1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 12
Водяные тёплые полы - 9
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Smirnovas1986, 06.01.18.
  1. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    За последние несколько дней посетила пара наблюдений.
    С тёплым полом действительно можно поддерживать в доме более низкую температуру.
    Если раньше в квартире, чтоб мои девчонки не мёрзли приходилось поддерживать +27+27,5.
    Понимаю, сейчас начнут кидаться в меня помидорами :) что жара, но что поделать, мерзлявые они у меня. Так вот в доме с тёплыми полами, достаточно +25+25,5. Сейчас на улице резко непредсказуемо потеплело, с -25-30 до -2-4, синоптики нервно курят в стороне. И температура в доме поднялась до 26,5, жалуются, что жарко становится.
    Так же в морозы выяснилось, что у дома приличная инерция, когда похолодало до -35-37 расход угля в доме увеличился только через 2-3 дня.
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Это становится многим понятно только когда на себе испробуешь. Как ни крути верти, правильно построенный дом с ТП на ПМЖ выходит в эксплуатации дешевле чем другие виды отопления. Просто из-за естественного температурного профиля более подходящего для человека и следовательно пониженной температурой в общей сложности. Что опять-же имеет прямую связь с расходами.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, хочу задать вопрос частично касающийся ТП и радиаторов. Ответ срочно нужен так как надо начинать делать электрику и обдумываю расположение розеток. Дом двухэтажный. Планируются и на первом и на втором этажах и теплые полы и радиаторы. Можно коллекторы устанавливать на первом этаже в котельной (один коллектор ТП на все контура, и один коллектор на все радиаторы) а трубы под контура и радиаторы вести на второй этаж? Или на втором этаже в санузле поставить по отдельному коллектору (коллектор для контуров тп 2-го этажа и коллектор радиаторов 2-го этажа)? Нужны ли розетки рядом с коллекторами на втором этаже для насосов? Или насос под радиаторы и смесительный узел с насосом под тп будут в котельной?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Aleksandrbest, Как мой пример котельная на 2-этаже там же коллектор радиаторов (10 контуров) без своего насоса. на первом этаже коллектор ТП (6 контуров) со своим насосом Розетка только у коллектора ТП
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Навигатор6989, я для начала не могу сообразить для второго этажа отдельные коллекторы нужны или можно трассы гнать с первого этажа.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Aleksandrbest, лучше одну тр ссу прогнать, а от нее разводить
  7. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    У меня всё отопление сделано 14 контуров на двух узлах управления, каждый со своим насосом, дом 2 этажа, всё управление находится в подвале, на второй этаж протянуты каждый контур из подвала. Если есть где установить узел управления на втором этаже, тогда меньше трубы тянуть наверх.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Место есть. Нужен там второй узел подмеса или нет? Если надо то соответственно мне там нужна розетка.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну так поставьте и не мучайтесь. Делов то! Розетку поставить. Если решите снизу петли тянуть, то пылесос будете в нее включать. Или елочную гирлянду на новый год. Розеток лишних в доме не бывает. Уж поверьте.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Из санузла это подключать) не вариант.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Какие проблемы - у меня в санузле коллектор ТП
  12. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Если вы протянете на второй этаж по одной турубе на подачу и обратку, то как вы сможете обойтись без второго смесительного узла?
    Одним смесительным узлом вы сможете обойтись, только если все контуры и первого и второго будут идти из одного места.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я имею ввиду в ту розетку гирлянду или пылесос включать.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ваши дети будут туда зарядку включать сидя на унитазе. Когда смартфон разряжен. Мой иногда так делает ;)
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не. В санузле лишние розетки не нужна. Только нужные розетки буду делать.
