1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А почему в параллель пару-тройку 16-х труб в одно помещение не пустить? Тогда и насос без напряга работать будет...
  2. BaserLexx
    BaserLexx
    BaserLexx
    Тверская область
    Слева радиаторный.
    ESBE VTA372 20-55C G1 20-3,4
    Клапан разобрал, каки никакой нет.
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Чем толще труба, тем длиннее можно из нее петлю делать. При одной и той же мощности насоса. Значит петель этих будет меньше на той же площади.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    И так тоже можно
  5. MBB19
    MBB19
    MBB19
    Добрый день, возник вопрос: теплый пол 3 ветки 2 шт по 80 метров 1 - 60. стоит разделение при выходе из "гребенки" и стоит 1 насос, обогревается 1 ветка (тут я согласен, что вода идет по наименьшему сопротивлению), причем не самая короткая. Сейчас думаю либо объединить все три ветки в одну и поставить 1 насос, либо поставить на каждую ветку по 1 насосу. Если я объединю все ветки то не знаю какой насос помог бы, Может кто-то что-то подскажет, тк у меня в ближайшем окружении (в тч и географическом) даже поинтересоваться не у кого. ТП 20 металлопластик по деревянному полу, закрыт 2 слоя ГВЛ, в нескольких местах бетон и плитка, а так клеевая пробка (теплопередача соответствующая), ТП совместно с радиаторами...
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сначала нарисуйте как подключено. Скорее всего у вас воздух в петлях, его надо от туда выгнать. Добавлять насосы это перебор, и сильный.
  7. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Здравствуйте. помогите разобраться куда какое термореле прикрепить, что бы смесительный узел корректно работал?
  8. MBB19
    MBB19
    MBB19
    воздуха быть не должно, тк стоит маевского перед развилкой 3х веток
  9. MBB19
    MBB19
    MBB19
    а если всё в 1 ветку сделать 220 метров перебором не будет?
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Что значит "смесительный узел корректно работал"?
  11. MBB19
    MBB19
    MBB19
    Ооооочень схематично
  12. Bengm
    Bengm
    Bengm
    Алматы
    Ну что бы работал так как задумывался производителем
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А на выходе из веток? И прогонять петли лучше по одной. Соедиеять петли в одну очень нежелательно, я бы даже сказал, категорически нельзя:no:
  14. MBB19
    MBB19
    MBB19
    выход разделен. вход совмещен, хз как выгнать воздух, металлопластик соединен с полипропиленом в неудобном месте, придется резать пропилен...
  15. Natura
    Natura
    Natura
    У Вас ТП греет 6мм пробку? Да еще через 2 листа ГВЛ? Какие ощущения. Чувствуется ли эффект?
    У меня у самого много где пробка клеевая лежит. Но без ТП. Ощущение как с лёгким подогревом...
