1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Не обежайтесь, я всего-то хотел вам объяснить как пользоваться тепловизорам
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Не будете ли так любезны выложить расчет. Какой объем этой самой емкости нужен, что бы быть равной по теплоемкости с бетонным перекрытием 10х10х0.2м ?
    И еще просьба. Используйте функцию проверки орфографии в браузере. У вас в каждом втором слове ошибки. Понимаю, что в Европе не все хорошо знают русский. Но все же.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Можно я отвечу вам, как вы отвечаете 90% пользователям. Для этого расчета надо знать очень большую кучу данных, начиная от плотности бетона и заканчивая средний температурой на Марсе. Просто скачайте програму и расчетайте сами :)
    А по существу, я не знаю когда в России ночной тариф, но не думаю что он такой короткий что надо накапливать энергию в плите на два дня вперёд. Не люблю системы которыми нельзя управлять. Этим управлять нельзя, три варианта, сночала жарко, потом вроде уже хорошо, теперь холодно. Как можно быть фанатом такой системы непонятно.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Этой системой тоже можно и нужно управлять.
    просто учитывать особенности в настройке.
    Ночной тариф действует 8 часов и при текущих ценах, дает экономию примерно в 2,5 раза.
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Как? Этот набор тепла можно остановить, и температура начнет падать, поддавать все равно придется. Или вы грели все ночь, а утром в течение дня грело солнце, и у вас перетоп по температуре, и сразу конец всей экономии. Другое дело подкидывать накопленную энергию в емкасть и держать нужную температуру постоянна и без калебаний.
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Никто не является фанатом такой системы. Идут на это исключительно из экономии. По русски говорят, что из двух зол выбирают меньшее.
    Есть еще момент. Электричеством многие греют не дома ПМЖ а дачи. И вопрос комфорта в отсутствие людей не стоит. То есть абсолютно.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Немного не так.
    0,6 куба Если плита на 14 кубов бетона
    Просто ТА можно спокойно греть на разницу 40 градусов, а плиту только на два, три градуса.
    Так что всего запасенной мощности 27 квт. ч
    бонус в месяц составляет 2227 руб
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Не радуйтесь раньше времени. Можно еще учесть теплопотери ТА, которые никто не отменял. Вы ведь его не в гостинной поставите? И если принять не 40С а 30С нагрев, то моя цифра правильная. У вас то вообще никакой. Одни советы голословные
    @alex_k11, Пересчитайте пожалуйста по моим цифрам. И процентов 10 на теплопотери накинем.
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @jam_21, Специально для вас. Что бы не теряли веру в людей.
    И для 40С дельты
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Таблица в excel
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Теперь у меня тоже :hndshk:
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Использую простой метод +- 3 копейки получается. Тяжело работать в джоулях (так получилось) в ватах проще. Запомнил разницу в джоулях и перенес в ваты на воду. Теплоемкость воды 1,69 Вт/кг*град, а бетон имеет теплоемкость в 4,2 раза ниже. Просто посчитайте вашу плиту в кг, поделите на 4,2 и умножьте на теплоемкость воды и дельту по температуре.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    12,1 м3
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ну ладно уж! Подсчитали же выше. Это если сравнивать теплоемкость при одинаковом нагреве, то верно. Но бетон мы же не можем как воду на 40С нагреть. Я для бетона принял 5С. Получил 1,5м3
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Хочу управлять теплыми полами через GSM розетку. А именно включать по ночному тарифу, а днем выключать. Но мучает такой вопрос-когда ночью будет включаться котел, бетонный пол будет холодным и следовательно котлу придется часа 2 (примерно) работать на полную, без отключения. Не сожрет ли это всю экономию? Ведь после нагрева, котел уже работает вкл/выкл.
    ПС. Полы в бане, бываем наездами, раз в неделю, а то и в две.
