1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    *bad advice detected*
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    И что бы эти 20мм был внутренний диаметр а не наружный.
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Господа, кончайте советовать, когда данные не очевидны. Если от котла до коллектора 1м, то и 16 трубы может хватить, если скорость не превышает предельно допустимую. А если 10 метров и 20 трубы может быть мало. Если хотите советовать, уточняйте нагрузку и расстояние и считайте. А так - "пальцем в небо".
  4. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    Я лишь исходил из того, что больше воды, чем через самое узкое место, не польется.
    Однако стало понятно, что 2/3 выход котла по пропускной способности не равен 20 трубе и соответствующей арматуре.
    Спасибо за отстрастку.
  5. arusov
    arusov
    arusov
    Да. Трубы не больше метра.
    В какую сторону копать?
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Посчитайте, падение давления (сопротивление) на самом нагруженном контуре, прибавьте сопротивление участка котёл коллектор при расчётном расходе. Сопоставьте с графиком насоса.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19477848/
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Да, Вы что издавались? Что тут считать? 12 контуров по 60-70 метров?
    Насос не справляется. И думать не чего.
    Ставьте на узле мощнее насос и будет Вам счастье.
  8. arusov
    arusov
    arusov
    В общем нашел в закромах 20 трубу
    Вставил, расход уже почти 1 л/м
    куда ставить на обратку или подачу? и какой?
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    При расходе 3л/м потери давления в 16трубе длиной 77м будут примерно 30 кПа (3м.вод.ст). Это что много? При условии, что нет НСУ, и трубы до коллектора всего
    Сопротивление в контурах при расчёте необходимого напора не суммируется. Суммируется только расход.
    @arusov,
    Неужели трудно "прикинуть" необходимый напор при расчётном расходе с графиком вашего насоса? Информации для этого на форуме "вагон и маленькая тележка". Чем слушать всех подряд и "наобум городить" дополнительные насосы.
  10. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Между котлом и коллектором паять минимум 32 трубу, на узле ставить насос 25/8. При этом на второй скорости достигнет 2 литра
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Все бороться за скорость в литрах, а знает кто сколько в теплых полах должно быть? У меня скорость 1 литр, котел Юнкерс. Два этажа, общие 160 КВ. Не каких дополнительных насосов нет, только коллектор.
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Зависит от длины петли и ее расчетной мощности при заданной дельте. Скачайте валтековскую прогу и подсчитайте.
    А теперь давайте умножим ваши 3л/мин на 12. Получаем 36л/мин и прикинем сопротивление метровой подводки к коллектору 16мм трубой. У меня получилось 5м вод ст. А у вас сколько? 3+5=8м вод ст. Какой нужен насос, что бы обеспечить такой расход? Более 2м3 при 8 м вод ст.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Так я для примера привёл. Что даже при таком большом расходе и то потери давления в петле 30кПа. Зачем вам такой большой расход в петле? Дельта при нём будет меньше 5С.
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    У вас сейчас какой насос стоит? Если ставить дополнительный он должен быть более мощный чем котловой. На подачу или обратку без разницы. Но нужен будет байпас между ним и котлом. Для подмеса. Что бы циркуляция по ТП была свободной. Некий аналог НСУ. Насос и байпас ставьте около коллектора. Или увеличивайте еще диаметр магистрали. И температуру ТН в этом случае замеряйте уже не на котле, а на коллекторе.
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Я тоже. Для того что бы показать как зауженная магистраль до коллектора может влиять на расход в петлях ТП. Вы выше писали, что мы тут даем советы без расчета. Иногда и "на глаз" можно определить косяк.
