1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    это уже другой вопрос, мне нужно знать именно сколько протянет насос, при таком давлении, чтобы не ставить теплообменник, трубу я положу металлопласт вальтек для отопления
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Долго работать будет. только успевайте ФГО перед ним чистить...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос проживет дольше.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Пусть часть слова "металл" не вводит вас в заблуждение, даже или особенно если называется вальтек. На самом деле температура, конечно, будет снижена смесительным узлом. Многое будет определяться теплоносителем в системе ЦО. Возможно заиливание системы ВТП даже при наличии фильтров на входе. Поэтому, желателен теплообменник.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    А можно и потолок
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @newergood, Мы можем качественно подсказать как стырить теплоноситель у соседа, Но по лицу, будут бить не нам...
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    смешно...похоже вы либо в тп кочегарите под 80 градусов или фантазируете...в толерантном исполнении ГИПЕРБОЛИЗИРУЕТЕ. У меня счас в ТП 30 градусов подача. Шпакла не нашел, смел пыль в кучку по полу...не летает...мож пыль не та или иное.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Классический пример, частично объясняющий феномен:
    Температура в помещении может быть снижена на 1-2 градуса без потери человеком ощущения комфорта. Например, если при радиаторной системе отопления человек чувствует себя комфортно при температуре 20-22°С, то при отоплении системе водяной теплый пол комфортной для него будет температура 18-20°С. Снижение температуры на 2°С обеспечивает около 12% сбережения потребляемой энергии.
    Основные принципы устройства и работы системы водяной теплый пол
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Много чести, чтобы таким хамам что-то объяснять. Не нарушайте правила форума, молодой человек. Апломб вкупе с плохим знанием предмета выдаёт человека нахватавшегося верхушек. Ваши опусы дискредитируют все ваши сообщения.
    Для других. Более точно климат местности применительно к отоплению характеризует GSOP= (Тv-Tx)*Zx
    Тv- температура воздуха в помещении.
    Tx- средняя температура отопительного периода
    Zx- Продолжительность отопительного периода
    Например: Средняя температура отопительного периода Кемерово минус 8.3градуса. Продолжительность отопительного периода 246 суток. GSOP (значение градусо- суток отопительного периода)-6962
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    На самом деле пыли хватает. Не видел не аргумент. Я тоже не замечал раньше. Сейчас живу в деревянном доме и пыли хватает. Приходится мыть стены раз в год. А если хочется увидеть пыль то она на шкафах и в большом количестве.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Речь идет о восходящих от пола потоках воздуха переносящих клубы пыли, видимых невооруженным глазом, про которые нам тут все время красочно и эмоционально рассказывает наш визави @ARZAK
    P, S, Вы удивитесь способности находить пыль в самых неожиданных местах у армейских командиров от младших до весьма высокопоставленных. И знаете как они решают проблему пыли?
  12. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Тогда ещё один вопрос - надо ли в этом случае делать защитный слой бетона для сетки?
  13. BaserLexx
    BaserLexx
    BaserLexx
    Тверская область
    Друзья, подскажите, пожалуйста, по утеплению основания под теплый пол.
    Имеется коттедж из совковых жб панелей, пол - плиты ПК 220м, вентилируемый подпол (на зиму будет закрываться). Засада в том, что потолок без стяжки 2.55м, кинуть 100мм ЭППС+стяжка 6см+натяжной = получится беда. Положить 50мм ЭППС сверху и утеплить перекрытие снизу - насколько разумный такой вариант? Основное отопление - радиаторное. Спасибо.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Снизу не надо утеплять. Тема не однократно обсуждалась на форуме. Кто-то 3 см ЭППС кладёт :aga: и считает достаточным. Просто ТП в данном случае будут для комфорта, а не как основное отопление.
    ИМХО, если отопление газ вообще не вижу проблем в 5 см. Стяжку можно уменьшить до 5 см.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Как всегда, слова необоснованные.
    Во-первых, ощущение комфорта у людей разное и относиться к субъективным аргументам. И не может приниматься как доказательство в технических вопросах. Опубликуйте свои выводы на сайте или форуме АВОК. Тогда посмотрим, что скажут настоящие специалисты про эти доводы.
    Во-вторых. Снижение температуры на 2 градуса приведёт к снижению потребления топлива на 12% только при разности температуры воздуха в помещении и наружного воздуха равной 16.7 градуса.
    То есть, при снижении температуры воздуха в помещении с 20 градусов до 18 будет экономия тепловой энергии 12% только если температура наружного воздуха будет не менее плюс 2 градуса. При понижении температуры наружного воздуха и увеличении дельты Тв-Тн процент экономии будет снижаться. Например при температуре наружного воздуха минус 21 экономия на топливе будет 5%.
    Об этом говорит формула определения тепловых потерь помещений, где один множитель, это приведённый трансмиссионный коэффициент теплопередачи здания, R (Вт/м2*град.C), а другой дельта температур Тв-Тн (С). Это даже не алгебра, а арифметика.
    Вы оперируете цифрами, как это принято у маркетологов, но никак не инженеров - теплотехников, тем самым показываете свои истинные цели и уровень подготовки. Жаль, что количество людей, понимающих тему, уменьшается.
