1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dani, Посчитайте сами коэффициент теплового линейного расширения (0,15–0,20 мм/м × °С)
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Все о том, да потому...
    Давление в трубах для исключения деформации и повреждения труб при работах по заливке.
    Не надо придумывать.
    Открою страшную тайну: заливали неоднократно и без давления - стяжка в прекрасном состоянии.
    Не там ищите, что бы стяжка не трескалась - надо соблюдать требования к раствору (бетон М300) и технологии бетонирования
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Сшитый полиэтилен (PEX) 0,024мм/м °С
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    да хоть и так, сколько у Вас микрон вышло? :)
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Речь не про расширение диаметра, а про температурное удлинение.
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Пусть будет так. :)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у меня в них нет воды. только воздух.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    ЕЩЕ РАЗ
    В бетоне труба НЕ УДЛИНЯЕТСЯ и НЕ РАСШИРЯЕТСЯ.
    Некуда мягкой трубе удлиняться и расширяться. Ее твердый бетон не пускает.
    Вся внешняя геометрия труб повторяют геометрию образованного ею канала в монолитной бетонной плите. Температурные изменения внешней геометрии труб только вмести и синхронно с бетонной плитой.
    Все остальные температурные деформации пластиковой трубы в бетоне происходят за счет изменения внутреннего диаметра трубы.
  9. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Привет форумчане.
    Резко почему то уменьшился поток воды через расходомеры (с 1,5 л. до 0.5 л.). Да и открываю на максимум все 6 расходомеров на каждом выдает всего по 1,5 литра.(6 контуров от 30 до 70 метров по 1 этажу)
    Почистил перед насосом грязевик,
    Расход на максимально открытых расходомерах увеличился до 3 литров на каждом (одновременно открыты).
    Но почемуто выставляю какой нибудь расходомер на 2 литра, и расход постепенно уменьшается за 5 минут до 1,5 литра. Опять увеличу до 1,5 через 5 минут. опять 0,5. В итоге за ноч остановился на 1 литре. Остальные тоже чуть уменьшились. Что за ерунда? Мож воздух?
  10. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Насос на теплые полы у вас какой установлен с электроникой типа альфа грундфос или подобное.
  11. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Две зимы проработал, впереди третья.
    Подключен он на подачу к линии радиаторов первого этажа.
    З. Ы. За день опять расходомер опустился до 0.5 литра. (
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Посоветуйте, пожалуйста.
    Делаю теплый пол - для стяжки теплого пола нужно предусмотреть:
    а) Демпферную ленту по краям плиты стяжки
    б) Деформационные швы в дверных проемах
    Если с демпферной лентой все понятно - купил и наклеял, то как выполнять деформационные швы? Той же лентой, или может быть найти ЭППС 1 см и поставить его?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    той же лентой, если нет специальной.
    А мы швы в проемах обычно не делаем.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Лентяи). Можно такой финт ушами исполнить. Не ставить демпфер, а потом пропилить, подобие ложного деформационного шва, 115 мм алмазным диском (глубина 27-30мм, если меньше то пилить надо по наставке например OSB 12.5мм получится 30-12,5итд) в нужном месте и заполнить по бедности силиконовым герметиком.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня просто прорезали шпателем до схватывания стяжки. Все отлично
