1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    через 21 день.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    значит, система не справляется с передачей тепла в нее, те котле греется быстрее, чем отдает тепло.
    неверно.
    это не плохо. это не нужно и не разумно.
    ээ.
    теплоносителя ?
    в одну обьединить не пробовали ?
    в нижнюю. а наверх - автокран маевского. попропсту - автоматический воздухосбрасыватель.
    в зависимости от СО.
    так как у Вас не все ясно - ориентируйтесь на 1 атм в состоянии выкл. насос может добавить 0.1-0.2 атм.
  3. Рублев
    Рублев
    Рублев
    Дык... Хм... Именно это я и написал.
    Что значит Ваше "неверно"? Вы заблуждаетесь. Однозначно шума быть не должно!
    Всё разумно, дома валялись фитинги, к тому же хорошие.
    Да теплоносителя, нет, такой геморройный вариант не пробывал, маевские идут с завода с коллектором это и есть надёжные воздухоотводчики которые в отличии от автоматических не потекут.
    Необязательно.
    Вообщем, утром сбегал за малышём, докачал до 1.2 на холодную, при включённой третьей 1.6 и наступило счастье. На любой скорости тихо как на утренней рыбалке. Дельта минимальная, всё отлично, всё устраивает, вопрос закрыт.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а кто виноват то в этом ? система штоль сама)?
    могу ответить Вашими словами
    шум - это признак кислорода в воде, турбулентности и повышенной скорости вследствии заужения диаметров.
    автоматические и не текут - если их правильно поставить.
    варварство качать малышами. ручками, садовым опрыскивателем. чтобы жизнь медом не казалась)
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    они могут "закиснуть" со временем.
    Поэтому коллектора Thermjtech идут с Маевским
  6. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Спасение утопающего - дело рук самого утопающего... Рад за Вас.
  7. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Запускал сегодня тп, брал дистял, качал малышком, котел Элвин эвп-9. В общем когда начал выгонять воздух из системы через кран маевского набежала вода и она почему-то с розоватым (красно-желтым) оттенком. Я подозреваю что это малышок был ржавый изнутри. Что теперь делать? Слить систему и залить по-новый или фиг с ним ?
    PS В будущем будет газовый настенник.
  8. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Вечер добрый:hello:. У меня маленький вопросик к знатокам. Как правильнее настраивать систему ТП, регулировкой скорости и л/мин по каждому контуру или СМУ и температурой на котле? Сейчас котел стоит на минимуме температур. СМУ на 7, ветки на уровне 2 л/мин. Если нужно убавить или прибавить, что лучше сделать?
  9. Рублев
    Рублев
    Рублев
    Дистилат мог и не покупать, дождя достаточно, цвет наводит мысль - о железе, если пить эту воду не будешь то как ты выразился - фиг с ним! В Центральном отоплении разных городов очень много разных химических элементов, но ни "чё" живут люди. Косого фильтра для отопления более чем.
    Погоняйте - войдите в комфорный температурный режим, и чем меньше включение - выключение котла тем лучше, но комфорт это и есть главный критерий!
  10. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Дистилят с производства, бесплатный, через 3 дня еще нагонят, так что можно залить новую
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не надо заливать дистилят! Это зло для системы. И ржавчина от него же. Так как рН низкое и вода приобретает свойство кислоты, со всеми вытекающими последствиями. Но я могу и ошибаться:)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    повторяю, при неправильной установке - да. они еще могут потечь и протухнуть.
    продолжайте не верить.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    цитирую найденную навскидку в сети статью
    "...Хотелось бы более подробно остановиться на подготовке воды для систем отопления использующих алюминиевые радиаторы отопления. Рекомендуемая производителями алюминиевых радиаторов кислотность воды 7-8 рН. Многие люди считая дистиллированную воду нейтральной заливают её в автономную систему отопления. На самом деле уровень кислотности дистиллированной воды увеличивается из-за поглощения углекислоты из воздуха и устанавливается в пределах 5,5-6 рН. Тоже касается дождевой и талой воды, добавив что к тому же, что эта вода насыщена воздухом. Перед заливкой такой воды в систему отопления необходимо уменьшить её кислотность, например добавлением кальцинированной соды. Уровень кислотности воды можно проверить тестами, свободно продающимися в зоомагазинах «Аквариум». Как говорилось в начале статьи не стоит переусердствовать с умягчением воды. Нормальной для систем отопления считается вода с жёсткостью 12-14 ТН (французских градусов)…"
    Теплоноситель для системы отопления
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Может ли пониженное давление в системе отопления, влиять на отопление? На холодную давление упало до 0,7 (нечайно задел запорный кран и слилась часть теплоносителя).Когда нагреются полы, то давление поднималось до 1. Сегодня начал закачивать насосом, качнул аж до 3. Сработала группа безопасности и теплоноситель побежал с предохранительного клапана (видать он настроен на определенное давление).Стравил до 1,8 на горячую. Скооько теперь сделать давление в расширительном баке?
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У меня газовый котел, в бачке давление 1, в системе 1,5.
