1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Исходя из своих религиозно-теплопольных взглядов выбрал бы картинку два с трехходовым на термоголове с выносным зондом. Лично я предпочитаю двухходовой с термоголовой и выносным зондом в гильзе по джакоминовской схеме.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Есть ли смысл утеплять цоколь снаружи. Строение-баня,сруб,полы теплые, водяные, от электрокотла. Просто за 24 кв. м. в сильные морозы (до -30) набегает под 2,5 тысячи рублей (1000 Квт) Сруб капитально проконопатил только этим летом. Потолок утеплен базальтовой ватой 100 мм. 001.jpg
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У меня в доме 400 мм. Может надо пересчитать? А сколько утеплителя под стяжкой?
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Да я и не считал. Так, кинул. Значит все же лучше добавить? Как я понимаю, основные тепло потери всегда идут через потолок.
  6. SDLeon
    SDLeon
    SDLeon
    И к выше обозначенным вопросам дополнение - если выбирать вторую схему, то где лучше поставить выносной датчик - на подачу к контурам или на обратку из контуров?
    На подачу - всегда будет одинаковая температура уходить в контуры пола, но погода (как и теплопотери дома в целом) будут меняться, следовательно, не всегда будет комфортно.
    На обратку - всегда будет возврат теплоносителя примерно одной температуры, следовательно всегда, независимо от погоды и теплопотерь, будет примерно одинаковым тепловой режим. Вроде бы удобней, но вот какие опасения - а не возникнет ли при больших теплопотерях ситуации, когда потребуется "более" горячий теплоноситель, а его нам в теплый пол как бы и не надо?
    И что будет, если поставить два клапана с термоголовками с выносными датчиками - трехходовой (с датчиком на обратку) как на схеме, а двухходовой (с датчиком на подачу) перед трехходовым? Температуру на них выставить, согласно ожидаемой дельте подачи/обратки - условно 45 на двухходовой и 39-40 на трехходовой? Не совсем бред? Имеют смысл такие заморочки или есть более рациональные решения?
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Нужно мнение!
    Готовлюсь к укладке ВТП по ЭППС.
    Знаю, что есть два основных варианта: на металлическую сетку и на мат с бобышками.
    Подрядчик предлагает использовать мат с бобышками без теплоизоляции (так как основание уже ЭППС), очевидно что им так удобнее. Мат с бобышками без теплоизоляции все равно стоит денег и это несколько дороже чем сетка. Но есть ли у него очевидные плюсы? Хочу понять, переплата в 20 т. р. на 90м2 пола, кроме желания сантехников чем-то обосновывается?
    У сетки я вижу два плюса:
    1) Дешевле
    2) Труба более полно облегается стяжкой, так как нет "бобышков"
    При этом сантехники говорят, что у мата с бобышками тоже есть преимущества:
    1) По нему удобно ходить не повреждая трубу.
    2) Укладка трубы ровнее
    3) Бобышки позволяют трубе немного "играть" в стяжке, что удерживает стяжку от растрескивания
    Хотелось бы получить мнение за или против мата с бобышками - стоит он переплаты в 20 т. р. на 90 м2?
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну конечно надо добавить. А сколько в полах?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я, как монтажник, при применении сетки увеличиваю стоимость работ по устройству ТП на 10% относительно применения матов. Так что общая стоимость меняется не сильно.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В полах ЭППС 100 мм. По вериткальным стенкам цоколя ЭППС 20 мм.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Понял. Но пока отмостки еще нет. На следущий год только планирую.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    подача
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @SDLeon, ставьте датчик на подачу, а на обратный коллектор можно поставить тсг впс-01.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    https://www.forumhouse.ru/posts/22550483/
