1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. MBB19
    MBB19
    MBB19
    "неработающую ветку" прогнал в первую очередь. "работающие" ветки "придушены" и на входе и на выходе, тк если "душить" один только вход или один выход - не так эффективно. Все эти "манипуляции" я проделал, а воз и ныне там...
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Проганяя по одной ветке вы можете чтото сказать о расходе на каждую ветку или нет?
    Может у вас стоит насос типа Альфа 2 который расход показывает или расходомеры?
    Или вы можете померять разницу температуры на входе в ветку и на выходе для каждой ветки?
    Надо както оценить гидравлическое сопротивление каждой ветки. Наверное неработающая ветка имеет сильно большое сопротивление - туда носитель не идет, причина того - воздух или что худо - заломана она гдето в бетоне. Возможно надо на эту ветку отдельный насос ставить чтобы ее нормально продавить
  3. MBB19
    MBB19
    MBB19
    про насос я и сам думал в начале, но люди подсказывают - перебор, замерить - вряд ли, только рукой "тепло-холодно", то что замято - тоже крайне маловероятно - делал сам помню "каждый загиб", проверяю ток на обратке 1 ветка горячая, 2я теплая, 3я - холодная, вот и все...
  4. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Зажимайте полностью первые две, открывайте третью. А потом выровнять.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    это "1 ветка горячая, 2я теплая, 3я - холодная" - это когда все ветки открыты или когда каждая по отдельности?
    Вы можете както оценить напор носителя в каждой ветке когда они открыты по отдельности? По звуку, по напряжению в обратке, т. п?
    Может у вас все работает нормально, т. е. расход всюду нормальный и примерно равный, только например 1 ветка идет по комнате где сверху пробка или чтото малопроводящее и отдача плохая, а та что холодная там где плитка?
  6. MBB19
    MBB19
    MBB19
    пытался сделать и так, только открываешь все тори - носитель сразу бежит в третью немного во вторую и совсем встает первая, приходится перекрывать все кроме первой, чтоб вода "пробилась" до обратки, потом вторую и чуть-чуть третью. но этот чуть-чуть устал несколько лет ловить. может здесь кто что посоветует, пока из всех изложенный советов пробовал похоже всё.
  7. MBB19
    MBB19
    MBB19
    Вы можете както оценить напор носителя в каждой ветке когда они открыты по отдельности? По звуку, по напряжению в обратке, т. п? - это вряд ли
    Может у вас все работает нормально, т. е. расход всюду нормальный и примерно равный, только например 1 ветка идет по комнате где сверху пробка или чтото малопроводящее и отдача плохая, а та что холодная там где плитка? - нагрев проверяю обраткой. не нагревом пола "это "1 ветка горячая, 2я теплая, 3я - холодная" - это когда все ветки открыты или когда каждая по отдельности?" - это описано когда открыты все три, даже с учетом придушенности 2х нагревающихся.
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Тут два момента:
    1. две идентичные ветки, нигде ничего не заломлнено/завоздушено и т. п. - расход на двух ветках одинаковый.
    отличие:
    Ветка 1 проложена в пенопласте, Ветка 2 в бетоне. - При одинаковой температуре подачи на выходе температуры будут разные.
    2. сопротивление одной ветки намного больше другой - проток через нее намного меньше при открытых кранах.
    Вы утверждаете что ни залома ни завоздушивания нету - то есть что такого не может быть - я предлагаю проверить.
    Вы же хотите найти причину?
    Если нет, ставьте насос на плохую ветку и давите туда намного больше чем в 2 другие, т. е. намного больше чем можно добиться кранами
  9. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    Уважаемые мужчины, здравствуйте! Я к вам с вопросом :|: прошу строго не судить.
    Имеется:
    Двухэтажный дом из бруса. Регион Татарстан. Полы по лагам, под лагами подпол около 0.5 м. На лагах половая доска. Больше ничего :nono:
    Полы первого этажа зимой ледяные. Соответственно и сам первый этаж не очень комфортен. Отопление - двухконтурный газовый котел Балтгаз 24 квт. Также в системе отопления имеется электрокотел протерм на 18 квт. Если выставить на котле (на любом из них) мощность достаточную для комфортного нахождения на первом этаже - тогда на втором этаже невозможно спать :no: просто баня:aga:
    Дом строили не мы, между лагами везде разное расстояние (муж ползал под домом говорит от 0.5 до 0.8 метра) по этой причине плитный утеплитель ставить будет сложно, почти нереально, керамзит наверное будет слишком тяжелый для лаг, остаётся древесная стружка смешанная с известью либо эковата. Наверное придется остановиться на эковате, так как я не представляю как и в чем перемешать такое количество стружки. Пока план такой - вскрыть доски, набить на лаги бруски, на них дюймовку пилить по месту, ориентируясь на существующие размеры. Засыпать утеплитель... а дальше уже возможны варианты.
    Например: Вернуть обратно половые доски, на них эппс 20 мм., пленка сетка трубы теплого пола, сетка, стяжка, подложка ламинат.
    Или ОСП - эппс, пленка, сетка, ттп, сетка, стяжка, подложка, ламинат.
    Или без стяжки, используя гвл для заполнения промежутков между трубами уложить трубы сразу на осп (возможно использовать какой-то фольгированный материал? Или ни к чему?)
    При устройстве теплого пола под ламинат - насколько оправдано укладывать поверх петель тп и проставок из гвл еще слой гвл? Чем плохо сразу уложить подложку и ламинат? Мне кажется эффективность обогрева увеличится если между ттп и финишным покрытием не будет лишних слоёв. Перетаскивать мебель не планируем. Продавить ламинат ногой тоже не получится. Тогда для чего там этот лишний слой? :|:
    Всем спасибо заранее.
    П. с. справится ли котел Балтгаз 24 квт с радиаторами, теплым полом ~ 70 кв. м. и гвс? Площадь дома 168 общая.
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Справится если все грамотно сделать, я про котел! С остальным посоветовать что то сложно, вариантов много. А вот стяжку делать как то сомнительно, так как никому неизвестно выдержат ли ваши лаги.
  11. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Для равномерного распределения тепла. Чем больше расстояние от трубы до чистового покрытия тем равномернее прогрев площади пола, Рекомендуют 3.5 см. от трубы и до 7-8 см (я думаю это предел), но уникумы делают и более... Опять-же шаг укладки? Чем меньше шаг тем меньше стяжка.
    Читайте больше...
  12. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Спасибо. Есть ещё предположение что можно сделать промежутки между витками из осп. Как думаете можно?
  13. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Спасибо. Да я читаю, читаю - всё не то. Когда голова начала пухнуть решилась спросить. Может быть сразу скажут люди что план бредовый. :|:
    Тогда лучше не тратить время на изобретение велосипеда, а бросить эппс, подложку, ламинат и ходить дома в чунях меховых:aga:
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    нужно снять, отвести и равномерно распределить тепло с труб, поэтому там еще и раствором (клеем) паз с трубой заполняют и слой ГВЛ сверху
    плохая идея. см. выше
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Лучше не надо тратить время изобретения, тем более велосипеда, а сделать по инструкции
