1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    По пенополистеролу с пазами и пластинами сразу накрывали ламинатом, но там площадь опоры поболее и плотность ппс выше.
    вам лучше, конечно чем то закрыть пластины для распределения нагрузки.
    про шифер не знаю.
  2. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Спасибо!
    Да! Плоский шифер ругают изо асбеста в составе! Так что тут надо сто раз подумать)
    Может есть какой то лист на основе цемента или гипса толщиной 6-8 мм?
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Что то у кнауфа было подобное. Точно не помню.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Посмотрите на СМЛ- стеломагниевый лист.
  5. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Смотрю на плиту!
    АКВАПАНЕЛЬ ® Цементная плита Основание пола под плитку
  6. arusov
    arusov
    arusov
    Коллеги, привет!
    Прошу помочь с советом
    Имеется УШП с коллектором на 12 контуров
    Котел протерм Скат 12, который работает только с теплым полом
    То есть самая простая схема подключения
    Котнутра по 60-70 метров 16 мм компайп
    Проблема вот в чем. Маленький расход на расходомерах
    Есть открыты все 12 контуров то расход 0.2-0.5 л/мин
    Если оставить только 1-2 контура то расход примерно под 5 литров
    Воздух выгнал. Узкое место сейчас Котел и Коллектор соединены тоже 16й трубой
    Неужели насос не справляется?
    В чем может быть проблема и как увеличить расход до 1-1.5?
    Спасибо
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Какой насос на котле и какая скорость выставлена?
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А у коллектора в паспорте какая пропускная способность заявлена ?
  9. arusov
    arusov
    arusov
    Стандартный насос котла протерм скат 12. Wila. Первая ступень.
  10. arusov
    arusov
    arusov
    Уж... надо поискать.
    Коллектор comisa на 12 контуров
  11. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    У вас через трубу 16 от котла должно пройти ТН в 12 раз больше, чем через 1 контур. Увеличивайте диаметр трубы до 1 дюйма. (32 ПП). И скорость насоса ставьте 3. А еще расходомеры - это просто показометры. У меня на коллекторе Комиса показывают расход в двое меньший, чем на самом деле.
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это как вы определили?
  13. arusov
    arusov
    arusov
    Спасибо.
    В протерме 1я ступень макс скорость
    Про трубы спасибо
  14. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Спасибо.
