1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    тогда от 7 до 8,5 нужно делать. Не много? У меня тп + радиаторы
  2. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    +. Не партись, этой разници не почувствуете:hello:
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    вопрос к Ranae по документу: установка дроссельной шайбы (она же диафрагма)
    -куда ее ставят? и как она выглядит в месте установки?
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    На дросселируемом кольце (участке)- в любом месте. Я ставлю по разному: Чаще всего, при стальной разводке - в сгон под муфту (в зазор между полусгоном и резьбой. В нестальных, обычно в американку.
    Выглядит- обыкновенный "блин", по диаметру детали в которую вставляю, с просверленным отверстием. Диаметр которого и высчитывается по формуле в этом документе. Часто закладываю шайбы в проекте (если заказчик хочет сэкономить на балансировке)
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Да мать-же перемать таких заказчиков. Я так понимаю этой шайбой вы заменяете обычный балансировочный клапан (что дороговато) или балансировочный кран. Не вижу экономии если это индивидуальный дом-проект, разве что промышленное что то площадями за тысячу квадратов.
    Если где фото таких вставок есть то выкладывайте, имхо, здесь многим будет интересно для общего развития.
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Зачем же так? Наоборот. Зачем платить 300-500р, чтобы один раз покрутить? Это если один клапан, а если 10? Если правильно посчитать, и крутить ничего не надо. Заливай, запускай и всё работает, без "крутилок". Извините, но меня так учили: делать как можно надёжнее, проще (без ущерба качеству и функциональности) при минимуме вмешательства в СО пользователя. А то есть такие деятели. "Навтыкают" что надо и не надо. "Разведут на прибамбасы". Нагонят "страху" на клиента, и с умным видом "профессоров" - балансируют. Да ещё и комментируют: "Современные технологии..." А вместо котла - "огненный ящик".
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Чере сколько после заливки можно включать ТП напомните пожалуйста
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    3 см над трубой достаточно
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо, уже залили 4-5 см над трубой. Сейчас вопрос через сколько можно греть? Через сколько можно скинуть давление до рабочего? Доставать маяки или нет?)
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Тп будет по пластинам, сверху лист гвл и плитка.
    Плитка керамогранит 60*60, можно ли её клеить без швов?
    Или швы обязательны для терморасширения?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    21 день.
    к примеру, у вайланта есть режим сушки ТП.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Rururu75, никакая плитка не кладется без швов.
    Вы правильно думаете.
  13. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Всем доброго дня. после укладки труб теплого пола возникло несколько вопросов:
    1. Так как дом еще не жилой, думаю залить в трубы антифриз для перестраховки от замерзания, как это можно сделать в домашних условиях? что лучше Антифриз или незамерзающие теплоносители из строительных магазинов?
    2. Какие где давления должны быть? я имею ввиду сколько в системе тп, сколько в мембране рб.
    3. какой объем расширительного бака мне нужен для системы из теплых полов (труба диам. 16 мм 325 метров) коллектор, смесительный узел и электрокотел, вся система будет не больше 50 литров, если я не ошибаюсь.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1. а вообще ничего не заливать ? дом нечем подтопить, хоть минимально ?
    2. в ТП давление должно быть такое же, как и в СО - одно целое по факту. зависит от многого, в среднем - 1- 1.5 атм.
    3. РБ - 10 % от СО. труба Ваша примерно 35 литров, котел пустой, как я понимаю. если в котле есть РБ - то его должно хватить.
  15. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Я преследую сейчас цель запустить отопление дома до холодов, так чтобы я мог уехать на работу (вахта) при этом дом продолжал отапливаться, других источников тепла нет. Сейчас на стадии сборки коллектора. Котла пока нет, на стадии выбора. Если насос уже есть в смесительном узле, то нужно котел уже без насоса искать или я не прав
