1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Большинство котлов просто не запустится при давлении меньше 0.7.
    ну и еще есть нюансы.
    большинство котлов, опять таки, рассчитаны на максимум 3 атм.
  2. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    Здравствуйте!
    В доме работает система теплых полов, отличие от того, что на рисунке (вложение), в том, что подача в гидрострелку (слева от нее) сейчас идет от электрического котла. Байпассов, которые нарисованы на картинке, сейчас нет.
    Задача заключается во внедрении в систему смесительного узла и работа от теплоаккумулятора с температурой теплоносителя до 95 градусов.
    Коллекторы подачи и обратки, гидрострелка оборудованы воздухоотводчиками.
    Просьба указать на не учтенные моменты, покритиковать.
    Не уверен в правильности расположения байпассов. Не будет ли через них идти основной ток теплоносителя, не доходя до коллекторов? Возможно, нужно просто соединить гребенки подачи и обратки с правой стороны, если ориентироваться по рисунку?
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @MikePathfinder, Мне кажется, что вы усложняете жизнь.
    ТА сам по себе является большой гидрострелкой, поэтому
    проще прямо к нему подключить два НСУ.
  4. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    Я согласен! Однако гидрострелка сейчас уже используется. Если от нее отказываться и включаться в ТА, то в любом случае потребуется арматура для разводки подачи и обратки на 2 больших контура (первый и 2 этаж), правильно? Если так, то почему бы не использовать в этом качестве уже имеющуюся гидрострелку - я так судил.
    Как считаете насчет расположения байпассов? Не будет ли снижения количества теплоносителя, поступающего в коллекторы ТП, за счет этой прямой перемычки между подачей и обраткой?
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ну, раз ГС уже есть, пусть стоит. Но я бы между ТА и ГС поставил только насос, а НСУ сделал два, на стороне потребителей. В этом случае можно устанавливать разную температуру для первого и второго этажей. Кроме того, общий трехходовой должен быть рассчитан на суммарный расход двух ТП + примерно 10 % (это нужно для нормальной работы гидрострелки). Это надо учитывать при выборе клапана.
    Я считаю, что они вообще не нужны. Если вы не будете ставить на коллекторах ТП сервоприводов, которые могут без вашего ведома перекрыть расход в петлях, то насосам ТП ничего не грозит.
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    а зачем? практически везде обходимся одним насосом и одной температурой теплоносителя.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    байпасы д. б. регулируемые.
    можно использовать байпас на сливных кранах коллекторов
    можно использовать один контур в качестве байпасного (в с/у например), исключая его полное закрытие.
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Просто разные бывают варианты.
    Например, деревянный двухэтажный дом, первый этаж плита, второй этаж - пол по деревянным балкам и лагам. Соответственно, первый этаж - трубы в стяжке, второй - сухой ВТП с распределительными пластинами.
    Ну, или просто на втором этаже спальни, и есть желание сделать там температуру полов пониже.
  9. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    Планирую в будущем ставить на клапана обратки термостатические головки с выносными датчиками, чтобы автоматизировать. За счет этого и буду добиваться нужной температуры в разных помещениях. Поэтому за байпасы и переживаю. С другой стороны, Вы совершенно верно пишете о том, что если будет хотя бы один контур заведомо не перекрываемый, то и не нужен байпас. Уважаемому evraz также спасибо за эту же мысль. Контур санузла первого этажа практически всегда открыт на полную и на него ставить автоматику не буду. Поэтому по байпасам вопрос отпал!
    А условия у нас именно такие, как Вы описали, - первый этаж бетонный пол, второй - сухой ВТП с пластинами. Вы не телепат? :nono: :)
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Скорее аналитик;).
    Карелия, УШП, дома из дерева?
  11. evraz
    evraz
    evraz
    разные варианты бывают и в пределах одного этажа с теплым полом: угловая комната с панорамными окнами на 2х стенах с паркетной доской и внутренний коридор покрытый керамикой. Все обычно решается балансировкой коллектора и покомнатным регулированием. Городить кучу насосов - не всегда вариант.
    Или вообще не вариант. Обычно достаточно насоса встроенного в конденсационный котел или тепловой насос. Вот и экономия на оборудовании, благодаря правильному техническому решению.
    Хотя где то на форуме был маньяк-любитель из московских самостройщиков, так у него в каждой комнате установлено по смесительному узлу. Он считает что это самое правильное решение, потому что он смог себе позволить дорогое фирменное оборудование.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    на шток клапана под сервопривод такого контура на коллекторе ставят ограничительную шайбу 3-5 мм для исключения полного закрытия приводом
  13. Alionka
    Alionka
    Alionka
    Здравствуйте. Вопрос по монтажу водяного теплого пола: можно ли раскладывать трубы ТП при нуле градусов (труба PEX-EVOH 16 мм. Valtec)?
  14. evraz
    evraz
    evraz
    А что написано в документации (в описании) на трубу? обычно, pex до - 15*
  15. Alionka
    Alionka
    Alionka
    Производитель рекомендует выдержать при +10 (не ниже) сутки. Может эта рекомендация для укладки без термического воздействия (подогрев феном например)?Неужели могут появиться микротрещины при несоблюдении или что может быть?
