1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. MBB19
    MBB19
    MBB19
    Спасибо всем - попробую по-веточно прогонять
  2. MBB19
    MBB19
    MBB19
    чувствуется, не так как по бетону но чувствуется, тп нужен в ванной (бетон, кафель), в коридоре (1 слой гвл, плитка), в кухне (бетон, пробка), в комнатах где 2 слоя и пробка - ТП почти не важен и нужен, а так - чувствуется...
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    у @MBB19, хороший утепленный аккумулятор получился. Можно топиться по ночному тарифу.
  4. MBB19
    MBB19
    MBB19
    все тепло всё равно остается в помещении или в системе, 80 метров в любом случае снимают некий "объем тепла" и пол теплый и мне достаточно.
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вопрос:
    Можно ли залить стяжку на маты для водяного теплого пола ПенощитТМ WF16-50 ?
    Кто-то укладывал? Опыт есть?
    Маты для металлических пластин изготовлены. Возможно плотность у них низкая...
    Но по удобству укладки и даже цене уже вполне пригодны под стяжку.
    Подложка из ЭППС не сильно выгоднее получается.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И потом стяжка бетонная.
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    На фото дом деревянный.
    Я хочу полусухую стяжку на них.
    Можно?
    Выдержат?
    Я понимаю, что удобно работать.
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Отвечаю сам себе.
    Назначение плёнки в пироге водяного ТП снизу под утеплителем очевидное - отсечь влагу снизу, предотвратить подсос влаги в утеплитель снизу.
    Назначение плёнки в пироге водяного ТП сверху над утеплителем (для меня было непонятно) - предотвратить попадание влаги в утеплитель при заливке его раствором (бетоном). В этом случае рекомендуют плёнку более тонкую, чем снизу. Но я с этим не согласен - тонкую плёнку легче порвать сеткой, укладываемой поверх неё.
    У меня нижняя плёнка толщиной 300 мкм, о чём нисколько не жалею.
    Может быть, и сверху положу такую же.
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Делал пленку под утеплителям и надю Как говорили мастера над утеплителем необходим чтоб бетонное молочко не вытекало и никуда не впитывалось. Стяжка от этого лучше
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    стандартно 100 мкм
  11. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Но куда вытечет бетонное молочко, если швы ЭППСа проклеены скотчем? Неужели сам ЭППС впитывает?
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Да не куда не денется. Я пленку укладывал только на грунт, 200 Мик в два слоя. Эппс скотч.
  13. MBB19
    MBB19
    MBB19
    Прогнал 2 ветки из 3х (холодно становится), пока прогонял обратка нагревается всё хорошо, но только включаю всю систему - опять не работает одна ветка...
  14. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    А среди тех 2 из 3, которые Вы "прогнали", была та ветка, которая не работает при включении всей системы? Есть ли в вашей системе байпас между подачей и обраткой? Если да, может, попробовать его прикрыть? Это может увеличить расход в петлях.
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Расходрмеры есть?
    Какая конкретно ветка не работает знаете?
    Прогоните ее отдельно. Может забита.
    Длинна веток примерно одинакова?
    Попробуйте выровнять поток, немного перекрыв подачу на других. Вода идёт туда где проще.
    Видимо в 3-й ветке ей сложно течь.
    Выравнивайте потоки
