1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У меня есть такой контур, проблему решаю первый раз при заполнение. Потом проблем нет.
  2. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Не поделитесь секретом? Я просто пытаюсь понять насколько это проблематично. Может и отказаться от этого контура если уж сильно проблемно.
  3. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    У меня получается что контур на второй этаж будет подниматься там где будет встроенный шкаф для ванной всякой утвари. А можно там внутри тогда сделать разрыв и врезать автоматический воздухоотводчик?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лучше не автоматический. Можно.
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Просто правильно заполнить систему. Это значит что заполнить каждый контур и конкретно его прокачать. У меня в газовом Юнкерсе есть функция 2С, продувка системы. Заполнить систему, открыть один контур и дать ему поработать на максимальной скорости или на функции продувки. Делаю 20 мин один контур, закрываю его, открываю новый. У нас поселок одинаковых домов, около 30 шт. И всех ванная как у вас. Нет не укого проблем и некто не какие отвоздушивание не ставит. Даже скажу больше, у многих он только один в самом котле.
  6. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Доброго времени суток, пользовался кто теплым полом фаренгейт? смушает что прямо сверху можно положить ламинат
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Он водяной?
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Подскажите по коллектору...
    Термометр на входе - понятно.
    Он показывает температуру подачи. Во всех (!) контурах одинаковая.
    А на выходе?
    Если ставить один, то это "средняя температура по больнице".
    Задумался.
    Есть ли смысл поставить отдельный термометр на обратку каждого контура?
    Может у кого-то так сделано?
    Одобрите или отговорите.
    Просто с электроникой боюсь связываться, а так будет наглядно. И регулировать должно быть удобно.
    П. С. А можно вообще термоголовку поставить.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Уговаривать или отговаривать не имеет смысла. Вы должны сами принять решение. Могу дать направление для мысли: что собираетесь регулировать?
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Собираюсь регулировать подачу теплоносителя. Или зажимать обратку.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну это процесс ради процесса. Что бы скучно не было?
    Даю подсказку. Где должна меняться температура после этих манипуляций? Какая конечная цель?
    Можно. К примеру ТСГ ВПС-01
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я некорректно сформулировал вопрос. Сформулирую иначе: Вы собираетесь измерять температуру обрата контура, а какой она должна быть?
    Если у Вас нет расчёта, то и температура на обрате Вам не известна. Вопрос: зачем тогда нужен термометр? Если у Вас имеются расчёты, то температура обрата получится автоматически при установке расчётных параметров. Вопрос: зачем тогда нужен термометр?
    Ответьте себе на вопрос, это и будет Вашим осознанным решением.
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Чтобы понимать насколько надо повернуть\перекрыть кран чтобы сделать комфортно.
    Вообще цель одна - чтобы была возможность регулирования температуры в разных комнатах.
    Про термодатчики ТСГ ВПС-01 надо почитать
  14. Gorulev
    Gorulev
    Gorulev
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Столкнулся проблемой по ТП нужен совет.
    Третий год живу в доме, отапливаюсь только ТП. Все нормально работало, до этой осени, на прошлой неделе в Москве похолодало и темостатический клапан повернули в рабочее положение, а он откзался смешивать теплоноситель. Короче дома был колотун (18 град) по приезду из отпуска.
    Второй день сижу в котельной разбираюсь в работе системы. Не могу понять как правильно должен работать трехходовой клапан.
    Когда поворачиваю головку на 45-50-60 градусов при работающем насосе контура ТП температура на выходе из клапана (mix) не поднимается до этих температур в данный момент температура не поднимается более 36 градусов (на обратке 30 градусов) температура на керамогранитной плитке пола варьируется от 28-29 градусов.
    Как только я отключаю насос контура ТП, насос котла проталкивает через трехходовой теплоноситель из контура отопления (у меня 80 градусов) причем термоголовкой регулировать не удается, в полы идет 80 градусов (видимо в следствии отсутствия давления на обратке ТП ничего не подмешивается)
    О моей системе:
    Котел газовый одноконтурный Baxi 1.310
    Коллектор 1 этаж - труба 16 мм, 9 петель средней длинны 70 метров
    Коллектор 2 этаж - труба 16 мм, 8 петель средней длинны 65 метров
    Косвенный водонагреватель
    Приточная система вентиляции на водяном теплообменнике
    Обвязано все полипропиленовой трубой Д25.
    В системе несколько насосов:
    1 насос в самом котле UP 15-60 AO (без регулировки скорости, либо она электронная)
    2,3 насосы контуров ТП UPS 25-60 (три скорости) установлены последовательно первый после трехходового клапана (работал на 2 и 3 скорости), второй под потолком первого этажа питает контур ТП второго этажа (работал на 1 скорости)
    4 насос в приточной машине, какой он там сейчас не напишу (но на систему в целом не оказывает влияние, ТП работают единообразно при включенной и выключенной вентиляции)
    Отключал контур второго этажа (который подключен последовательно) включал насос ТП на третью скорость на расходомерах получал 1,5-2 литра/минуту (0,09 м3/час) на каждом из контуров, когда подключается насос второго этажа расходомеры на коллекторе первого этажа залипают в верхнем положении 0,5 литров/минута и понять реальную скорость не возможно.
    В данный момент сделал следующее:
    Насос контура ТП первого этажа поставил в положение первой скорости, насос контура второго этажа отключил вовсе, подачу на второй этаж прикрыл на 30% (поворот шарового крана из открытого в сторону закрытого), прикрыл обратку системы ТП на 20% (полагаю что так будет больше попадать горячей воды в систему ТП вместо воды на подмесе)
    Головку трехходового выкрутил на 45 градусов (на данный момент в системе ТП подача 34 градусов, обратка 30 градусов, выше не поднимается)
    Расходомеры на первом этаже показывают 1 литр/минуту
    Во вложении принципиальная схема системы, помогите пожалуйста разобраться в вопросе и не замерзнуть зимой.
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Интересно, а как было в прошлые годы?
    Вполне хорошие цифры.
