1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Ну, я когда материалы брал для радиаторов на 1 этаже (где ТП), мне посчитали по быстрому. Вроде как надо пропускную 2,1. А у меня 1,5
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Кто и как считал не очень понятно. Вы пишите, что насос на 1 скорости работает. Значит запас огромный. Между температурой подачи и обратки в петлях большая дельта? Должна быть 5-10С. Если это вам удается выдержать, то полы нормально работают с этим клапаном. Расходомеры сколько показывают? Самая длинная петля сколько метров?
  3. Евгений Вит
    Евгений Вит
    Евгений Вит
    Здравствуйте уважаемые спецы! Помогите определиться с выбором недорогого электрического котла для ТП. Дано: площадь дома 70 кв. м.,коллектор на 5 петель без смесительного узла, насос, группа безопасности с расширительным баком, т. е. самая простая схема без подмесов. Соответственно котел должен быть от 5 кВт и главное, с хорошей регулировкой (я так понимаю что минимальная температура нагрева должна быть от 20 гр., а в большинстве бюджетных котлов минимальная температура около 30- 35 гр.) Какие бренды лучше рассматривать (Эван например)?
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Какую же Т пола или помещения вы хотите поддерживать с такой Т ТН? Мне чисто для общего развития интересно. И какой температуры должна заходить в котел обратка для этого?
    Вообще то вам лучше в этом разделе по котлам интересоваться https://www.forumhouse.ru/forums/138/ Больше шансов ответ получить.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно ЭЛВИН с электронной регулировкой, например ЭВП- 6ЭУ.
  6. Евгений Вит
    Евгений Вит
    Евгений Вит
    Я не специалист в данном вопросе, потому и интересуюсь на форуме. Однако считаю, что при поддержании, скажем 20гр.(и малых теплопотерях (с разницей на обратке 5-10 гр), температура нагрева 35 гр. может быть великовата.
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    расходомеров к сожалению нет. укладка ч/э 20 см. Дельта между подачей и обраткой по 5 самым длинным контурам (один контур на помещение 14м2; один контур на помещение 18 м2; три контура на помещение 38м2) - 7 град. Когда работают все контуры (в т. ч. три коротких) дельта градусов 5. Это пока радиаторы 2го этажа не включены и ТП работает на 2 этажа. Когда радиаторы 2го этажа включаю - дельта при всех включенных контурах 3,5 - 4 град.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @ВалерийЕКБ, Ну так нормально работают ваши полы. Лучше не придумаешь. Слишком большой по проходимости клапан это так же плохо как и маленький. Так как есть еще параметр который называется авторитет клапана. Популярно объяснить не смогу. Но смысл в том, что клапан должен работать не в крайних своих положениях.
  9. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Бриг62,
    спасибо Вам. Значит беру 322, но с др. температурами, т. е. 20-43град, вместо 35-60град.
    А вот у меня при минус 10-15 на улице, подаче в пол 33-34 град. и обратке 29,5-30град., температура пола 22-24 град., а температура в помещении 20-21 град. Это нормально?
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это отлично! К такому многие стремятся, но не у всех получается. Малая дельта это показатель хорошей циркуляции в петле. Так что не вижу никакого смысла увеличивать KVS. Как говориться, работает-не трожь.
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    что, прямо отлично?
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А вообще возможно сбалансировать пол без расходомеров?
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Градусники в каждую комнату.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    По температуре подачи и обратки. Как писал выше, надо добиться дельты 5-10С. Если она именно такая, то петля работает правильно. Но это долго и нудно. Монтажнику проще по расходомерам. Отстрелялся и побежал на следующий объект.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ага! Если в комнате три петли, то три градусника. Спасибо за совет. :super:
