1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Где такую красивую подставку под компенсационную ленту взять?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это монтажная планка.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, нужно ли обязательно опрессовывать трубы теплого пола перед заливкой и каким давлением? Достаточно будет рабочего давления отопления - 2 атмосферы?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @fisun,
    2 атмосферы - это не рабочее давление СО, рабочее - минимум 2,5 или 3 атм.
    Опрессовывать нужно давлением рабочим х 1,5; а для труб, прокладываемых в строительных конструкциях - 10 атм.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Да?
    Тут: http://www.portaltepla.ru/montagh-otopleniya/davlenie-v-sisteme-otopleniya/
    Вообще пишут, что рабочее давление в системе отопления 0,7 - 1,5 атм.
    Тут: http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/otoplenie/oborudovanie-otopleniya/davlenie-v-sisteme-otopleniya-v-chastnom-dome.html
    Пишут:
    Для двух-трехэтажных домов оптимальным показателем является 1,5-2 атмосферы. Для жилья большей этажности допустимо рабочее давление в 2-4 атмосферы, при этом желательно устанавливать на этажах дополнительные манометры, чтобы контролировать показатели.
    Тут: http://spetsotoplenie.ru/otoplenie-mnogokvartirnyh-domov/normy-otopleniya-zhilyh-domov/rabochee-davlenie-v-sisteme-otopleniya-funktsii-i-vidy.html
    Пишут:
    Заметно ниже рабочее давление в закрытой системе отопления частного дома — от 1,5 до 2 баров
    Так какое же действительно должно быть рабочее давление в системе отопления частного дома, 2 этажа? И в чем плюсы более высокого давления?
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Уточню - я имел ввиду не тестировочную опрессовку, а опрессовку для заливки - под каким давлением должны быть трубы теплого пола в процессе заливки стяжки?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fisun, я делал при 3-х атмосферах
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Максимальное рабочее давление в частном доме определяется 3-мя вещами: объёмом СО и рабочей разностью температур в ней и объёмом закрытого расширительного бака, максимально допустимое рабочее давление ограничивается давлением, на которое рассчитана группа безопасности котла.
    В процессе заливки стяжки давление теплоносителя должно быть 2-3 атм. :)
  9. fisun
    fisun
    fisun
    Это максимальное. А нормальное, чем обуславливается? Вот 1,5 атмосферы - чем плохо?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @fisun, В принципе ничем. До заливки проверили трубы на дефект, а при заливки стяжки резкое падения давления укажет на повреждение
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Единственное правильное только это
    А это нет.
    Глупости не пишите.
    Нормальным рабочим может быть давление и 0.3- 0.5атм, тем более, для ТП. Если показатель не ограничен требованиями котла. Сначала изучите вопрос, зачем и какое гидростатическое давление должно быть в СО.
    Плюсов никаких.
    Чем выше давление, тем меньше срок службы узлов и материалов.
    Гидростатическое давление в СО определяется этажностью и температурой теплоносителя. Давление нужно только для исключения закипания воды при возможном разряжении в трубопроводах в верхних точках системы. И всё. При температурах теплоносителя, характерных для ТП, это вообще не актуально.
    Во "всемирной паутине" болтунов и "продаванов" больше чем специалистов.
    Для чего нужно давление в СО, пояснено здесь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18889325/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18899670/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18953900/
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А влага в стяжке водяного теплого пола будет иметь какую природу по сравнению с влагой в стяжке без водяного теплого пола? т. е. откуда эта особая влага возьмется?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Перепад температур, это физическое явление и не зависит от " размышлений ". Плюс жизнедеятельность человека.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    а что будет с влагой в очень распространенной ситуации укладки греющей пленки на бетонном основании (в котором нет труб теплого пола)?
    а вообще то надо бы для начала обозначить технологию укладки греющей пленки в обсуждаемом гипотетическом случае и так как должно быть согласно инструкции.
    :faq::aga::no:
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Всё будет нормально, если соблюдается технология.
    Имхо. В данном случае инструкция для конструкции электрического (плёночного) пола может быть нарушенной, а может и не быть нарушенной. Сама по себе труба водяного ТП не является нарушением инсрукции при укладке электрического ТП.
    Это как угодно. Вот только микроклимат в жилом здании и не жилом разный.
