1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот только ответ звучал в этой или соседней темах. Оставьте всегда открытыми контуры в ванной и (или) прихожей.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    У вас стоит клапан МР 01. По принципу работы он двухходовой с нерегулируемым байпасом. Без подпора не работает. (Без котлового насоса.) Включите оба насоса.
  3. Gorulev
    Gorulev
    Gorulev
    Не могу понять почему тогда если я намеренно опускаю шток не перекрывается подача с фланца "+"
    на изображении нарисовано при опущенном штоке отверстие фланца "mix" должно быть закрыто.
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Возможно шток не реагирует т. к. внутри закоксовался.
    Соглашусь с теми, кто считает что хорошт бы разобрать и почистить клапан
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А как вы узнали что не перекрывается подача? При вашей схеме может быть что угодно.
    Лично мне непонятна логика установки двух насосов на коллекторах этажей в дополнении к насосу НСУ.
    Это как работа нескольких насосов без гидроразделителя (гидрострелки). Вполне возможен конфликт насосов, тем более, что обратных клапанов в нужных местах на схеме я не вижу (кроме одного).
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    инструкция на коллектор есть? там должно быть все написано.
    если кратко - температура в помещении регулируется большой ручкой на одной из гребенок. если устанавливается автоматика, то вместо ручки ставится сервопривод управляемый термостатом. Вам придется или разобраться во всем самому или поручить работу знающему человеку
  7. Gorulev
    Gorulev
    Gorulev
    Алгоритм работы уже спрашивать не у кого, поэтому живем с тем что имеем.
    Второй насос (на контур второго этажа) я отключил, система работает нормально.
    В каких местах рекомендуете установить обратные клапаны? На обратке от контуров ТП в сторону котла? (предполагаю это не даст заталкивать в обратку от системы ТП, обратку от прочих потребителей)
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Здравствуйте.
    Поставили задачу сделать ТП 400 м2. С такими колоссальными (для меня) объемами не сталкивался.
    Вводят в ступор количество контуров и узлов смешения.
    Труба 16 мм, даже если взять контур 100 м с шагом 200 мм получается 3 или даже 4 коллекторные группы со своими узлами подмеса. Проконсультируйте как лучше сделать, как разделить, какие трехходовые клапана и насосы поставить чтобы избежать перерасхода средств? Тупо "наболтать побольше" можно, но не по человечески.
    Пока я в замешательстве от прикидок. Заказчики хотят подешевле, а делать как попало я не буду.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @sayrus_kub, для таких длин надо трубу 20 мм, ну и раскладку труб покажите
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Навигатор6989, Я понимаю, что 20 мм нужно, но цена вопроса...
    Раскладку еще не чертил. Будет 6 небольших помещений по 1-му контуру и одно большое основное. Мотать улитку буду. Сейчас всё обдумываю.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У valtec на насосно-смесительный узел для теплого пола VALTEC COMBI. S подключаются два коллектора.
    В типовых схемах есть такое решение.
  12. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Подскажите (хотя бы кратко, тезисно), какое утепление стен и потолка достаточно сделать чтобы для отопления использовать ТОЛЬКО тёплый пол?
    Вводные:
    - регион Южный, Ростов-на-Дону, город
    - одноэтажный дом 12*14 м, примерно 130 кв. м отапливаемой площади
    - планируется неотапливаемый цокольный этаж 2,0-2,5 м высотой, из-за особенностей участка (перепад высот)
    - стены планируются газоблок 250 мм + утеплитель 50-70 мм + облицовочный кирпич 1НФ Браер
    - неотапливаемое чердачное помещение, утепление потолка и мягкая черепица
    - центральный газ
    - газовый котёл одноконтурный + бойлер на ГВС (какая, кстати, мощность котла нужна будет - факультативный вопрос)
    - два санузла, 3 проживающих
    - хорошие обычные окна + одно панорамное окно с дверью для выхода на террасу из гостиной
    Хватит таких стен для проекта с отоплением только ВТП или что-то нужно изменить?
    Спасибо)
  13. BaserLexx
    BaserLexx
    BaserLexx
    Тверская область
    Здравствуйте.
    Подскажите, почему при подаче с котла 50С, в теплые полы идёт 40С через клапан Esbe VTA372 20-55, который зажат на всю (стоит на регуляторе 1).
    На обратке 35С, расход 2 л/мин. Радиаторный контур 6 радиаторов (сейчас подключены 4).
    Котел газовый EcoFour, насос там Grundfos 15-50, в НСУ насос 25-40.
    Спасибо.
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Здесь тема про ВТП. А вам надо теплопотери вашего дома считать. Что бы отапливаться комфортно ТП не перегревая пол, надо что бы они были не более 50-60Вт/м2. Вот считайте и решайте
    Пожалуйста)
  15. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Коллектор, который слева, это на радиаторы?
    А у 372 разве диапазон не 20-43?
