1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    нет. А что это?
    Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация.
  2. evraz
    evraz
    evraz
    положить от 20-30 мм сверху, остальное снизу, можно минвату.
    стяжку можно 50 мм.
    Сколько утеплителя в сумме надо, лучше считать, конечно. Возможно, вам хватит суммы в 100 мм.
    посмотреть для ориентира - Конструкция теплого пола (бетонная система)
  3. evraz
    evraz
    evraz
    АВОК сам все давно опубликовал и настоящие специалисты давно высказались:
    "Энергосберегающие системы теплоснабжения зданий на основе современных технологий и материалов: Альбом" ГОССТРОЙ РОССИИ Под общей научной редакцией академика С. А. Чистовича, при поддержке АВОК, 2003, 132 с.
    Издатель «Академический центр теплоэффективных технологий». Альбом для специалистов теплоэнергетических и жилищно-коммунальных служб, промышленных предприятий, проектных, строительно-монтажных и эксплутационных организаций, учебное пособие для преподавателей и учащихся средних и высших учебных заведений, слушателей центров повышения квалификации. В альбоме собраны схемы и решения энергосберегающих систем теплоснабжения зданий. Информация о фирмах и компаниях. Рекомендации по применению современных технологий и материалов в энергосберегающих системах теплоснабжения зданий.
    Вдержки Энергосберегающие системы напольного отопления. Примеры.
    Академик С. А. Чистович
    является выдающимся специалистом, одним из создателей отечественной системы теплофикации и теплоснабжения, которая получила всемирное признание.
    Каких еще "специалистов" с каких таких форумов я должен выслушать?
    А могли бы и Вы почитать сей альбом технических решений уже давно (я вот в 2004 г. себе его выписал).
    Но вы не почитали...
    Сдается мне, что и курсы REHAU и UPONOR вы тоже старательно избегаете.
    С пионерским приветом! :pioner:
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Читал, и что? Где там написано, то о чём вы здесь заявляете? Просьба указать конкретный пункт.
    Про пионеров.
    Пример из практики. В доме было смонтировано временное радиаторное отопление. (январь месяц). Через месяц было запущено постоянное отопление только тёплым полом. Клиент недоволен. Расход газа возрос, несмотря на повышение средней температуры наружного воздуха и понижении температуры воздуха в помещении на 1 градус. Только объяснив причину такой аномалии, удалось успокоить клиента. А то пришлось выслушать длинную речь о неэкономичности ТП и тому подобное.
    В чём причина? Вентиляция в том же объёме. Строительные работы в расчёт не принимать, дом построен 10 лет назад.
  5. evraz
    evraz
    evraz
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Аналогичный пример. Сосед нашего заказчика в 2004 г смонтировал силами гастарбайтеров радиаторы и водяной теплый пол из труб и железяк проданных ему в Польше (и привезенных лично им оттуда). Теплый пол вообще не грел на момент моего посещения. Почему?
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ну, если Вы человек не глупый, то должны понимать, что эта таблица не подтверждает, то о чём заявлено выше. Ещё раз напомню, я не противник ТП. Но ...
    Это способ уйти от ответа, задав ответный вопрос? Тем более без данных. Упоминаются только "железяки" из Польши.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    :)] вот вот... я же сказал - аналогично...
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Мне достаточно. Я ж "поставщик" :)]
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Хорошая задача. На ум приходит только переразмерный слой бетона, который нужно было прогреть в первые сутки...ответ дадите? или будете ждать других ответов?
  11. evraz
    evraz
    evraz
    То же склоняюсь к прогреву массива стяжки. Надеюсь, плита втп в цоколе по грунту была утеплена. :)]:)]
    В моем случае то ли ушлые, то ли не понимающие поляки лоху продали голые латунные болванки коллектора и термостатические клапаны и головки для радиаторов на каждый контур. Естественно, термоголовки сразу закрылись. Оставалось снять термоголовки... :)]:)]
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Дам, но подожду.
    Тепловые потери, через пол на том же уровне. Всё просчитывалось.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Я тоже заметил тп жрет больше, и не в первый день а вообще.
    да а с чего бы ему меньше жрать, там чудес нет, преобразование тепла. он не может меньше жрать в принципе.
    а вот на прогрев массы, потери вниз, низкий кпд.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Я вот заметил, что ВТП, вообще, в принципе, меньше жрет.
    Утеплять надо от потерь вниз.
    А что там про низкий КПД?
    Кстати, опять вопрос: КАКАЯ У ВАС ТЕМПЕРАТУРА ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛОГО ПОЛА?
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    У систем отопления, нет КПД. Совсем.
    Кпд есть только у котла.
