1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    @mikespb306, что Вы имеете ввиду под гипроком ?
    вату на пол класть ... экструзия ИМХО лучше.
    для ТП трубонесущий материал должен быть как можно теплопроводнее. гипс - не лучший вариант.[/QUOTE]
    1) под гипроком я и имею в виду гипрок, ну те делать теплй пол по "финской" методике
    2) есть опасение что экструдированный не будет гасить ударный звук
    3) поняно что гипс не лучший вариант, но полусухая (мокрая) стяжка боюсь тяжеловата будет для деревянных перекрытий
  2. Рублев
    Рублев
    Рублев
    Здравствуйте, такой вопрос, дом 1 этаж с фундаментом на пенопласте. Отопление только полы. Залил воду дренажником в каждую ветку по отдельности, потом открыл вентиль и шаровый и ещё по прогонял, закрыл слив, включил циркуль на манометре 1 бар. Всего воды ушло около 80 литров. Закрыл заливное и выключил насосы - на манометре 0.5 а в расширителном было 1 бар. Вопрос всё ли верно? Котёл включать можно? IMG-20181003-WA0001.jpg IMG-20181003-WA0000.jpg
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @mikespb306, ничего не понял. не хотите - не надо.
    есть "мокрые" облегченные стяжки типа кнауф-убо, есть ... много чего есть.
  4. Рублев
    Рублев
    Рублев
    Включил котел. Если выставить расходомеры на 1л/м то насос и котёл работают тихо, разница на входе и выходе в 10гр, но щелкает выключение котла. А если расход ставить больше, но начинается шум и в котле и в насосе и в коллекторе и разница температур в 15гр, но котел при этом не выключается. На подаче фитинги 1дюйм труба 32, на обратке 1,1/4 труба 40 может из-за этого или изначальное давление должно быть больше?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а должно не шелкать при выключении ? или Вы имеете ввиду тактование ?
    у насоса обычно три скоростных режима.
    разница в 10 град между обраткой и подачей - вполне себе приемлимое значение.
    и учитывать надо: температуру на котле, температуру на полах (термостат), прогрев пирога стяжки ТП, прогрев помещения, теплопотери и еще миллион факторов.
    и с какого перепуга на обратке диаметр больше, чем на подаче ?
    что за труба на концевиках коллектора ?
  6. Рифей
    Рифей
    Рифей
    Пермь
    Подскажите, пожалуйста, по вопросу.
    Есть теплый пол, 12 контуров и насос Грюндфос Альфа 2. Какой режим надо у него установить для качественной работы теплого пола? Автоадапт или какой-то другой?
  7. Stassmail85
    Stassmail85
    Stassmail85
    Респ. Башкортостан г.Уфа
    Доброго! Купил китайский коллектор со смесительным узлом фирмы "TIM", на фото в инструкции коллектор не собран, а нарисован в фотошопе:)] Собрать его в таком виде просто не возможно. Я его собрал сам исходя из логики, но вот не могу придумать куда засунуть датчик температуры (на фото обвел красным) для него есть гильза, но куда ее прикрутить? Она длинная и мест для нее не осталось. Может кто разбирается? WhatsApp Image 2018-10-04 at 11.07.431.jpg
  8. Рублев
    Рублев
    Рублев
    Однозначно не должен, это дискомфортно слушать щелканье реле, так как котёл набирает градусы при 1л/м быстре чем уходит это тепло в пол.
    Вы верно заметили, и на любом из трёх режимах шума быть не должно, а он есть...
    Согласен с Вами, учитываем, нужно время.
    Диаметр, это пожелание изготовителя котла, наличие имеющихся материалов, и возможно ошибаюсь, но подумал что так бутет лучше, а по Вашему это чем плохо?
    Справа на коллекторе краны маевского со сливными/заливными отверстиями, соответственно труба слива и залива.
    А по давлению подскажите пож. какое должно быть, на не работающем котле?
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Непонятно зачем он вам вообще нужен. Но если есть желание можно удалить нижний воздухан и вкрутить туда, если не лезет то скрутите кран сервисный и установите на нужный удлиннитель. При первом запуске один воздухосбросник может не справиться, тогда будете стравливать воздух с насоса откручивая гайку на роторе в центре (делал так год назад когда стоял один воздусбросник у экономного клиента) И это место (нижний воздухосбросник) не самое лучшее желательно где то на протоке. Опять же на обратке или подаче? Если это датчик температуры на термоголовке то можете его тупо примотать сверху скотчем или стяжками без гильзы.
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вот фото точно рабочего узла Керми, может что собирете что то похожее. Этот датчик ставиться на подачу.
  11. Stassmail85
    Stassmail85
    Stassmail85
    По фото не видно как и куда, просто примотан?
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Прижат к коллектору хомутом. Но там - другой по форме накладной датчик.
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Просто на подачу прижат металическим хомутом. Примотан над датчиком от перегрева.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Писали выше что нужно, что бы не треснул.
    Когда можно включить?
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Группа безопасности в верхней точке вроде делается?
