1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Есть много решений. В вашем случае все решаемо. Т. е способы утепления которые вы описывает не совсем грамотны и могут потянуть за собой неприятности.
    1 надо понять как сделать пирог пола грамотно чтобы не сгноить доски пола.
    2 когда вы определитель по первому пункту выбрать наиболее финансово оптимальный вариант решения вашей задачи.
    По устройству пола это вам не в эту ветку, а скорее к каркасостроителям.
    Что касается самого простого решения, если полы которые имеются достаточно хорошо сделаны достаточно застелить их ОСП не обязательно толстым далее кинуть на них маты для ВТП и по верх них ламинат.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
  3. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    Понятно, то есть осп станет поглощать и удерживать тепло.
  4. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Собственно поэтому я и спросила здесь :|: а не на кулинарном сайте :hello:. Только не нашла где есть инструкции, везде описание того как каждый делает в своём конкретном случае.
    Тем более
    Вот я ищу подходящее мне решение, с вашей помощью. И благодаря Алексею вроде-бы нашла:hndshk:
    Спасибо большое! По моему самый хороший вариант.
    Утеплим между лагами эковатой, половые доски уберем - всё таки они имеют небольшую волнистость, вместо них осп, затем наверное пленку какую-нибудь нужно? А уже сверху маты и ттп.
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Об устройстве конструкции утепления пола все же лучше у каркасопостроителей по интересоваться, может есть проще решения чем эковата, если доски убирать тогда придётся дорогущий 22 ОСП ложить и то не факт что при пролетах в 80 см между лагами и 22 прогибаться не будет. Для полов такой конструкции основа должна быть надёжна. Их большой плюс в быстроте мантажа и минимальных нагрузках на перекрытие.
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Или минватой, что чаще распространено и проще порой
  7. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Я бы с радостью, но шаг лаг неравномерен как я уже писала. Много резать, укладывать плиты боком - не знаю, справимся ли мы с таким тетрисом.
  8. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Спасибо вам огромное!
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Это не сложно, главное начать!
  10. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Спасибо за поддержку, сейчас на работе завал. Сюда заглядываю во время перекусов. Совсем нет времени глубоко вникнуть в вопрос. Непременно залезу в ветку к каркасостроителям, узнать их мнение о оптимальном утеплении.
    Мне вариант с минватой не кажется ни удобным ни целесообразным.
  11. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Транзитные участки трубы в стяжке нужно теплоизолировать. Есть разница энергофлексом или гофрой по теплоотдаче в бетон?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - естественно, гофра не является изолирующим материалом .
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    А зачем их теплоизолировать ? Я б не заморачивался
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Трубные утеплители из вспененных полиэтиленов эффективнее гофры в данном случае.
  15. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Спасибо. Взял такие, красные и синие, по 11 м. они идут. Вот только не понял в чем прикол для 16-й трубы делать 18 мм изоляцию? На расширение? Так МП почти не расширяется.
