1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поясните свой ответ пожалуйста.
  2. KatushaM
    KatushaM
    KatushaM
    А тогда если нам не надо использовать утеплитель, то последовательность начинки нашего пола будет выглядеть так: на плиту арматурная сетка с ячейками 15 х 15 см. + трубка метапол и сверху стяжку бетонную. Правильно? Какая толщина стяжки минимум возможна?
  3. KatushaM
    KatushaM
    KatushaM
    наш специалист утверждает, что он плохо нагревается и у нас будут большие расходы по газу.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Бессовестно врут:)]
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:super:с этим согласен!
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Выскажу свои мысли, так как тоже задавался таким вопросом:
    1. Теплопроводность ламината меньше, чем у керамогранита. Соответственно, чтобы поддерживать на поверхности пола необходимую температуру (и соответственно теплоотдачу), нужна более высокая температура теплоносителя. Общий расход тепла (и соответственно газа) от этого практически не поменяется.
    2. Если отопление - только ТП, а требуемая теплоотдача для покрытия теплопотерь требует более высокой температуры поверхности пола, чем того требует СНИП, то нужно смотреть, как с такой температурой дружит ламинат.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Над подвалом втулил бы 30мм эппс.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Только повышения цены на газ, заставит укладывать утеплитель везде где можно, что бы не греть то что не надо и хоть как то регулировать температуру по помещением согласно их назначения. Но к сожелению для многих кто решил сэкономить, будет уже поздно.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Вот этот бы момент раскрыть по-подробнее.
    Если я правильно понял, то с 5 см эппс можно добиться удачного комромисса. Не слишком греть плиту перекрытия (не слишком охлаждаться от подвала) и одновременно таки согревать и подвал. Я правильно Вас понял?
    Мне этот момент важен, подвал есть, но он технический (230 см) и я не знаю, когда буду его осваивать.
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Некоторые виды ламината могут при нагревании выделять вредные пары в воздух. На это могут плохо реагировать люди с аллергией или маленькие дети.
    Желательно брать ламинат специально пригодный для теплого пола. Об этом делается пометка на упаковке ламината.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    В последние несколько лет не встречал ламината, не совместимого с теплым полом. Возможно, он где-то есть, но я не видел.
  12. TFD
    TFD
    TFD
    По своему опыту в нескольких домах:
    Деревянное перекрытие, нет утепления, бетонный теплый пол. В подвале +17 в любые морозы.
    Бетонное перекрытие, 5 см эппс. В подвале +12 зимой.
    Бетонное перекрытие, 10 см псб-35. В подвале примерно +10.
    Во всех случаях речь идёт о высоких подвалах площадью под всем домом. Все цоколи утеплены 5 см эппс снаружи. Во всех случаях теплый пол является единственной системой отопления в доме, батарей нет нигде.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Плиту утепляют с боков, чтобы торцы улицу не грели.
    А утепление под стяжкой, когда весь контур ваш, большой роли не играет
    Только минусует бюджет на -25000-40000 руб за каждый уровень
    Разница только во времени выхода на режим.
    Если дом не отапливается, то включать придется за двое суток
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну смотрите, есть у вас бетонное перекрытия второго этажа большой площади. Наставили перегородок, создали несколько отдельных комнат. На первом этаже зашили гипсокартоном потолки. Закидали теплый пол на втором этаже без утепления. Включили отопления и погнали греть плиты и верхнию стяжку, долго и усердно. Вышли на нужную температуру и дальше все зиму греем все это количество бетона. На первом этаже между гипсокартоном и потолком жара, зачем?
    Положили утеплитель, залили 6 см бетона, поставили в каждой комнате автоматику и уже она будет делать температуру нужную вам. С солнечной стороны будет реагировать быстрее, так как стяжка не 20 см, включилось, прогрелось, выключилось. Просто зачем греть, то что и так прогреется? Вы сами написали что двое суток. У меня уже второй месяц котёл включается один раз в сутки так как температура +5, скушал 4 куба и успокоился. Тепло держится не за счет пола, он довольно прохладный. А если мне надо было греть 20 см бетона, это было бы очень грустно.
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    В этом месте всегда будет греться.
    Какую систему не делай
