1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    ВОТ! :super: :hndshk:
    Очень нравится. Один раз накрутил и забыл.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Требуйте "Пояснительную записку" с алгоритмом работы СО. Если не обоснуют. Ищите других.
    Должно быть обоснование.
    Приём торгашей при разводе.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да и монтажники не святые. У них у всех процент от закупок. Чем больше накупили, тем больше скидок получили.
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не у всех. Но вы правы, у многих. К сожалению.
    Таких и имел ввиду, а не чисто торговцев. Профессионализма там мало.
  5. Gorulev
    Gorulev
    Gorulev
    В прошлые годы я мог сделать, что бы "пятки жгло" сейчас пол поднялся до температуры 30 градусов и в течении 12 часов температура не меняется.
  6. Gorulev
    Gorulev
    Gorulev
  7. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    @Ranae, @Бриг62, Вот поэтому все бригады отправил в эротический поход. Да я уже так прикинул - в старом доме сделал отопление и воду сам МП трубой. За 15 лет ни один фитинг не потек. В строящемся - сейчас все что можно стараюсь тоже сам, в частности фундамент, монолитная плита, канализация, вся проводка. Инструмент есть. Раскатать МП трубу по полу и соединить фитингами с коллектором, уж точно смогу. Да, спаять обвязку котла придется нанять, хотя и есть "утюг", потому что нет навыков соответствующих. Но на монтаже батарей и ТП я уж точно сэкономлю не мало и сделаю как мне надо, а не им. Вот и разбираюсь в конкретике, какие фитинги, какие устройства, где надо ставить краны, где обратные клапаны и т. п.
    О, чем вы говорите! По другому не будет работать. Не хотите - у нас в очереди стоят за работой.
    Доказывать им что-то бесполезно - раз сам все знаешь, зачем звонил, бери сам и делай, мы так работаем. А потому что действительно стоят в очереди.
    P. S. Простите за откровенность.
  8. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    А по сему вопрос - достаточно ли в НСУ одного термометра на подаче и нужен ли в узле байпас? Точнее - в каких случаях требуется байпас в НСУ?
  9. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Так, я не понял, а вот это вы зачем написали:
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот при всем желании вам помочь, как то тяжко это делать. Читать вы не хотите. Видео на ютубе посмотреть тоже некогда. Проще тут спросить и пусть народ разжевывает азы.
    Отвечу вам про термометр. Вы думаете они влияют на работу НСУ? Без них полы не будут работать? А если поставить не два а 4шт то автоматическая регулировка появится? Ну как, сколько будете ставить?
  11. Gorulev
    Gorulev
    Gorulev
    так присходит если я отключаю насос контура ТП. Насос котла продавливает в систему ТП теплоноситель высокой температуры без подмеса с обратки.
    По логике работы так быть не должно.
    Из описания самого клапана если шток опущен в низ проход горячей воды закрыт (см на схеме 1), у меня опущенный шток (закрутил термоголовку до 20 градусов) не останавливает поток горячей воды из системы контура общего отопления.
    Вопрос такой, если я куплю новый термосмесительный клапан и выкручу из него картридж и поставлю в замен своего. Нужно ли как-то прочищать сам тройник куда вкручивается? Поменять его полностью не могу, т. к. собрали систему не обслуживаемой.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Купите медь и ей спаяйте. Ничего сложного если вы такой умелый. Насрать гораздо сложнее чем с ППР. Или МПТ соберите. Все фитинги на виду. Подтяните если что раз в три года. Вот дался вам всем этот ППР.
    Стоимость работа этих "профессионалов" будет в три раза больше стоимости качественных материалов.
  13. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Закис он короче, я так думаю. Разбирать, смотреть.
  14. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Если я на работе начну смотреть видео, то можно сразу на hh отправляться. Монитор виден начальству. Я же вам ответил что обязательно посмотрю по возможности. А написать сообщение на форуме гораздо проще и незаметнее.
    Я как-то догадываюсь что работать будет вообще без термометров. Но рассчитывал на более адекватный ответ, что-то вроде "Лишняя игрушка" или "Весьма желателен для того-то и того-то". Также был вполне считаю закономерный вопрос про байпас на НСУ. Потому что подозреваю что если возникнет ситуация что все контуры будут перекрыты, то насос может сгореть от перегрузки без байпаса, либо может заменяется на какой-то особый насос, который сам отключается от перегрузки. Не знаю что там еще придумали. Но вы решили поругаться на меня за ютуб и термометр.
    Мне жать что вы перевели общение в такое русло. Я понимаю что конец недели все устали, но переходить на личности не стоит.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я в хорошем смысле это написал. Без всякого подкола. В смысле не рукожоп. Если многое делаете своими руками, то и медные трубы спаять совсем не сложно. Я сам когда то это научился делать по роликам с ютуба. Получилось с первого раза. Потом еще двоих монтажников/сантехников научил. Тоже проблем ни у кого не возникло. Как говорится глаза боятся а руки делают.
    Ну да, лишняя игрушка. Которая может быть иногда весьма удобной. Но можно и рукой пощупать. Вы ведь на батареи термометры не вешаете? Просто сам вопрос уж больно странный. Или купите за 800р пирометр на Али и ходите им замеряйте температуру всего подряд. И пола в том числе. Дешево и сердито.
