1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Речь не о микротрещинах, а о том, что при укладке "холодной" трубы шанс ее сломать/переломить при загибах на поворотах увеличивается. "Теплая" труба более поддатлива при монтаже.
  2. Alionka
    Alionka
    Alionka
    Если я правильно понял: пленка на оконных и дверных проемах, газовая пушка, подогрев при повороте феном и максимальное внимание к трубе и можно укладывать? А последующая опрессовка системы ТП воздухом даст необходимый результат для заливки стяжки?
  3. Alionka
    Alionka
    Alionka
    Позвонил в техподдержку Valtec, вопрос об укладке трубы при температуре близко к нулю даже не обсуждается. Так что снимаю все вопросы. Всем спасибо.
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Что говорят валтековцы о нижней температурной границе по укладке своей трубы? так для общего развития.
    Укладывал при +10+11 где то, тот еще гемор на поворотах 180 градусов пренебрегал красотой диаметр разворота делал больше шага .
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Смешно.
    Мы монтировали трубы PE-RT от Thermotech при температуре ниже -15 (допустимо производителем -20)
    Труба на холоде, конечно же, жестче.
    Но PE-PT пластичнее PEX всегда
  6. Alionka
    Alionka
    Alionka
    Рекомендации Валтека не ниже +10 градусов.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Я и говорю - смешно
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это не смешно- это перестраховка производителя я думаю:)
  9. evraz
    evraz
    evraz
    это непонятно чьи "рекомендации" в "устной" форме
    что написано на официальной бумаге?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это написано в паспорте на трубу, есть на их сайте. Ссылаются на СП 41-102-98.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    нам такую трубу - НЕ НАДА!
  12. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Приветствую всех Форумчан!
    Помогите разобраться! У меня дом из бревна!
    Во всех комнатах у меня водяной ТП, залита бетонная стяжка и, только в одной комнате отдыха, я послушал людей и сделал маты Пенощит+ Теплораспределительная пластины, чтобы уменьшить нагрузку на лаги, думал, что ламинат будет и на такой конструкции с подложкой лежать! Тогда мне казалось, что это хорошая идея). Сейчас уже нет!
    Сейчас когда встал вопрос укладки ламината, я задумался, а вобще возможно ли укладка на такую конструкцию? У меня в этой комнате предполагается кухня, мебель, Лестница.
    Друзья если кто то сталкивался с такой проблемой подскажите!
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так же есть ссылка на СП 41-109-2005
    где уже указывается минимальная температура при монтаже не ниже 0 гр. :faq:
  14. evraz
    evraz
    evraz
    А что пишет производитель пресловутых матов?
    одно можно сказать точно - лестница должна опираться на черновое основание, а не на пенощит
  15. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Приветствую,@evraz.
    Под лестницу, да! Вырезали окна под опоры!
    Производитель как всегда отвечает уклончиво...
    Ну рекомендует закрыть плитами ГВЛ или ЦСП.
    Я бы так и сделал, но у меня уже плитка подогнана под ламинат без плит.
    Самое тонкую плиту можно найти в плоском шифере 6мм, можно использовать его на водяные ТП?
