1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    Спасибо большое.
    Надо штудировать тему.
    Не так все просто оказалось как я думал :)
  2. KatushaM
    KatushaM
    KatushaM
    Встал вопрос по утеплению пола. Посоветоваться толком не с кем. на разных форумах одни говорят что надо стелить ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ+арматурная сетка с ячейками 15 х 15 см. +трубка метапол и сверху стяжку бетонную. получится где то толщина 100 мм. Другие говорят что достаточно вместо пенополистирола "блестящий " фольгированный материал. так называемый экран. Живу в Саранске. Дом из пеноблока + изософт 7 см + облицовочный кирпич = 50 см толщиной, плиты перекрытия - бетонные, площадь дома = 230 кв, 2 этажа + подвал. Котел газовый двухконтурный - 42 кВт. Температура воздуха тут всего от минус - 30 макс до плюс 35. Посоветуйте как устроить полы наилучшим образом. В доме еще предусмотрены батареи как резерв. Буду очень благодарна за Ваш совет
  3. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    Основание под теплым полом утепляют обычно для того, чтобы минимизировать потери тепловой энергии теплоносителя. С этой точки зрения чем лучше утеплено основание, тем эффективнее будет работать теплый пол. Если сделать без утепления, время на прогрев стяжки увеличится, время "тепловой инерции" нагретой стяжки - снизится.
    У себя дома я клал 15см ЭППС. Поскольку дело было зимой и работы велись при замерзшем основании (песок), которое в одном месте ну никак не удалось отдолбить до идеально ровного состояния, то в этом месте при заливке стяжки ЭППС треснул. Так вот это место по температуре всегда ощутимо отличается от остального пола (холоднее).
  4. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    Положите на плиты ЭППС хотя бы 5см. Сверху пароизоляцию (плотный полиэтилен подойдет либо специальная пароизоляция, производителей много). Далее арматурная сетка, к ней крепите трубу.
    Трубу я бы взял PERT, с ней проще работать, плюс она значительно дешевле.
    Если не утеплить, то ваш теплый пол будет интенсивно греть не только будущую стяжку, а еще и плиты перекрытия.
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Имхо, пароизоляция не нужна. Достаточно проклеить стыки ЭППС скотчем.
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вредный совет. Неоднократно писалось - фольга в безвоздушном пространстве (под стяжкой) не работает.
    Если хотите греть плиты перекрытия, то можно и без утепления.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если подвал холодный, то перекрытие над ним нужно утеплять.
    Если теплый, то можно сделать без утепления плиты.
    У вас газ, мощность большая. Разницу почувствуете только когда первый раз включите отопление.
    Плита будет прогреваться долго. Примерно сутки, за счет большой инерционности.
    Зато теплую плиту перекрытия сбить с режима невозможно никаким сквозняком.
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Если подвал отапливаемый, то утепление - деньги на ветер. Тут мифов бродит очень много. Многие мифы подогреваются продавцами. Сравните разницу в расходе топлива полов по грунту с утеплением и без. А у вас подвал. Тем более потери тепла будут меньше.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20090557/
    Решать вам, главное иметь достоверную информацию.
    Объясните зачем в полу по плитам пароизоляция?
    Поддержу!
  9. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    С целью не допустить распространения газообразной влаги в сторону плиты перекрытия (вниз) и ее дальнейшую конденсацию.
    Однако паропроницаемость ЭППС практически нулевая, и если, как выше пишет уважаемый vladiz, проклеить стыки ЭППС скотчем, эта цель будет достигнута и без пароизоляции. А предложение это дано мной, скорее всего, "по инерции", т. к. в моем случае использовалась пароизоляция.
    Спасибо за вопрос (науку). :hello:
  10. KatushaM
    KatushaM
    KatushaM
    В подвале котельная и в будущем планируем его сделать как кладовую. Планируем в нем ставить батареи. Вот и озадачились, надо ли утепление плиты или достаточно будет батарей в подвале.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не нужно утеплять.
    Просто теплой плитой будете подогревать воздух в подвале.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Без расчёта сказать точно нельзя. Как правило, отопительные приборы в подвале, в случае тёплого потолка не нужны. Потолок не будет той же температуры, что и пол на первом. Так как разница в толщине существенная. Где-то на форуме выкладывал расчёт, но найти не могу. Не помню в какой теме.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Вам достаточно будет того тепла, что даст теплый пол сверху, если вы не будете использовать эппс. Более того, даже если возьмёте 5 см эппс, то картинка сильно не изменится, +12-15 постоянно в подвале будет.
  14. KatushaM
    KatushaM
    KatushaM
    Большое спасибо всем за советы! А еще вопрос по покрытию над теплым полом. Хотим использовать ламинат и керамогранит. Но говорят, что ламинат не очень хорошо сочетается с теплым полом.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Бессовестно врут.
