1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Т. е. перебор у меня? Надо сбросить до 1,5 очка на холодную и в бачке проверить и выставить 1 то же на холодную?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от протяженности СО, этажности, приборов и миллиона факторов.
    в некоем усредненном доме - 1.0-1.5 атм.
    бывает, полы просто не работают при 1.0 атм из-за "особенностей" монтажа.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Баня, площадь теплого пола в общем составляет 24 кв. м.,один этаж, система закрытая.
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Сливаите с бачка теплоноситель, накачивайте воздух до 1. Заполните систему под давление 1,5 на холодную.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Обязательно сливать? Разве нельзя накачать давление в бачке при теплоносителе? А как же делают ревизию давления бачка перед отопительным сезоном? Всегда сливают теплоноситель?
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Да, надо сливать именно с бачке. У меня в Юнкерсе есть спец кран для слива бачка. Перекрываеться подача и обратка и через спец кран сливается бачок. Делать это надо каждый год.
  7. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    В итоге решил сливать и заливать заново, потеря трудодня не пугает, зато спать буду спокойнее. Осталось запастись кальцинированной солью и тестами.
    Вопрос нужно ли промыть систему и если да то как и чем?
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вы бы вместо заклинаний типа "верю - не верю" расшифровали публике про правильную и неправильную установку. Если это не профессиональный секрет мастера...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня секретов нет.
    перед ним ставится грязевик.
  10. SDLeon
    SDLeon
    SDLeon
    Доброго дня!
    летом были залиты полы https://www.forumhouse.ru/posts/21745473/, пришла пора доделывать всю систему отопления. Возникли вопросы по смесительному узлу. Изначально планировал купить готовые, но как-то бюджет "поужался"... Решено сделать своими руками, в интернете практически везде рассматривают 5 схем. (картинки прикладываю).
    Вопросы:
    1. Какая, на ваш взгляд, наиболее подходящая под мой случай схема? Я больше сам склоняюсь ко второй, но, может есть нюансы?
    2. Насчет треходовых клапанов: что лучше - купить обычный клапан+термоголовку с выносным датчиком или клапан в сборе с терморегулятором на подобии ESBE?
    P. S. Извиняюсь, если схемки плагиат.
  11. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    @SDLeon,я реализовал в квартире 55 кв. м как раз вторую, на клапане Валтек с термоголовкой с выносным датчиком. Одна зима - полет отличный! Сосед сверху с радиаторной системой тратит на газ до 2,5 тысчт, я до 1,5.
    Только я, для страховки, добавил байрам до клапана.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    трехходовой клапан со встроенным термостатом ESBE - вещь хорошая, но, возможно, более критичная к качеству теплоносителя в долгосрочной перспективе.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    который куран)?
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Нет, который курбан)
  15. SDLeon
    SDLeon
    SDLeon
    @Alex7x3, "байрам" = байпас? Если нет, то что это?) Впервые такое слышу в терминологии... Как оно выглядит и для чего?
