1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Alex7x3
    Alex7x3
    Alex7x3
    Калуга
    Конечно "байпас", не уследил за автоподстановкой)
  2. Denfreman
    Denfreman
    Denfreman
    Казань
    Добрый день. Собираюсь начать монтировать систему отопления, есть несколько вопросов по конструктиву, подскажите пожалуйста. Дом одноэтажный 180 кв. м., отопление только теплым полом, труба 16, шаг 15 см. Котел виссман витоденс 100 35 кВт (конденсационный) одноконтурный. Вся с. о. разбита на 2 группы, в первой 7 контуров во второй 11. Длины контуров от 50 до 70 м. Контура будут регулироваться комнатными термостатами. Смисительные узлы ставить не планировал, температура подачи будет выставляться на котле, а дальше регулироваться термостатами. Вопросы:
    1. Хватит ли котлового насоса (думаю что нет)? Если не хватит то где ставить доп. насосы и какие (первая коллекторная группа стоит рядом с котлом, вторая метров в 18 от котла).
    2. Как сделать разветвление на кол. группы (обычным тройником, через гидрострелку или еще как нибудь).
    3. Если термостаты перекроют все петли то насосы будут работать в упор, нужно наверное сделать байпас. Как и где его сделать?
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    имеет смысл утеплять вообще все
    от сруба особых теплоизолирующих свойств ожидать и не приходится...
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Очевидно самый бредовый довод. Офигеть можно. Какая еще игра трубы в монолитном бетоне?
    Делайте выводы об остальных.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    1. нам хватает в подобных случаях
    2. мы ставим магистральный коллектор (в принципе, в данном случае м. б. и тройник) с балансировочными клапанами
    3. байпас - трубка, например, между сливными кранами коллектора. Или неперекрываемый байпасный контур (например, в с/у). Или шайба ограничитель на штоке клапана под сервоприводом на байпасном контуре, не допускающая полное перекрытие контура.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    А что тут бредового? Труба хочет играть, при нагревании, а там где бобышки - там монолита нет. Почему бы и нет?)
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Кстати насчет байпаса. Недешевая запчасть, чтобы от нее избавиться обычно оставляю один контур не регулируемый сервоприводами и смета облегчается в разделе материалы.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    1 Считайте гидропотери в водяном столбе.
    2 С одним насосом две группы на тройнике не пойдет ставьте балансировочный клапан или балансировочный кран
    3 на подачу и обратку под котлом перепускной клапан и на 4 метра водяного столба его настраивайте
    хотя в вашем случае сначала гидропотери у перепускного градуировка 1-6 м. п. водяного столба, по крайней мере у джакоминовского так.
    Ответил не читая ленту. Согласен с сообщением Евраза выше моего поста.
  9. Fofses
    Fofses
    Fofses
    Прошу совета.
    Сделан теплый пол в доме в комнате с площадью 10 м2. Длина контура - 75 м. Труба 16*2 мм. Врезан в систему отопления:
    Подача - в подачу (труба пластик д. 20)
    Обратка в Обратку через Herz RTL mini (труба пластик д. 20)
    Котел Westen pulsar d 24f
    При включенном отоплении (батареи работают все) теплый пол не прогревается. При отключенных радиаторах - теплый пол приходится запускать проливая его (отсоединяю обратку и подачу прогоняю пока не станет горячей)
    - в чем может быть причина?
    1. диаметр трубы ТП увеличить до 20 мм
    2. уменьшить длину контура до 50 м.
    3. Насос котла не справляется
    =подскажите пож., сил уже нет больше - неделю бьюсь
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все три понемногу или одна из них - разницы нет, 3е тут наименее вероятно, первые два равнозначны.
    либо насос отдельный на ТП либо на 20ю менять либо контур сократить - у Вас длина близкая к критической. ну и неизвестна вся схема СО - один у Вас радиатор или сто, 10 метров труб в СО или 10 км.
    ну или - пустить всю СО через ТП (те убрать байпас)
  11. Fofses
    Fofses
    Fofses
    Нарисовал вот схему
    от Котла идет труба в одну сторону ПП25 - батарея к ней подключена 11*600*500, потом переход на ПП20 и к ПП20 подключен теплый пол
    Длина ПП25 = от котла до перехода на ПП20 = 6,2 м.
    Остальные Радиаторы подключены к трубе ПП20
    всего трасса = 30,6 м.
    СО - 2 трубы: Подача и Обратка в две стороны идет от Котла
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Fofses, А полотенцесушитель пробовали отключать?
  13. Fofses
    Fofses
    Fofses
    отключал все, тогда ТП после пролива его или запуска - начинает работать
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот теперь нужно балансировать систему, при работающем ТП открывать постепенно неработающие радиаторы. Но перед этим лучше перепаять трубы до места подключенич ТП (не менее ПП25, а лучше ПП32).
  15. Fofses
    Fofses
    Fofses
    @Юрген72,
    т. е. ПП20 мало, и нужно увеличить диаметр - лежаков?
    еще одна особенность. При запуске ТП Обратка ТП - гораздо теплее Подачи ТП.
    Хотя Подключен ТП правильно - Подача в Подачу СО, а Обратка через RTL mini HERZ в Обратку
    Ума не приложу почему(
    Обратка правда на 5 см Выше Подачи ТП
