1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут от котла многое зависит.
    ну и вариантов много и с узлом подмеса и с коллекторной группой.
    котле можно и пустой взять и сразу в фарше.
    много вариантов, мало исходных данных.
  2. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    А какие данные нужны? Проблема в том что спецов по ТП у нас нет, поэтому выручайте люди добрые. Делаю всё сам, сейчас уложил 16 трубу 6 петель, имеется коллектор на 6 выходов, насосно- смесительный узел с термостатическим клапаном и байпасом, в ближайшее время буду покупать электрокотел три фазы скорей всего с жсм модулем известных производителей.
  3. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Вот это я для себя сохранил, когда заморочился этим вопросом...
    Рекомендации Thermotech
    Заливка бетона осуществляется после монтажа контуров теплого пола и проведения гидравлических испытаний. Толщина стяжки должна быть не менее 30мм над трубой, марка бетона рекомендуется не ниже М-300.
    Чтобы ускорить процесс сушки бетонной плиты, который обычно занимает примерно 3-4 недели, и достигнуть приемлемого уровня относительной влажности, можно подключить систему ВТП к источнику тепла (в том числе по временной схеме). Рекомендуемая температура теплоносителя в этом случае не должна превышать 30ºС. Практика применения систем ВТП с использованием режима «сушка» показала много примеров сокращения сроков строительства, особенно на объектах с большими площадями.
    Как правило, требуется 2-4 недели от момента заливки бетонной стяжки до начала укладки чистового покрытия.
    Описание UPONOR
    Бетонная стяжка должна быть не менее 30мм (рекомендуемая 40 мм) над трубопроводами. В противном случае возможен эффект "зебры", т. е. недостаточная толщина стяжки приведет к неравномерному распределению тепла по поверхности пола.
    После устройства бетонной стяжки система отопления водяной теплый пол запускается в щадящем режиме (температура теплоносителя на входе в систему 25-27 градусов). Вывод системы на рабочий режим через 28-30 дней с момента устройства стяжки.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотря какое чистовое. плитка - через три дня, ламинат - через 7.
    и причем тут это и ТП ?
    у вайланта на котлах есть режим сушки ТП - к примеру.
    @gerbust, ну раз Вы решили, что нет спецов - значит их действительно нет.
    сколько теплопотерь у Вас, неизвестно, но Вы решили покупать котел в три фазы. ну так покупайте, раз решили.
    еще раз: бетон - 28 дней. легкий бетон (растворная стяжка) - 21 день. это время набора полной заявленной прочности. к примеру - за 3 суток набирается 75 % прочности.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А ТП при этом можно/нужно включать? Поливать сколько дней?
  6. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    Всем привет,
    заранее прошу прощения, но по быстрому (в навигации и ФАК-ах) я не нашел типовое опробованное решение для теплого пола на втором этаже каркасника
    насколько я себе представляю должно быть что-то типа
    1) перекрытие
    2) очень плотная вата (120-я?) 2-5см (дабы отсечь прямой контакт перекрытия с гипроком)
    3) 1слой гипрока
    4) 2 и 3 слой гипрока с проложенными трубами
    5) чистовое покрытие
    и чтоб 2 раза не вставать)
    для теплого пола по сути существует 2 технологии гипрочная и сухая (мокрая) стяжка, или что то еще есть?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Алексей1982, зачем поливать ? в зависимости от условий - пара-тройка-семь дней укрывать пленкой.
    ТП не включают. заливать лучше под давлением.
    @mikespb306, что Вы имеете ввиду под гипроком ?
    вату на пол класть ... экструзия ИМХО лучше.
    для ТП трубонесущий материал должен быть как можно теплопроводнее. гипс - не лучший вариант.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Как правильно через стены трубу прокладывать? Металлические гильзы обязательный элемент?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Металл не обязательно. Я применяю электротехнические трубки ПВХ и канализационные трубы.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    т. е. обыкновенная водопроводная пнд подходящего диаметра самое то будет?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да. Но только маленький нюанс: она не прямая:)
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В моем случае, думаю, совсем не критично - перегородка 12 см, а на таком расстоянии сильно не изогнешься.
  13. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Видимо никто не заливает в ТП антифриз, раз мой вопрос проигнорился. Сейчас полетят палки, что гугл в помощь и т. д., но все же кто как его туда заливает? как вообще правильно и лучше это сделать, сразу во все ветки заливать через коллектор или в каждую по отдельности.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот тут теория...
  15. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    Если трубы пустые, то так и оставьте на зиму. А если с водой, то прогоните незамерзайку через трубы с помощью дешевого вибрационного насоса или любого другого насоса. Закрываете все ветки и одну оставляете открытой, прогоняете через нее незамерзайку, закрываете и так далее.
