1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Чтобы натягивать было легче
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @virfis, в одни руки запарился натягивать. В итоге резал на 2 метровые куски, сильно легче не стало, но хотябы натянул. Даже жидким силиконом мазал.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Это для медной трубы диаметром 18 мм
  4. evraz
    evraz
    evraz
    ) Есть сразу 2 метровые утеплители, есть разрезанные по вдоль с клеевым швом
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вы про эти говорите...
    А мы про эти...
  6. evraz
    evraz
    evraz
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А какой из утеплителей экономически выгоднее?
    Не получится ли, что труба дешевле утеплителя?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Игорыныч, Покупал энергофлекс в двух почти соседних магазинах разница в цене 1,5 раза
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Энергофлекс толще "цветного".
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У нас на объекте вот так выглядит утепления труб.
  11. bas52rus
    bas52rus
    bas52rus
    В чем проблема, то была? Очень интересно. На практике был подобный случай. Решение: замена трехходового, на двухходовой с настроечным (балансировочным) клапаном на подмесе.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    По моим данным гофра дороже
  13. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    А что если по стяжке с трубами тп м50...да-да м50, залить связанную стяжку 2 см м300. Как они будут вести себя при нагреве и остывании? Будут дружить или разойдуться?
  14. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    А зачем Вам в стяжке "холодный шов" и для чего весь этот "геморой". Экономически...Намного дороже — все потом переделать.
  15. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Все добрый день :hello:
    Заранее извините за много букв:)
    Небольшой отчет о зимовке в доме с водяными теплыми полами.
    Исходные данные.
    Расположение дома Юг :aga: Красноярского края (зимой до -45).
    Отапливаемая теплыми полами площадь 215 м. кв. Радиаторов нет совсем. Стены многослойные кирпич 380 мм мин. плита 150 мм, кирпич облицовочный 120 мм. под всем домом утепленный подвал отапливаемый регистром из трубы ду 40 мм. Окна средние от 1,7х1,7 до 1,7х2. Только одно 2,5х2,5 до пола.
    Дом под отоплением третий сезон, но жилая зимовка первая.
    Полы в бетонной стяжке 70-80 мм, уложены с шагом 200 мм. На 215 м. кв. сделано 14 контуров, на двух коллекторах, каждый со своим смесительным узлом и насосом. Весь узел управления расположен в подвале, вытаскивать на этажи я не захотел. Перепад температуры в полах между подачей и обраткой, даже в морозы, не превышает 7-8 градусов.
    Автоматики регулировки температуры по воздуху пока нет. Так что каждый вечер смотрю прогноз и выставляю ручками температуру подачи воды в полы. Если днем солнечно, то через окна дом нагревается на 2-3 градуса по сравнению с ночью. Так что автоматику надо бы поставить, думаю до 10% угля можно будет сэкономить. По самому отоплению теплым полом: его хватает. Сегодня утром на улице было -37 в доме +24,7, сейчас на солнышке в обед температура в помещениях поднялась до 26,7. Теперь по поводу дополнительных радиаторов под окнами у меня картина такая: от обычных окон с подоконниками немного веет прохладой, но не критично и ставить там доп. радиаторы я не буду, а вот французское окно в пол надо отсекать, буду летом в проем городить радиатор, такую возможность я предусмотрел на этапе разводки отопления. У меня сейчас под французом сделан пол с шагом 10 см прямо с подачи, но этого оказалось недостаточно. Хотя в квартире жил, там тоже было окно французское в пол и в проеме под окном был электрический теплый пол, но он разогревался до 40-45 градусов и этого хватало плюс перед окном была лоджия. А тут в полы я больше 37-38 градусов не подаю и окно ни чем не прикрыто снаружи. В общем-то можно жить и без дополнительного радиатора, окно не обмерзает и не плачет, просто вечером перед телеком сидеть на диване не очень комфортно. Если поставить термометр на пол в метре от окна, то он покажет 21-22 градуса, в то время как в самой комнате 25. Хотя это всё становится реально заметно только при наружных температурах ниже -20-25.
    Когда на полу не было ламината хватало подачи при температуре 33-35 даже в мороз, так что похоже про ковры на полах надо забыть, но мы их не сильно и любим:) Вообще видимо идеальное покрытие для теплого пола, керамическая плитка. На кухне и в санузлах полы приходится прижимать иначе там жарко становится.
