленном помещении. Допустим он в 3 раза короче остальных. Что будем дробить остальные? Где логика говорящих ?
    -Опытные проектировщики не рекомендуют разницу в длинах контуров более 30%.
    Опытные делают так.
    И не возникнет.
