1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Одно дело греть с низу, а совсем другое сверху. :)
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ну... немного хитрее... подумайте.
    Если на втором этаже лежит утеплитель, то он не даёт теплу снизу идти вверх. И это тепло просто без пользы расходуется.
    Если утеплителя на 2-м этаже не будет то тепло первого этажа будет помогать греть второй этаж.
    По-моему так
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вы думаете что комнатной температурой в 22 градуса вы прогреете гипсокартон и 20 см бетона? Ну если дом из саломы, тогда да :)
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да прогреет. Медленно, но будет подогревать.
    Тепло хочешь не хочешь будет передаваться в верх.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вот вам пример реализации подобной заливки, где плита используется как теплоаккумулятор
    https://www.forumhouse.ru/posts/21651982/
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А причем тут тепплоаккумулятор? Я чего то выше не видел чтоб это просили.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Оно скорее уйдет на потери при примыкания к несущим конструкциям.
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Уважаемый, не пишите пожалуйста не правильные вещи. Все что внутри дома, прогреется до температуры этого самого дома и никаких теплопотерь давать не будет.
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Потери через ограждающие конструкции уже отменили? Извините, не знал.
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @jam_21, Если в ограждающую заложить бетон без утепления, то потери будут в любом случае. А то и промерзание. Будь это торец плиты перекрытия, армопояс, или перемычка над окном. При чем здесь ТП? Если сделано перекрытие правильно, то теплопотери будут одинаковы через стену. А то и меньше именно в этом месте За счет дополнительного утепления.
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Вы тему пропустили? Мы сейчас говорили про теплый пол который уложен без утеплителя на бетонное основание, и это основание операеца на ограждающие конструкции.
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    И что? Куда ему еще опираться? Без утеплителя будет часть тепла уходить в нижнее помещение. Кого то это устраивает. Все равно тепло в доме останется. Если внизу холодное помещение или грунт, то утеплитель нужен. Ничего я не пропускал. Но то, что это тепло пойдет через стены на улицу, вот это бред или конструктивный просчет. Который опасен хоть с ТП, хоть с утеплителем под ними, хоть без. Разница только и инертности этих ТП. С утеплителем она будет меньше. Так как меньшая масса реагирует на нагрев и охлаждение их. Без утеплителя больше. Так как в этом участвует еще и перекрытие.
    Радиаторы те вообще висят на ограждающих конструкциях. И греют их. Что теперь? Все пропало? Есть тут один... Утверждает что радиаторы надо не на наружные стены вешать а на перегородки.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И эти ограждающие конструкции не сферический конь в вакуме, а ограничивают контур отопления.
    И если через них плита имеет значительные потери, то получим холодные углы на потолке.
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    А то и сырость с плесенью на них. Встречалось такое?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тут даже тема отдельная была
