1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нужны.
    На практике даже в котле при сбросе теплоносителя и воздуха через клапан бака, остался воздух в насосе.
    Был четкий пых, когда открыл клапан на насосе.
    Аналогичная ситуация с воздухоотводчиками на обратке. и подаче на коллекторном узле.
    Было хорошо слышно, что стоят не зря, когда наполнял ветки пола.
  2. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Вопрос спецам по ТП.
    У меня на 1 эт. ТП (и второй этаж ванная) общей площадью порядка 75 м2, семь контуров (труба 16мм, шаг укладки 20см). Насос 25-60. Работает на 1ой скорости.
    Сейчас стоит термосмесительный клапан ЕSBE VTA322 35-60 град. Так как ниже 35 град. выставить не могу, хочу поменять на клапан с меньшим нижним порогом. Вариантов два:
    1) ЕSBE VTA322 20-43 град, цена порядка 4500р.
    2) ЕSBE VTA522 20-55 град, цена порядка 7500р. (большая пропускная способность).
    Вопрос: какой выбрать? Для площади моих полов достаточно 322?
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Зависит от гидравлического сопротивления. Себе взял 372, т. к. квс нужен был 3,1.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я по наивности думал, что КВС у всех можно регулировать
    и перепускной тоже.
  5. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    Я не спец по теплым полам, но предлагаю очень грубо посчитать так.
    Если принять расход в 4 литра/минута для 1 контура как избыточно достаточный, то у вас 4*7=28 литров в минуту общий расход. 28*60=1680 литров в час.
    kvs у 322 модели с дюймовым подключением - 1600 литров в час.
    Поскольку расчетные цифры завышены, то я бы считал, что 322 модели достаточно.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    При перепаде в 1 бар. Есть графики у esbe для подбора квс клапана при определенном расходе. При 1680 литров час, квс будет где-то около 4,3, если мне не изменяет память. Сначала нужно считать гидравлическое сопротивление системы. Определиться с дельтой температур подачи-обратки и т. д.
    В этой теме все подробно было описано.
  7. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    Андрей, сможете, пожалуйста, помочь Валерию в его вопросе, если я ответил не правильно?
    Прикладываю упомянутую Вами брошюру от ESBE. Помогите, пожалуйста, понять диаграмму. Правильно ли, например, утверждать по этой диаграмме, что если Валерию требуется в реальных условиях расход в каждом контуре 2.5 литра/мин (1050 литров в час) для достижения минимальной дельты температур и хорошего обогрева, и если сопротивление у него составляет 1бар, то клапана 322 модели должно быть достаточно?
    Предположим теперь, что сопротивление у Валерия составляет 3 бара. Как по диаграмме понять, какой ему нужен клапан для обеспечения указанного расхода при таком сопротивлении?
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @MikePathfinder, Про какие бары вы говорите? 1бар это 10м вод столба. В отоплении насосы создают напор гораздо меньший. Если это не многоэтажки. Считать надо не только расход но и гидравлическое сопротивление петель. Потом по ним подбирается насос. И лишь затем по разнице давлений смотрят на график KVS и выбирают подходящий клапан. Как то так. Примерно. Ну или из опыта специалист может сказать с каким KVS брать.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Синяя линия это и есть KVS. 100кПа=1бар=10м вод ст
    Красная пример расчета при 2м вод ст
  10. Dmilen
    Dmilen
    Dmilen
    Мы все, кто делает себе теплый пол, глубоко неправы)
    На стороннем ресурсе нашел ссылку на статью с форумхауса, скопирую ее сюда, без зла и желания уколоть автора, но с целью обсуждения
    https://www.forumhouse.ru/entries/15659/
  11. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    Об этом и речь. ВалерийЕКБ выбирает клапан, разница в цене 3 тыс руб.
    Andrik086 своим сообщением, как я его понял, имел в виду некорректность моего ответа.
    Нам нужно определиться с тем, хватит ли ВалериюЕКБ kvs клапана 1.6
  12. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Подскажите, при изучении темы и поиска комплектующих наткнулся на немецкую Roth (roth werke gmbh), если кто сталкивался, стоит рассматривать в качестве поставщика для труб теплого пола и комплектующих?
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @MikePathfinder, Вы про это? В чем выбор? Если сейчас все работает и устраивает, то зачем что то мудрить? Не понятна суть вопроса. Зачем увеличивать пропускную способность если и так все хорошо? Вон насос даже на 1й скорости справляется. Тут и специалистом быть не надо. Или 20-43 имеет другой KVS?
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    тот же
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну и..? Почему вдруг возникли мысли, что надо с большей пропускной брать? Ребята вон тут волнуются. В расчеты вдарились. Две страницы исписали.
