1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, надо увеличить диаметр магистрали, как минимум до врезок ТП. Хотя я бы довел магистраль ПП25 практически до предпоследнего радиаторав этой длинной ветке.
  2. Fofses
    Fofses
    Fofses
    @Юрген72, к сожалению, моему это не возможно уже. А вот до точки врезки ТП заменю.
    А если температура подачи ТП меньше температуры обратки (кот. нагревается мгновенно) может Подачу провести ПП25, а обратку оставить ПП20, и это как-то выровняет перепад температуры?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сделайте одинаковым диаметром. Расход теплоносителя одинаковый в обоих трубах.
  4. Fofses
    Fofses
    Fofses
    @Юрген72, спасибо большое Вам за советы, на выходных займусь переделкой, очень надеюсь, что все починится и исправится и будет работать как нужно
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    :)]:)]:)]:)] а бетон играть не хочет?
    а привязанная к сетке труба, значит, начнет играть и бетон разломает? я в шоке...
    интересно, а как жили до начала производства матов с бобышками?
    Когда люди начнуть читать?
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста. В колбах на коллекторе видна что заполнены на половину теплоносителем. Воздух ещё не вышел? Сейчас котёл пускаеться раз в день, может ещё не успел выйти весь.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Вы с чего ерничаете?
    Я вижу здесь четкую логику: труба имеет температурное расширение, она стремится удлиниться при нагревании и будучи зажатой в бетоне, не может этого сделать - распорное давление передается на бетон, что может приводить к его растрескиванию при низком качестве бетона и плохом или отсутствующем армировании. Бобышки, будучи пустыми и имеющие площадь контакта по всей длине трубы - позволят ей сыграть не оказывая нагрузки на бетон. А теперь объясните мне, что здесь не верно, только без «мы всегда так делали и все было нормально».
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    колбы на коллекторе ? мб расходомеры ?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Логика-то есть, просто величины настолько малы, что ими можно пренебречь Если не лень посчитайте
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Да, именно они.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Их наполнение обуславливается скоростью протока носителя через них, которая ими же и регулируется по принципу вентиля.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Да не то. У вас в них есть воздух?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Прямо таки научное обоснование. И кто то ведь подобные "теории" воспринимает всерьез...
    А я то наивно полагал, что достаточно просто следовать мануалу REHAU, UPONOR и т. п. в которых первым пунктом идет самая первая и наиболее распространенная бетонная система с монтажом по сетке. Без всяких бобышек. Т. е. ВСЕ ВСЕГДА "так делали и все было нормально".
    Целая тема создана на форуме про стяжку водяного теплого пола и начинается с выжимок из мануалов.
    Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 2
    Краткое содержание предыдущей серии: https://www.forumhouse.ru/threads/257213/
    Лучшие ответы
    А бетонная плита меняет размеры при нагревании?
    Растрескивание бетона происходит исключительно из-за плохого качества бетона и нарушения технологии бетонирования. Даже без всяких труб.
    Почитайте учебники, там все написано.
    Новейшие системы монтажа труб теплого пола REHAU RAUTHERM SPEED PLUS и Uponor Self attaching c технологией «липучки» никаких бобышек почему то не предусматривают.
    Объясняю тем кто читать мануалы не имеет возможности, времени, или желания:
    UPONOR про трубы PEX с большим коэффициентом температурного расширения
    "...Как можно заметить, температурное удлинение поперечно-сшитого полиэтилена больше, чем у металлов. Однако силы, возникающие в материале PE-Xa при температурном удлинении, минимальны. Кроме того, при использовании труб Uponor PE-Xa мы избегаем проблемы сварных швов, которые разрываются от температурных удлинений или трескаются в бетоне у стальных труб..."
    т. е. не бетон трескается, а сварные швы стальных труб...
    Ну и главное:
    Пластиковая труба в бетоне расширяется во внутрь трубы (Данные Uponor)
    т. е. как и положено - "по пути наименьшего сопротивления"...
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У меня есть, в некоторых меньше, в некоторых больше, коллектор Comisa. Видел ответ на присутствие воды в расходомерах, что это ни на что не влияет :)
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Поэтому и рекомендуют укладывать бетон на трубы под давлением, чтобы свести к минимуму её расширение в дальнейшем. Но суть в другом. Сейчас у меня в полы подается t воды 27С, насколько расширятся трубы в бетоне, если дельта t около 3-10С?
