1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот человек же понял про что речь
    Или термометром. Пирометром удобнее конечно.
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    То есть вы каждую петлю регулируете по температуре обратки, не смотря какая температура в помещении?
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ну вот тут совсем все плохо... Мои хотелки ещё больший гемор могут привить Хотелось бы в спальнях по теплее а в гостиной по холоднее, а блин чую я без расходомеров вообще такого не добьешься:faq:
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я так понимаю тут прямолинейная зависимость, если температура контура на обратке ниже значит он не даёт достаточной мощности ..
  5. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Вот с разностью температур вообще проблема. Наверное это минус ТП (хот и минимальный), но реакия на действия видна не сразу. Я пока не поняла как отрегулировать коллектор так (по литрам), чтобы было "как хочу":aga:. Получается что-то среднее. Т. е. везде жарко, а там, где надо добавить (в одной комнате, где 2 ветки пересеклись), прохладно. Увеличить расход с 2л у меня пока не выходит (то ли сил маловато, то ли это ограничение по пропускной способности коллектора). Пока подбираю, как предложили выше.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А если скорость до 4 повысить, то обратка будет близка к подаче, но помещения врятли прогреется :)
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Чую я мне упражняться и упражнятся:hello::victory::faq:
  8. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Будем упражняться вместе:aga::hello:. Я тоже в процессе. Ищу аксиому.
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    РебятЫ, ТП, если они являются основным или единственным отоплением, должны ПРОЕКТИРОВАТЬСЯ. В соответствии с теплопотерями конкретного помещения и желаемой в нем температурой. Тогда бубен не понадобится. Если этого не сделано, то система с термостатами и сервоприводами спасет отцов русской демократии. Можно конечно зажимать расход на коллекторе, но это костыли. Пол будет греться неравномерно.
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да по большому счёту не в равномерности дело. Одно помещение к примеру два одинаковых контура только над одним кафель, над другим ламинат, как тут настраивать расход?
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я не спец и может чего то не пойму, но если ветка теплее то и в помещении тоже должно быть теплее ?
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Чём меньше скорость, тем больше успевает охлаждаеться теплоноситель, зебра, потери на обратный нагрев. Отсюда и есть эта чудесная дельта 5-10 градусов.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Смотря какая конечная цель. При проектировании можно было сделать разный шаг трубы к примеру. Конечно через ламинат теплоотдача хуже. Но так можно было и слои стяжки над трубой сделать разными и потом затылок чесать.
    Он имеет ввиду если максимально увеличить расход, то есть предел. Который ограничен Т ТН. Это конечно правильно. Если есть дельта, то Т труб условно средняя. Если дельты нет, то она максимальная, как на входе в петлю. Эт разница 2-5гр. Но если дельта большая, то это уже 10С в минус а то и больше.
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Это понятно, что подав теплоноситель с одной t и получив дельту в 5 -10 градусов мы понимаем что в ТП идёт теплоотбор а если увеличить проток и получить 0 дельту этого теплоодбора не будет? Когда есть дельта это означает что теплоноситель при проходе ветки в половине её уже не имеет тепла, а когда он весь равномерно прогрет он более эффективен. Хотя я может и ошибаюсь.
