1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ноль получить нереально. Количество переданного тепла это дельта умноженная на объем. Просто при той же Т ТН можно увеличить мощность ТП. Но очень немного. И вопрос зачем так изгаляться? Тогда уж проще на входе Т поднять.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вот это я и пытаюсь у себя в мозгу сложить что делать. А ТП я укладывал из усредненых таблиц (количество метров на метр квадратный). Сейчас главная задача разобраться как работать будет система как настроить правильно смесительный узел. пока на улице -1, +11 из без настроек все пашет, а зимой надо что бы все как часы работало
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Эти таблицы хороши если ТП в режиме комфорт используются. И СО комбинированная. Тогда вопросов нет. А если только ТП то вопрос серьезнее. Поэтому сейчас полно на рынке автоматики для регулирования ТП. И не очень дорого если сразу провода заложить для термостатов. Можно сказать совсем недорого. 1500р термостат и по столько же каждый привод. Если с Китая, то еще дешевле будет. Только слой стяжки желательно небольшим делать. Что бы инертность снизить.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там где ламинат расход больше (чтобы сделать несколько выше температуру среднюю в петле) и соответственно температуру обратки выше, где плитка расход меньше.
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Это понятно! У меня задача всю эту систему без расходомеров настроить!
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Может ну его, докупить эти привода и датчики, и жить спокойно. Тогда можно и без расходомеров.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я прям вас не узнаю.
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Можно и так... Ну а как быть в помещении где три контура и разное покрытие пола?
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ещё один вопрос висит как увязать всю эту систему с котлом? ТП основное отопление, инертность огромная, перед СУ всего одна батарея. Надо понять как все это должно корректно работать. Котел Будерус двухконтурный газовый.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    А что удивительного? Задача стоит совсем другая в данном случае. Про ночной тариф и аккумулирование тепла речь не идет. Соответственно и решение другое. Ничего удивительного. Единого рецепта на все случаи не существует.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Проблема то в чем? В батарее?
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Нет, батарея греет, у ТП дельта 5 градусов. Коллектор на всех ветках открыт на полную, просто нужно ли это...
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    А что вас там пугает? Холода придут, будет визде тепло. Главное температура в помещении.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Нужно ли что? Открывать коллектор на полную? Если петли более менее одинаковой длинны, то почему нет? Можно попробовать снизить скорость на насосе. Если дельта на петлях не возрастет значительно, то норм.
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Длинна петель +/- 3 метра, одна только на 10 м длиннее остальных. Насос (25/6) на второй скорости. Подача с котла 50 термостат стоит 40. Котел пашет без остановки
